Moj mali GU50 SE
Moj mali GU50 SE
PostPostao/la MARSAUDIO » 22 ožu 2012, 16:42
Pozdrav, ovo je moj prvi post na vašom forumu. Ima dosta interesantnih stvari. Izvinjavam se jeziku, već dugo nisam pisao na Hrvatskom jeziku.
Ovaj amp sam napravio kao moj prvi projekt kojeg nisam kopirao od nikoga. To znači - da je šema i sve drugo moj rad. Na ulazu je dobra 6C3P sa Rk od 273R i Ra 23,7K, B+ je 392V. GU50 je na početku bila u triodnem spoju, a na kraju sam napravio pentodni spoj - veča snaga i bolji zvuk. OT su bili na početku neki poljski 5.2K SE (za el84), a sad sam dao unutra EDCOR XSE15-8-1.7K. EDCOR ima više snage i bolje basove. Snage je tamo oko 6W. GU50 je biasirana sa katodnim resistorom (720 Ohma). Na ulazu sam testirao sledeće lampe: D3A (+5), 6N23P (odlična - u triodi premalo gaina), 6N6P (gain -), 6SN7 (gain -), 6SL7 (isto dobra), 6E5P (odlična), ECC85 (dobra), ECC83 (---). Na kraju sam se odlučio za 6C3P.
Interstage kodenzator je ruski silver mica od 0,1uF.
Još nekoliko slika:
MARSAUDIO
Postovi: 27
Pridružen/a: 22 ožu 2012, 16:06
Lokacija: Slovenija
Re: Moj mali GU50 SE
PostPostao/la Khadgar2007 » 22 ožu 2012, 17:01
Pozdrav Marsaudio,lijepo je vidjeti da imamo i članove van Hrvatske. Pojačalo izgleda baš super, neobične konstrukcije. Koliko vidim u unutrašnjosti nije neko komplicirano već jednostavno nešto tipa našeg kit kompleta DAH-1. Vidim neke prigušnice unutra, ako se ne varam neke od halogene rasvjete ili nešto drugo?
Da li bi mogao odati tajnu kako si napravio okruglu kutiju, koliko vidim rađena je od MDFa pa kako si to savijao ukrug?
PostPostao/la Eko Eko » 22 ožu 2012, 17:06
Futuristički design ! One prigušnice od fluo cijevi su za filtraciju napona ?
Eko Eko
Postovi: 85
PostPostao/la s@ki » 22 ožu 2012, 17:18
koliko se sa srednje slike da vidjet radio je ringove MDFa i lijepio ih skupa.
inaće imaš i "narezani" MDF koji se koristi za ove "spigane" aplikacije :D
PostPostao/la MARSAUDIO » 22 ožu 2012, 17:29
Eko Eko je napisao/la:Futuristički design ! One prigušnice od fluo cijevi su za filtraciju napona ?
Hvala,
Prigušnice su za filtraciju. Mislim da imaju oko 1,5H. Transformator ima 300V na sekundaru, onda CLC - 100uF, prigušnica, 680uF.
MARSAUDIO
Postovi: 27
Lokacija: Slovenija
PostPostao/la MARSAUDIO » 22 ožu 2012, 17:36
s@ki je napisao/la:koliko se sa srednje slike da vidjet radio je ringove MDFa i lijepio ih skupa.
E sad ste me dobili kako sam to uradio :roll:.
Ovi ringovi su ostali od izradnje zvučnika (15" bas). Na kraju sam zalijepio šperpločo i izbušio rupe za lampe.
MARSAUDIO
Postovi: 27
Lokacija: Slovenija
PostPostao/la s@ki » 22 ožu 2012, 17:41
taj sam princip koristio često po autima pa zato prepoznajem :)
PostPostao/la Mate » 22 ožu 2012, 19:21
Ovo je spojeno na Krško direktno?
Edit: Opsss zaheb. Trafostanica je na vrhu.
PostPostao/la Dean » 22 ožu 2012, 19:52
Meni ovo baš dobro izgleda :cheer:
PostPostao/la the_bebe » 22 ožu 2012, 20:10
Meni se isto ovo sviđa...u biti je jednostavno ali efektno... ;)
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
