DAH-1 (upute)
DAH-1 (upute)
PostPostao/la harkonen » 15 lis 2011, 18:51
Da, da i DA!
Konačno.
Eno ga dolje u radioni naglavačke. Sviri li sviri.
Kako bi ove upute ostale u neprekinutom slijedu molim da do zadnjeg posta
(puno je fotki pa ću probati to sve dići večeras)
ne ubacujete svoje postove, nego da se strpimo da mišljenje, savjete itd postamo iza zadnjeg posta uputa.
Znam što pričam, ovaj je forum prepun offtopičara tako da ni sam ne znam kako preživljavam.....
No, s početka ću ubaciti upozorenje i već objavljene upute za sastavljanje ispravljača.
Naponi s kojima ćete raditi su OPASNI PO ŽIVOT !
Nitko na ovom forumu ne odgovara za Vas osim Vas samih.
Par napomena o redoslijedu montaže, kao i neki podsjetnik:
Mreža 220V :dio koji se tiče naponske mreže 220V, dakle Euro utičnica, osigurač, prekidač, primar mrežnog trafoa, treba napraviti konekcijama žicom promjera bar 0,75mm, optimum 1mm, dobro izoliran na mjestu lema, preporučam da uzmete termobužir (više manje u svim trgovinama elektromaterijala) i da ga poslije lemljenja spoja stavite i na to "golo" mjesto. Sačuvat će Vas slučajnog dodira, ako već zaboravite na prije spomenute mjere opreza!
Ove žice provedite uz sam rub kutije vodeći računa da se odmaknete nekoliko cm od područja niskog signala (ulazni činčevi, potenciometar, ulazna lampa), ali najbolje i od svih ostalih dijelova kako ne bi došlo do indukcije bruma 50Hz na ovaj način.
Da Vam cijeli amp izgleda urednije, šaljem u kitu metar-dva bužira promjera 6-8mm u koji ćete ubaciti vodiče.
Brum
: odakle Vam prijeti mogućnost da se završetak rada pojačala
okruni neželjenim brumom? Brum možemo odmah u startu podijeliti
na brum 50Hz i brum 100Hz:
50Hz brum - dolazi od spomenute indukcije vodičima, indukcije zbog
među-utjecaja mrežnog trafoa na izlazne trafoe, te brum induciran preko napona grijanja samih lampi. To su tri najčešća uzroka (spomenut ćemo kasnije tijekom montaže i ostale kad Vam bude na primjeru i jasnije o čemu je riječ) i na dva od njih možemo jednostavnije utjecati određenim metodama koje ćemo i mi ovdje primjeniti.
No, na među-utjecaj transformatora je to nešto teže (traži fizički prerazmještaj po kućištu) i stoga je odmah u startu bitno orijentirati i pozicionirati transformatore tako da se njihov eventualni među-utjecaj što više smanji.
Maksimalan konstrukcijski razmak i orijentacija pod pravim kutem je rješenje, pogledati na Edisonov primjer razmještaja trafoa na kućištu u temi o izradi kućišta za ovaj amp.
100Hz brum potječe od nedovoljnog filtriranja napona napajanja i
rješava se jedino dodatnim filtriranjem tog napona.
Ili ubijanje povratnom vezom, ali o tom nećemo. :-)
U ovaj dio ubrajamo i brum nastao zbog nepravilnog razvoda mase.
Masa: dakle da probamo maksimalno pojednostaviti - vod mase je referenca prema kojem u ovim našim konstrukcijama bilo napon signala, bilo napon napajanja ostvaruju neki potencijal i taj vod mora biti po mogućnosti točka, a kako je to nemoguće konstruktivno i izvedbeno, on mora biti što kraći i što supervodljivijim putem "uzemljen" . :-)
U tu našu nesavršenu točku ćemo spajati "mase" sa određenih dijelova pojačala, vodeći pritom računa o tome da ne radimo nepotrebne petlje.
Ne treba brkati uzemljenje kućišta uređaja i masu, dvije su to stvari, a
njihovo praktično povezivanje ćemo komentirati kad krenemo u montažu.
Dakle, kada napravimo konstruktivnu grešku u razvodu voda mase, njom će teći određena struja čiji će napon biti moduliran sa naponom signala, a kako radimo pojačalo, dakle bit' će pojačan te završiti u zvučnicima. Vjerujem da to ne želimo.
Montaža pojačala mora ići nekim redom:
1. Montirati kutiju, konektore, transformatore i podnožja lampi, letve za point-to-point montažu.Čista mehanika.
Sve dobro pričvrstiti,pritegnuti, osigurati od odvrtanja lakom za nokte, npr. Dakle, bitno je da sve bude u ovoj fazi napravljeno tako da se više ne treba dirati jer kad krenemo sa elektroničkim dijelovima, kasnije baratanje kliještima, ključevima itd je zaista problem.
2. Ožičenje grijanja lampi. Za ožičenje grijanja upotrijebiti izoliranu žicu min. promjera 1mm -1,25mm (grijanje jednog kanala je : 1,5A+0,6A) koju moramo ufrkati cijelom dužinom.Jedan kraj spojimo na sekundarni izvod za grijanje jednog kanala na mrežnom transformatoru i po rubu kućišta da maksimalno izbjegnemo moguću indukciju na signalne putove dovedemo do podnožja EL34.
Zalemiti na podnožje EL34 (pinovi 2 i 7) , te dalje tanjom žicom (isto ufrkanom) spojiti sa kontakata podnožja EL34 na kontakte grijanja 6n1p (pinovi 4 i 5).
Da ne zaboravim, VAŽNO:- kako čitati pinove na lampama?
Okrenete lampu (ili podnožje) naopako, da su pinovi prema gore,tj. prema Vama. Prvi je pin uvijek lijevo od praznine (npr 6n1p) tj. lijevo od oznake na središnjem stubu između pinova (npr EL34).
Slijedeći pin je u smjeru kazaljke na satu, i tako redom.
S tim smo spremni na slijedeći korak, izrada ispravljača za naš amp......
Re: DAH-1 (upute)
PostPostao/la harkonen » 15 lis 2011, 19:00
Ispravljač:
Dakle idemo raditi ovo:
Kako predpostavljamo da će mrežni transformator biti na gornjoj ploči kućišta, vijcima dužine 3-4cm ćemo ga pričvrstiti za nju, a gotovo cijeli vijak će viriti na donjoj strani i upravo ćemo njih i iskoristiti za držanje pločice ispravljača. Za to ćemo prije nego montiramo trafo na kućište odrediti veličinu pločice i položaj rupa na njoj.
Kako će kupci kita dobiti pločicu većih dimenzija, prvo je moramo označiti prema mjeri mrežnog trafoa:
Po odrezivanju (običnim skalpelom prođete po istoj liniji i potom pažljivo presavinete pločicu)
Sada možemo krenuti od montaže, pratit ćemo shemu i krenuti dakle od montaže greatza:
Srednje dvije nožice su kontakti za izmjenični napon, na koje spajamo 325V izvode (smeđe žice) sa transformatora, a bočne su označene plus i minus.
Stavite greatz tako da tekst bude prema vanjskoj strani , da plus pol bude lijevo kao na slici.
Potom idemo na montažu dijela do prigušnice, elektrolit 125uF/450V, blok 0,82uF/630V te djelitelj napona koji služi za određivanje potencijala grijanja koji moramo imati zbog maksimalno dozvoljenog napona grijač-katoda koji kod ovih cijevi iznosi 100V, a katoda gornje triode u Srppu je na 180V, što je nedopustivo velika vrijednost kada bismo grijanje centrirali na potencijal mase, tj. 0 V.
VAŽNO je pripaziti na polaritet elektrolita, plus stavite na stranu gdje piše plus na greatzu, a isto tako spomenuto djelilo napona pripazite da je na plusu otpor od 220K, a dolje otpor 56K. Kako to izgleda do ovog dijela vidimo ovdje:
Kako to izgleda odozdo:
Sada ćemo dodati blok sa spojišta točke C za potencijal grijanja prema masi:
te krenuti na dio iza prigušnice. Prigušnicu ćemo spojiti u seriju vodičem od nje do ove pločice.
Prvo ćemo staviti elektolit, pa potom otpore RC člana čija je jedna strana spojena na plus pol tog elektrolita, a druga ide na plus pol elektolita 22uF/450V i to su plus polovi napajanja pojedinog kanala:
Kako to izgleda odozdo? Napominjem da bi bilo dobro da skinete izolaciju sa vodiča licnastog 0,75mm-1 mm i tu pletenicu iskoristite da podebljate vodove na pločici.
