Gramofonsko predpojačalo
PostPostao/la Staromodan » 05 lip 2012, 14:34
Može li se napraviti gramofonsko mm predpojačalo koje bi imalo samo izlaz za slušalice
(kao što postoje pojačala za slušalice koja se mogu koristiti i kao linijsko prepojačalo)?
Staromodan
Postovi: 52
Re: Gramofonsko predpojačalo
PostPostao/la Edison » 05 lip 2012, 15:22
Moze!
PostPostao/la Staromodan » 05 lip 2012, 15:29
Dobro, onda to dokaži (pomoću šeme) ili ću postaviti još koje ludo pitanje!
Staromodan
Postovi: 52
PostPostao/la tom_hifi » 05 lip 2012, 15:32
A da se ti malo potrudiš oko toga? Mislim, no hard feelings, ali riječ "dokaži" mi je malo previše upala u 'oko'.
PostPostao/la sstrsat » 05 lip 2012, 15:47
tom_hifi je napisao/la:A da se ti malo potrudiš oko toga? Mislim, no hard feelings, ali riječ "dokaži" mi je malo previše upala u 'oko'.
Dobro receno Tome.
Kad se netko tko je tek dosal na forum sluzi ovakvim izrazima, tesko da ce od ikoga dobit pomoc
PostPostao/la Edison » 05 lip 2012, 15:52
Staromodan je napisao/la:Dobro, onda to dokaži (pomoću šeme) ili ću postaviti još koje ludo pitanje!
Gramofonsko mm pretpojacalo najcesce nema ni 1V na izlazu. Cesto ga treba jos malo pojacati u pretpojacalu da bi se dobio nivo npr. prosjecnog izlaza CD-playera. Shemu necu crtati, ali u principu to ti je mm phono pretpojacalo iza kojeg ide jos jedan stupanj pojacanja, i iza toga nekakvo uobicajeno pojacalo za slusalice. Ako phono pretpojacalo ima visok izlaz, a pojacalo za slusalice je dovoljno osjetljivo, medjupojacalo moguce i nije potrebno.
Sve se to da sloziti u jednu kutiju pomocu cijevi, tranzistora, ili onih malih visenoznih chipova...
PostPostao/la Staromodan » 05 lip 2012, 16:03
To je bila šala na njegov jako kratak odgovor.
Mislio sam jel zna neku stranicu gdje je to već netko radio.
Znam i ja da bi se to moglo napraviti.
Tražio sam, ali sam našao samo komplicirane šeme, koje su izgledale kao da je netko spojio gramofonsko predpojačalo i pojačalo za slušalice.
Tražim nešto jednostavnije od toga.
Prije nego sam došao ovdje, pronašao sam one dc pretvarače u tranzistorskoj i mehaničkoj verziji,
a osim toga i nekoliko šema jednostavnih pojačala koja bi trebala dobro zvučati.
Tranzistorci su dosta komplicirani, isto kao i mehanički pretvarači, pa sam odustao od toga.
Nabavio sam lampe i krenuo da spajam, pa sam shvatio da trebam prvo jako dobro proučiti šemu, jer pojačala imaju neke mane koje se ne vide na prvi pogled.
Vidio sam da se pojavio forum u krejši koji se bavi uradi sam uređajima, pa sam se sjetio nekih svojih zaboravljenih ideja od kojih sam još prije odustao zbog nedostatka slobodnog vremena.
Zanimalo me mišljenje jel još to netko ovdje radio ili tražio podatke o tome, zato sam postavio ta pitanja.
Staromodan
Postovi: 52
PostPostao/la Khadgar2007 » 05 lip 2012, 16:09
Evo ti jedno MM gramofonsko pretpojačalo http://phonoclone.com/diy-pho3.html na njega onda ide kao ča je Edison rekao još jedan ili dva stupnja pojačanja. Tako da nije to baš toliko jednostavno,biti će dosta cijevi a i ostalih dijelova.
PostPostao/la Staromodan » 05 lip 2012, 16:14
U redu, hvala na detaljnom odgovoru.
Staromodan
Postovi: 52
PostPostao/la Staromodan » 08 lip 2012, 18:06
Kad bih spojio mm zvučnicu na mc preamp, jel bih mogao onda dobiti dovoljno visok izlaz?
Staromodan
Postovi: 52
