recikliranje
Gdje, kako, za koliko...
recikliranje
PostPostao/la alfa » 24 ruj 2011, 20:41
jedan od načina nabave dijelova je recikliranje. recikliranjem se mogu nabaviti dobri, ponekad i dijelovi poznatih proizvođača za jako malo novca a u vecini slučajeva besplatno. reickliranje počinjemo s tiskanom pločicom nekog starog iskirnog razlasnog pojačala koji je davno rastavljen i bačen u smeće a pločica je jedino ostala.
s pločice su skinuta podnožja koja se mogu iskoristit za neki drugi projekt
http://img5.imageshack.us/img5/9722/podnoja.jpg
i nešto sitnih dijelova od kojih ne moraju svi biti upotrebljivi npr. ovi zaokruženi.
http://img854.imageshack.us/img854/5375/djelovi.jpg
nakon recikliranja ostaje pločica koje se ne reciklira osim ako nije za nešto drugo korisna
http://img17.imageshack.us/img17/40/ploica.jpg
sljedeći predmet koji će biti recilkiran je staro napajanje iz nekog stroja.
alfa
Postovi: 165
Re: recikliranje
PostPostao/la ilimzn » 24 ruj 2011, 22:30
ah, bit cu dobar pa necu poslikati svoji hrpu za recikliranje :)
Nista se kod mene samo tako ne baca, a koristi se sve i svasta, od elektronickih dijeova, do elektromehanike tipa transformatori, sklopke, releji, pa na kraju do mehanickih dijelova ukljucivo vijke! Cesto tu bude i specijalaca tipa kablovi, bozice, dijelovi tipa prenosi za osovine ptenciometara, sajle za sklopke, konektori, uvodnice za kablove... stvari kje u ducanu mozete samo sanjati.
Re: recikliranje
PostPostao/la alfa » 24 ruj 2011, 22:50
recikliranje napajanja započeto. Slike slijede uskoro. Kakvi su Dale otpornici crne boje koji imaju jako male vrijednosti 0.02 ,0.01 snage 3w? Da znam hoću li ih skidati jer ih ima milijun.
alfa
Postovi: 165
Re: recikliranje
PostPostao/la alfa » 15 pro 2011, 23:36
ovih se dana reciklirala nekakva stara elektronika. i ovo su rezultati. mala hrpica rifa kondenzatora. dosta je nestandardnih vrijednosti ali što je tu je. zašto su svi kondenatori u ovoj smeđoj smoli ispucali jeli to tvornička greška ili... :helper:
alfa
Postovi: 165
Re: recikliranje
PostPostao/la Dean » 15 pro 2011, 23:42
Uff, mnogi bi ubili za ovo ! :shock:
Re: recikliranje
PostPostao/la sonny » 15 pro 2011, 23:43
Ooooo daaaaaa....
Imam svega par komada ali su bas fini
Re: recikliranje
PostPostao/la tom_hifi » 16 pro 2011, 00:55
Imam i ja par komada doma i Iskra mi se puno boljom pokazala :)
Re: recikliranje
PostPostao/la ilimzn » 16 pro 2011, 02:47
alfa je napisao/la:recikliranje napajanja započeto. Slike slijede uskoro. Kakvi su Dale otpornici crne boje koji imaju jako male vrijednosti 0.02 ,0.01 snage 3w? Da znam hoću li ih skidati jer ih ima milijun.
Samo ti skidaj :) ukratko, odlicni su.
Da, malo su male te vrijednosti, vjerojatno neki shunt-ovi...
Re: recikliranje
PostPostao/la Master of Disaster » 24 pro 2011, 02:06
Kad smo već kod recikliranja; pošutavam već neko vrijeme jedan "all in one" home theatre system od Quadra, kojem je laser otišao pa uglavnom ne učitava baš, uglavnom kako me kućno kino ne zanima, palo mi je napamet da koristeći njegove dijelove, sastavim stereo pojačalo. Večeras sam zavirio u njega da vidim šta ima, i sad su se otvorila mnoga pitanja, dakle, od zanimljivih stvari unutra je torodoid koji daje 18.3 V na glavnim izvodima (prozvao sam ih glavnim jer su žice najdeblje i pretpostavljam da je to struja za izlaze) te razne druge vrijednosti napona na nekoliko drugih izvoda od 2,4 V pa na dalje. Tu je i napajanje koje bi se prilično sam uvjeren dalo sasvim fino iskoristiti, te philipsovi tda 8947 j stk moduli x 2. Iz datasheeta za te module se vidi da se oni (svaki od njih, jeli :shock: ) zapravo satoje od četiri zasebna pojačala te da se dva kanala mogu koristiti kao bridge (max do 50w) i dva SE kanala (max 25W svaki) ili naravno (4 x 25 w max SE). E sad, mislim da bi bilo srazmjerno izvedljivo na svakom stk ubriđat :D po dva pojačala, te ona dva SE pojačala pustit na miru, i tako dobit pojačalce od 2 x 30 - 40 w po kanalu. Također mi je palo napamet da se na svakom stk spoje dva i dva pojačala zajedno (te mogućnosti naravno nema u datasheetu) i onda ih se spoji u push-pull. Tu bi se kao onda trebala dobit neka pažnje vrijedna snaga ali sa napajanjem od 18 V a i moram priznat da sumnjam da su ta četiri pjačala pravi SE ova druga solucija mi zvuči kao takav long shot da bi mogao zakružiti cijelu galaksiju :D
Eto, to je plan dakle, prijedlozi, sugestije, orošena pivica :D , su dobrodošli i čekam ih sa nestrpljenjem.
EDIT: Po datasheetu je očito da će sa postojećim napajanjem imati 18 W po kanalu, što je ok, u ovo iovako ulazim da naučim nešto i da steknem iskustva prije nego se uhvatim konkretnijih stvari. Kako ću morat raditi pretpojačalo, pošto su stk izlazni stupnjevi, dali neko ima ideju koliko bi bilo komplicirano u sklopu pretpojačala napravit i dvostaznu aktivnu skretnicu, tako da se sa stk iskoriste dva kanala ubriđana i jedan SE; pa da onda svaki kanal ima 18 W za bas/srednji + 8 W za visokotonac?
stk data.jpg (54.36 KiB) Pogledano 11926 put/a.
stk block.jpg (34.43 KiB) Pogledano 11926 put/a.
stk a d.jpg (49.41 KiB) Pogledano 11924 put/a.
Gdje ima dima, nema zvuka.
Master of Disaster
Postovi: 259
Re: recikliranje
PostPostao/la Master of Disaster » 04 ruj 2012, 10:55
Jučer sam nabavio ovaj trafo i mislim sa njim napravit napajanje za one stk module iz predhodnog posta;
Ima dva izvoda (sa ljevog na desno) po 23.5V a žica je cca 0.8mm2 te jedan izvod 11.7V -0- 11.7V sa cca 0.2mm2 žicom, te jedan izvod sa 5.9V
Inače trafo je iz Technics linije koja je bila prilično devastirana, a ovo je dio njezinih iznutrica
Bumo vidili, rekli bi sljepci :lol: , valjda će nakraju nešto ispast od svega, nadam se ne vatromet :shock:
Master of Disaster
Postovi: 259
Natrag na Nabava dijelova
