DAH-PSE-12W
DAH-PSE-12W
PostPostao/la Kaligula » 18 stu 2011, 18:08
Evo, ovo bi trebao biti driver.
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la Kaligula » 18 stu 2011, 18:41
A evo i output stage.
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la harkonen » 18 stu 2011, 20:05
Odlično.
Prekidač signala prema headampu i nije potreban jer će poseban prekidač uključivati ili napajanje
izlazne lampe headphone dijela (6as7 sljedilo) ili izlaznih lampe glavnog PSE ampa.
Opterećenje gridleak otpora nije značajno po signal iz drivera u ovom slučaju da bismo prekidali signal.
Ono što sam htio pojasniti prije nego svi "napadnu" Kaligulu je korištenje CCS-a za regulaciju biasa
u vidu "običnog" LM317 u ovom slučaju.
Naime, kako je katodni sklop bypassiran za AC signal tako "nedostatak" LM317 (koji se btw jednostavno rješava
i već je nekoliko puta na forumu spomenuto - malom zavojnicom u seriju sa LM, paziti na struju zavojnice)
u vidu pada impedancije iznad 10kHz ovdje ne igra nikakvu ulogu, a omogućuje jednostavno automatsko-automatsko biasiranje izlaznih lampi.
Tako i onaj "zubac" koji se pokazao beponeu prilikom testa ovakvog ccs-a u OTL-u sa 6c19p ovdje nema značaja
upravo zbog ovdje "samo" DC uloge ovog CCS-a......
Ovo je rješenje provjereno do 100kHz i do 250mA i ne pokazuje meni mjerljive manjkavosti.
Naime, LM317 odlično obavlja svoju CCS funkciju već od 4-5V, a da se ne bi previše disipirao ni prekoračio dozvoljeni
napon (podnosi do max 42v) ja većinu napona automatskog biasa potrošim na klasičnom katpdnom otporu (ovdje 270ohm/3W).
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la Kaligula » 18 stu 2011, 20:34
Stavija sam prekidać signala jer bi prekida i signal prema izlaznom ampu kad gurnem jack od slušalica.
Bez ovoga bi izlazni stupanj blesa dok se ne ugasi.
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la Kaligula » 21 stu 2011, 11:32
Evo i Headphone stage.
Zadnja izmjena: Kaligula; 23 stu 2011, 04:33; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la Kaligula » 22 stu 2011, 14:28
Još malo i bit će gotova shema ispravljača.
Ne znam je li potrebno biasirati cijevne grijače!
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la harkonen » 22 stu 2011, 15:00
Kaligula je napisao/la:Još malo i bit će gotova shema ispravljača.
Pretpostavljam da misliš na "podići ih" na viši napon od katode?
Da, svakako.
Uz primjenu pažljivog vođenja vodova grijanja, ufrkavanja, centriranja i podizanja na viši potencijal,
pri ovakvim nivoima signala i naponskog pojačanja, bruma ne bi smjelo biti sa AC grijanjem.
No kako ti koristiš isti drajver i za headphone, znači poželjno bi bilo ipak drajverice grijati DC,
no to je i mala potrošnja, pa jedan mali ispravljačić sa 7806 regulatorom neće biti problem.
Minus tog ispravljača zakačiti na istu točku višeg naponskog potencijala, a ne na zajedničku masu.
Ostalo grijanje može AC, uključujuči i 6n13s u sljedilu....
Na slici su recimo dvije metode centriranja grijača. Vrijednosti otpora su za max 6,3V, trimer je već na granici.
Slobodno ga stavite i od 250ohm.
Nije problem kad su lampe u ležištu i grijači nisu u prekidu nego u eventualnom pokretanju bez njih.
Tada sav napon grijanja prolazi isključivo kroz otpornike/trimer i disipira na trimeru 0,4W, a na otporima
0,2W, tako da za svaki slučaj stavite 1W varijante i u jednom i u drugom slučaju....
Još jedna varijanta bi npr. bila imati središnji izvod na trafou koji bi se spajao na točku A.
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la ilimzn » 22 stu 2011, 17:52
Kaligula je napisao/la:Evo i Headphone stage.
Mislim da bi ovaj otpor u katodi 390K ipak trebao biti 390 ohma :)
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la Kaligula » 23 stu 2011, 04:35
Svaka čast ilimzn. Hvala! Ispravljeno je.
Kako se jednostavno potkradu glupe greške.
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la Kaligula » 23 stu 2011, 08:54
Ugradija bi time delay za puštanje anodnog napona izlaznih lampi.
Da li da anodni napon prekidam ispred ispravljačica ili iza?