Aha, ovaj forumski engine dopušta 8 slika po postu tako da ćemo malo sjeckati.... :-)
Re: DAH-1 (upute)
PostPostao/la harkonen » 15 lis 2011, 19:03
Nastavak ispravljača:
A evo i skice (doslovno skice !) dijelova s donje strane:
to je to pločica ispravljača je spremna za spajanje vodova i montažu.
Moguća poboljšanja su u vidu dodavanja dodatnih uF iza prigušnice, kao i u RC članu, no ovo je proračunato na optimum i simulacija na PSUD 2 aplikaciji kaže da će ostatak napona bruma na prvom kondenzatoru biti 10V (strašno,zar ne), iza prigušnice 46mV (što nije loše), iz RC člana, tj na napajanju ovog pojačala biti svega 15mV, što je zaista dobar rezultat i
nema potrebe za dodatnim filtriranjem.
Što kažu Jouli : E= Volti na kvadrat X kapacitet u Faradima / 2
Kažu da za oba kanala imamo na raspolaganju : 18,50 Joula,
što će dati oko 1,5 Joula/W što je vrlo dobro, i više nego imaju klasičari sa
cijevnim ispravljačicama.
Još jedan napomena za oprez - na ovim univerzalnim pločicama, skinite skalpelom nepotrebne
bakrene kružiće između točaka i vodova visokog napona.
Re: DAH-1 (upute)
PostPostao/la harkonen » 15 lis 2011, 19:20
Ajmo dalje.
Koristim Deanovu kutiju koja se pokazala odličnim majstorskim uratkom i po pitanju mehanike, i po pitanju dimenzija
i po pitanju lijepog finiša. Ali neću ga više falit, da se ne umisli, tko treba ovu kutiju bilo za DAH1, DAH2, DAH3.... ili za neki drugi vlastiti projekt -> Dean!
Dakle, kutija je viđena na ovom forumu
viewtopic.php?f=11&t=42&start=180
ali da ponovim sliku:
Dakle, prvo montaža mehanike na zadnju ploču :
Odmah možete povezati neke žnjore jer će kasnije biti lakše, recimo vod do prekidača, uzmite dvostruki vod 0,75mm
i spojite ga ovako, jedan kraj sa ulaznog konektora ide na prekidač i potom na osigurač. Na primar trafoa ćemo vezati
jedan pol sa ulaznog Euro konektora i drugi kontakt osigurača:
Na slijedećoj slici, malo mutno, ali bože moj, spojimo 220 ohm otpore između kontakata za zvučnike (što osigurava da su nam sekundari, a time i prenešena primarna strana uvijek opterećeni i kad ne spojimo zvučnike,a kad su spojeni, otpor od 220 ohm je dovoljno visok da ne smeta u normalnoj reprodukciji)
Spojimo i ulazne kontakte, srednji vod je vod mase, kojim masu iz centralne točke spajamo najbliže ulazu u pojačalo,
oklopljeni kablovi imaju spojeni vanjski plašt samo u toj točki.
Na potenciometru NE spajamo vanjski dio kablova na masu potenciometra. Masa potenciometra se povlači sa centralne točke mase.
Kada zadnju stranicu pričvrstimo na kutiju, to će izgledati ovako:
Re: DAH-1 (upute)
PostPostao/la harkonen » 15 lis 2011, 19:34
Bem mu miša te mu bem miša!
Napisao cijeli post i neka kombinacija tipaka i ode.....puf. Admin! Disabliraj sve skraćenice u ovoj formi!
Dakle, prekidač ima Led diodu na koju treba staviti odmah kabal dužine 20tak cm da je kasnije spojimo na poluvalni ispravljač sa otporm 3,3K što je također dio kompleta. Na njega se također spaja blok kojiće spriječiti smetnje od
iskrenja:
Onaj kabel koji smo prije par postova zalemili na ulazni Euro konektor a drugi kraj na osigirač, njega izvucte
kroz rupu na kutiji i zalemite na prekidač.
Potenciometar koji imate u kitu je vrlo kvalitetan model sa loudness izvodom, no njega nećemo koristiti.
Da si olakšamo montažu odmah zalemimo otpornike 470K između lijevog prvog (masa) pina i trećeg pina slijeva,
što je klizač potenciometra. Kablove sa ulaznih konektora spojiti na desni pin potenciometra.
Re: DAH-1 (upute)
PostPostao/la harkonen » 15 lis 2011, 19:50
Po montaži prekidača i potenciometra, možemo transformatore i prigušnicu namontirati na gornju ploču i
na bok pojačala:
Da ne idem baš slikati montažu jednog po jednog vijka, malo ću manje slika staviti ali da se vidi što treba,
dakle kako to izgleda odozdo:
Prigušnicu namontirajte se desne strane kad ste preokrenuli kutiju na mjesta gdje je Dean predvidio rupe.
Oktalna podnožja (za EL34) montirajte tako da Vam onaj zarez unutar podnožja bude nalijevo,
a novalna, manja podnožja tako da lijvo bude ono jedno prazno mjesto na pinovima, tj da Vam
sva podnožja pin broj jedan imaju na lijevoj strani. Vezne kondenzatore i letvice ua lemljenje dobro
pričvrstite i stavite podložne pločice jer kasnije, kad se zaleme dijelovi , bilo kakvi pokušaji mehaničkih izmjena ili
čak i dotezanja će biti u najmanju ruku SF, dakle zaboravite. Odmah sada stegnite dobro, provjerite sve još jednom prije nastavka....
Ovdje vidimo i prekidač za prebacivanje Ultralinear - trioda mod rada...
Re: DAH-1 (upute)
PostPostao/la harkonen » 15 lis 2011, 20:02
Ok, kad smo riješili mehaniku, ajmo malo na struju....
Tek sad kad sam sve poslikao i prebacio na komp slike vidim da je neko masnim prstima dirao objektiv. I šta sad?
Mutež. :-)
Ali prepričat ćemo:
Ovo je pločica od ostatka one univerzalne koju ste dobili u kitu i na njoj je stavljeno centriranje grijanja oba kanala,
naponsko djelilo za dizanje potencijala grijanja i mali poluvalni ispravljač za napajanje diode na prekidaču.
Vidimo slijeva nadesno, dioda i otpornik 3,3K u seriju spojen paralelno jednom grijaču, na diodu se spaja vod sa grijanja (na minus diode) i slobodan kraj otpornika 3,3K (na plus kraj diode). Ovo ako je dioda usmjerena tako da je plus na otporniku, da pojednostavimo, oznaku na diodi (obojeni prsten) stavite prema otporniku....
Potom na pločici idu dva otpornika 100ohm za centriranje, pa djelilo za potencijal 220K, blok prema masi i drugi dio djelila
68K. Obavezno pripaziti da plus napajanja visokog napona spojite na 220K, a minus (masu) na 68K.
Iza toga su opet dva otpornika 100ohm/2W za centriranje grijanja drugog kanala....
Re: DAH-1 (upute)
PostPostao/la harkonen » 15 lis 2011, 20:06
Ajmo spojiti ispravljač:
Slijeva vidimo sekundar visokog napona spojenog na greatz, dolje su bijele žice koje vode prema prigušnici,
U sredini imamo jedan plus(crvena) i jedan minus (crni) koju ćemo spojiti u prošlom postu spomenuto djelilo za
pitencijal grijača, iz centra ide i jedna crna žica koju ćemo spojiti u centralnu točku mase, te desno dvije crvene žice (plus visokog napona) prema svakom kanalu.
Re: DAH-1 (upute)
PostPostao/la harkonen » 15 lis 2011, 20:11
Ovdje već vidimo montirani ispravljač desno, u bužir stavljenje one bijele žice prema prigušnici,
te desno od ispravljaču ovu pločicu koju spominjem zadnjih par postova.
Ispod nje je izolacijska (tanki pertinax) folija, a ako je nemate stavite komad neog izolatora kako
za svaki slučaj ova pločica ne bi dirala samu šasiju.
Ako stavite duže vijke na trafo na ovoj poziciji onda možete ostvariti i zračnu izolaciju. Može i tako, samo
pripazite da je bude dovoljno. I na ovoj pločici imamo 400V (plus pol dijelila za potencijal grijača)
Re: DAH-1 (upute)
PostPostao/la harkonen » 15 lis 2011, 20:13
Samu malu pločicu koje se dotičemo, a nećemo još dugo :-)
treba spojiti ovako:
