Monoblokovi za TRIODE festival-završna razmatranja sa RS1003
PostPostao/la davorin » 17 tra 2012, 13:12
Kako sam tek prije nekoliko dana saznao da sam od firme dobio slobodne dane za odlazak na TRIODE festival, odlučio sam nešto i napraviti za predstavljenje.
Ne bi bilo fer prema svima koji su se mučili (i još će! :lol: ) da stignu završiti svoje uređaje, organiziraju prijevoz i riskiraju loše kritike zbog nemogućnosti da svoje uradke predstave u idealnom "SET UP"-u, a da dođem praznih ruku kao turist!
Malo tko ima sve komponente u liniji za probu i prezentaciju (napajanja, razvodi, mreža, filteri, inter-konkti, kablovi za zvučnike, kao i uređaji/zvučnici sa kojima će se DIY-uradak predstaviti), pa tako se i ja moram osloniti na to da će ostali aktivni sudionici donijeti sve što će mi zafaliti za prezentaciju.
Vjerojatno sam jedan od starijih učesnika festivala (56 god.), pa je i krajnje vrijeme da pokažem nešto što radim iz hobija.
Odlučio sam da napravim par mono-blokova, uglavnom zbog toga što imam većinu dijelova i bitnih komponenti u radioni, kao i dogovor da dođem skupa sa ELVIS-om, koji je uglavnom završio pred-pojačalo što mi i odgovara za zajedničko izlaganje.
Limitirajući faktori za brzu izradu su svakako dijelovi za koje treba više vremena za izradu (kupnju, naručivanje...), pa sam se odlučio za (naj)jednostavnu konstrukciju:
1-Pentoda u triodnom i/ili UL spoju u izlazu, relativno "lakom" za pobuđivanje (a da ju imam doma!)
2-Jedan stupanj naponske pobude/pojačanja (da ju imam doma, također!)
3-Izmjenično žarenje
4-Relativno nizak napon napajanja, prvenstveno zbog lakše izrade izlaznog transformatora (niži Ra!)
5-Dovoljna izlazna snaga da "pogura" i malo "tromije" zvučne kutije (sisteme) :D >10W!
6-Šasija iz "FURDE", ili polu-gotov komad!
1-Puno pentoda/beam-pentoda/tetroda zadovoljava ovaj uvijet: EL34, 6CA7, 6L6GC, 6550, KT88, KT77, 807, 5933, 6BG6GA, 6P7S, GU50, CV345(12E1), EL156, F2a11, EL51, 4654, kao i mnoge druge koje imam, ali bih morao koristiti paralelni spoj dvije ili više elektronki zbog postizanja dovoljne izlazne snage.
2-Izbor izlazne elektronke će odrediti i ulaznu elektronku, ali tu imam široki izbor raznih trioda i pentoda (indirektno žarenje)
3-Izmjenično žarenje sužava svakako izbor ulazne elektronke, i uvjetuje upotebu posebno konstruiranih elektronki (spiralno motanje žarne niti, interni oklopi, "zaklonjen" izvod za G1)
4-Otpada svakako većina odašiljačkih elektronki u izlazu, prvenstveno zbog rada na visokim naponima (visok Ra!), kao i korištenje niskog anodnog napona na njima zbog složene pobude u klasi A" (sa strujom G1).
5-Izlaznu snagu veću od 10W u triodnom spoju pri niskom naponu napajanja, osigurava ograničen izbor elektronki, ali sam izabrao RS1003 (SRS551, F3A) kojih imam (kao i podnožja!), a povoljno je i to da je anodni izvod izveden preko baznog podnožja, a ne preko "anodne kapice", kao većina snažnih elektronki. Laka pobuda (~10Veff), mali interni kapaciteti (Cg1-g2<7pF; Cg1-a=0,15pF; Cg1-k=23pF) koji uz faktor pojačanja od 21x(triodni spoj) omogućuje upotrebu manje zahtjevnih predstupnjeva (S=21mA/V; Rin=1000 Ohma; mjereno pri Ua=420V i Ia=140mA), umjerena snaga žarenja (6,3V/2,3A), trajna anodna disipacija od 60W, LONG LIFE izvedba (>10000 radni sati!;namjenjena je prvenstveno za medicinske uređaje!), robusna konstrukcija, kao i unificiranost (male razlike između pojedinih elektronki), čine ovu elektronku idealnu za moje namjere.
6-Kriterij je bio da svi dijelovi stanu na šasiju, što i nije bio problem zbog malog broja dijelova. Jedina mana je da je pronađena šasija (ISKRA) od željeznog pocinčanog lima od 2mm!, što i nije idealno za audio uređaj, a teška je i za obradu!
Šasija iz FURDE, sa transformatorima
Mrežni i izlazni trafo na šasiji
Detalji izlaznog trafa-primarne sekcije
Zadnja izmjena: davorin; 20 svi 2012, 21:21; ukupno mijenjano 3 put/a.
Re: Monoblokovi za TRIODE festival-početna razmatranja
PostPostao/la harkonen » 17 tra 2012, 13:17
Odlično, imat ćemo i RS-icu. A baš sam se pitao što je sada kad su napravljena i nova podnožja (kod Nik-a)
nitko ne bi upogonio. Lijepo. A i Elvis se neće izvući da preamp nije spreman. :-)
PostPostao/la davorin » 17 tra 2012, 13:40
Da, ELVIS je izgubio opravdanje za nedolazak (ruku na srce, nije se niti izvlačio!).
Nekoliko slika nakon "krvavog" posla sa 2mm-om željeznom šasijom!
PostPostao/la davorin » 17 tra 2012, 14:18
Šema (za sada):
PostPostao/la Edison » 17 tra 2012, 14:30
davorin je napisao/la:Nekoliko slika nakon "krvavog" posla sa 2mm-om željeznom šasijom!
Da, nije lako s celikom. Ali se zato lakse pitura od aluminija...
I treba skratiti "pocetna razmatranja", a prijeci na srednja i zavrsna, jer brzo ce TF... samo sto nije... :)
PostPostao/la the_bebe » 17 tra 2012, 15:10
Ovo ce biti expresno odradjen projekt... ;)
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
PostPostao/la tom_hifi » 17 tra 2012, 15:38
Ne sumnjamo u davorina :)
PostPostao/la davorin » 17 tra 2012, 15:46
Edison je napisao/la:
Otkada prodaju temeljnu boju (AL-primer) za Al u spreju, niti bojanje aluminija nije više bauk!
Više me brine što je ovaj lim pocinčan-galvaniziran i žuto-pasiviziran, a za to nema posebne temeljne boje (ili netko zna da ima?).
Nadam se da je boja za auto-felge (naplatke) dovoljno dobra?
Većina dijelova je pričvršćena.
I na drugoj šasiji!
Namotana je i prigušnica, treba je samo složiti, izmjeriti i ugraditi!
Zadnja izmjena: davorin; 17 tra 2012, 20:23; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la fixxxer » 17 tra 2012, 19:23
Svaka cast! :hail:
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
PostPostao/la pamook » 17 tra 2012, 19:28
Bome svaka cast... "imao sam nekih dijelova pa sastavio dva cijevna monobloka u dva-tri popodneva" :shock:
wow :hail:
