SE GU50 amp
SE GU50 amp
PostPostao/la harkonen » 22 svi 2011, 14:55
Uvijek zaboravim na ovu lampu, nezasluženo. I jedan put će dobiti svoju ulogu u mojoj kolekciji u obliku
SE ampa u triodnom spoju gdje prema preliminarnoj matematici daje 7-8W sa opterećenjem 2,5K u radnoj točki 350V/90mA.
Lampa je to koja osim osebujnog dizajna, snage (40W disipacije, više dakle i od EL34) i osebujne Wehrmachtove povijesti pod imenom LS50, ima još uvijek dosta nisku cijenu na tržištu, specifično podnožje koje je nabavljivo i 12,6V grijanje koje kao zove da se istu združi sa nekom od driverica iz ECC81-83 serije. I to upravo one čija će nelinearnost zbog faznog okreta poništiti dio nelinearnosti same GU50, a pojačanje kao da je rođeno za potjerati GU50.
Naravno, riječ je o ECC81.
Ove lampe što je najbitnije, kao i podnožja za nju ima dosta kod Nika pa se vrlo brzo može do nje.
Kako izgleda shema? Da ne crtam, evo ispričat' ću je odozada prema naprijed :
Dakle, napajanje 410V/98mA po kanalu, kako do toga proračuna doći -> koristiti psud2 program!
Transformator SE 2,5-3K /10W, kao stvoren onaj iz DAH-1 kita, a ima i UL izvod (tko ide na UL tada se treba promjeniti bias,tj,katodni otpor GU50 na 390 ohm) ....
Gu50 inače ima specificiran napon g2 na 250V, ali bez brige - i sa 350V na g2 radi kao urica (testirano nekoliko dana i 50 pali-gasi ciklusa) i ostaje ispod 1W g2 disipacije .
G2 otpornik je 47-100ohm/1W (struja kroz njega će biti oko 2mA)
Katodni otpornik na GU50 je 560 ohm/15W, bypass 150uf-220uf/100V, preko toga nema potrebe jer je točna potrebna vrijednost za 20Hz fd , 130uf za ovu vrijednost katodnog otpora.
Gridleak je 100K, grid stoper je 1K.
Vezni 0,22-0,33uf/400v.
Od 410V napajanja na izlaznom trafou prema anodi prve cijevi ide otpor za rasprezanje 4,7K/2W i elektrolit 22-47uf/450V,
te jedan blokić 0,1/630V.
Anodni otpor prve cijevi(ecc81) je 18K/3W, katodni otpor je 240ohm, katodni bypass je 330uF.
Radna točka Ecc81 je 220V/8mA.
Izlazne cijevi grijati AC 12,6V, ulazne može DC - jedan 7812 regulator sa diodom prema masi i to je to.
Ulazna osjetljivost u triodi će biti oko 1-1,2Veff za punu snagu, a za UL spoj oko 0,7-0,8Veff , tj oko 0dB.
Evo, tko hoće, može nacrtati shemu pa je ovdje staviti da malo komentiramo i popravimo ako sam fulao nešto.
Khadgar, za vježbu, može?
Zadnja izmjena: harkonen; 22 svi 2011, 20:08; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: SE GU50 amp
PostPostao/la sstrsat » 22 svi 2011, 15:07
harkonen je napisao/la: i osebujne Wehrmachtove povijesti pod imenom LS50
Kad smo vec kod Wehrmachta, mozda bimo mogli za iduci TF slozit jedan mali amp pod nazivom Wehrmacht. Mono, naravno. I to da bude cili samo sa RV12P2000 lampama (Wehrmachtova "katica za sve"). U kutiji od kakvog starog tenkovskog uredjaja :lol:
Malo OT ali kad se vec spominje Wehrmacht
Re: SE GU50 amp
PostPostao/la harkonen » 22 svi 2011, 15:08
Znaš da sam ja uvijek za. .-)
Re: SE GU50 amp
PostPostao/la sstrsat » 22 svi 2011, 15:14
Pa njih se jos uvik najde na ebayu i stvarno bi bilo lipo slozit nec takvo. A ta RV12P2000 ima itekakvo misto u povjesti i ona je dala prva cijevna znanja mnogim generacijama elektronicara. Ne samo u Deutchland nego i ovdi kod nas
Re: SE GU50 amp
PostPostao/la Edison » 22 svi 2011, 17:15
sstrsat je napisao/la:Kad smo vec kod Wehrmachta, mozda bimo mogli za iduci TF slozit jedan mali amp pod nazivom Wehrmacht. Mono, naravno. I to da bude cili samo sa RV12P2000 lampama (Wehrmachtova "katica za sve"). U kutiji od kakvog starog tenkovskog uredjaja :lol:
Ali ja ga ne bih zvao "Wehrmacht", nego "Šogorica". Ima neke poveznice, sogorica je suprugina sestra, a u susjedstvu je poznata i kao svastika... :lol:
I zamislite kad vas neki DIY-er upita: "Na cemu sad radis?", a ti ko iz topa: "Na Šogorici, intezivno!"... :lol: :lol:
Dakle, naziv pojacala smo rijesili. Kadghar, crtaj shemu s GU50... ;)
Re: SE GU50 amp
PostPostao/la Khadgar2007 » 22 svi 2011, 17:18
Da da,evo čitam sada 4,1 poglavlje i čak ponešto shvaćam od svih onih oznaka i formula... za jedno tjedan ćemo moći razgovarati o crtanju sheme,a do tada neki ljudi će biti zatrpani PMovima.
Re: SE GU50 amp
PostPostao/la zerowaf » 22 svi 2011, 17:20
Wehrmacht pojačalo?
Možda da ga nacrta SS-trsat? :lol:
Nadam se da nema ljutnje - ništa ne impliciram nego je zgodna prilika za igru slovima! :D
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
zerowaf
Postovi: 108
Lokacija: Novska
Re: SE GU50 amp
PostPostao/la ilimzn » 22 svi 2011, 17:22
RV12P2000... = 12Z1L? :)
Inace, LS50 je jedna izuzetno zanimljiva pentoda, koja je jos dodatno usavrsena u verziji GU50 (od tuda i sposobnost rada s vecim Ug2). Ne bas ocigledno ali zanimljivo svojstvo joj je prilicno velik odnos anodne i struje G2, koji je cesce takav kod beam tetroda. Razlog je sto je LS50/GU50 jedna od vrlo rijetkih tzv. aligned-grid pentoda. Tu su sve tri resetke 'jedna drugoj u sjeni' radi cega je izmedju ostalog Ig2 znacajno smanjen bez gubitka efekta G2 - kako je gore Harkonen napisao, taj odnos je cca 1:25, kod tipicnih prentoda je cesce za vidjeti 1:8-10, kod beam tetroda do dvostruko bolje.
Za razliku od LS50, GU50 ima anodu tretiranu vrlo tankim slojem zlata, sto joj daje specificnu boju i sposobnost radijacije topline, uz istovremenu reflektivnost za infracrveni spektar. Kako je u balonu vakum, jedini nacin prenosa topline je radijacijom, tako da je dosta bitno da cim manje radijacije s anode bude radi refleksije od stakla vraceno nazad na istu, sto je kod GU50 postignuto tim specificnim tretmanom anode. Uz to, struja grijanja je medju manjima za tu snagu cijevi - prilicno je jasno da su inzenjeri pokusali cim vise povecati energetsku efikasnost.
Ipak, ima i jednu manu: ako se ne koristi originalna 'gajba' oko podnozja, moze se utaknuti naopako, sto u pravilu rezultira brzom smrcu uz nesto iskrenja unutra :(
Re: SE GU50 amp
PostPostao/la Khadgar2007 » 22 svi 2011, 17:29
zerowaf je napisao/la:Wehrmacht pojačalo?
Ma znao sam ja da se on u tajnosti bavi sa solid stateom. :lol:
Re: SE GU50 amp
PostPostao/la sstrsat » 22 svi 2011, 17:35
Khadgar2007 je napisao/la:
Zajeba si se, ta kratica je postojala i prije poluvodica :lol: :lol: A btw, to su i moji inicijali
