PP sa GU50 (interstage trafo)
Pozdrav svima,
radim na novom projektu - Pushpull sa GU50. Zadao sam si zadatak, da probam pojačalo napraviti sa interstage tranformatotom, koji če bit i okretač faze (spliter). Napravio sam več prototipa okretača faze (sa EDCOR trafoti) i sa modelom PCW15K/600 sam dobio dosta dobre rezultate. Rezultat je 60Hz-25KHz 0dB i kod 40Hz -3dB. A ja želim dobiti 0dB na 20-25Hz. Problem ovog transformatora je i to, da se mi signal smanji na sekundaru za 10x (u pravu dobijem pojačanje samo oko 1,6). Sad čekam trafo EDCOR XSM15K/10K sa kojim se nadam, če rezultat biti bolji.
Imam i pitanje za vas: dali postoji neki jeftini trafo koji bi mogao, da to odradi bolje nego EDCOR i ne košta toliko kao neki Sovter ili Lundahl? Dali može ko od vas za neki normalan novac to napraviti?
Evo i šeme prototipa:
