FIXXER 6n6p headphone
PostPostao/la harkonen » 13 ruj 2011, 19:52
Kako je Fixxer imao hrabrosti naručiti autotrafo koji sam spominjao u temi o
preampima za slušalice:
viewtopic.php?f=11&t=130&start=20
tj.kako upogoniti niskoomske slušalice lampama tipa
6c19 ili 6n6p, evo mu sheme koja će iskoristiti sve poznate zvučne ljepote 6n6p lampe i
dotičnog autotrafoa i sa samo jednom po kanalu uspješno upogoniti 32-ohmske
terete, ali i ako spojite 8 ohmski zvučnik, neće biti frke,vani imate oko 0,75W..
Autotrafo ima omjer 4,5:1 i motan je malo prebogato za ovu namjenu
(predviđen je ustvari za 6c19p), ali što ćemo, high-end ne pita. :-)
Upravo lijepi promjer žice u sekundaru motanom u dva sloja pa vezan
paralelno od 1mm2 omogućuje malu DC komponentu (cca 5mV).
Realno, za ovu primjenu sa 6n6p lampama biste mogli napraviti i slijedeću
konstrukciju autotrafoa na manjoj jezgri EI48 x 24mm, sekundar 88 namotaja
žice 0,4mm u dva sloja pa vezane paralelno - primar 308 namotaja žice 0,2mm
motan u istom smjeru sa rasporedom motanja 1/4P-S-1/2P/S-1/4P.
Zračni raspor 0,12mm. Potom se spaja početak primara prema katodi,
kraj primara i početak sekundara zajedno i tu je izlaz prema slušalicama (zvučnicima),
a kraj sekundara na masu. Katodni otpornik se zamjeni za vrijednost koja se
dobije kad izmjerite ohmski otpor tako spojenih primara i sekundara pa to odbijete od
400 ohm. Dakle, ako primjerice otpor bude 100ohm, tada katodni otpornik treba biti
300ohm, a bypass elektrolit 80000/taj otpor, u tom slučaju 266uF, odnosno prva veća
standardna vrijednost. Zašto taj 80000, točnije 79600 u toj formulici pisali smo
u temi o tube line stageovima....
Detaljnija priča o autotrafou se nalazi tu :
viewtopic.php?f=11&t=39
Ja bi ovaj cijevni headamp počastio sa cjevnom ispravljačicom, regulacija
pasivna sa L ulazom, dakle LCRC član, pa separacija prema svakom kanalu sa
po jednim RC članom. Ti zadnji RC članovi neka budu proračunati tako da na
R "skinu" 10-15% napona. Zadnji elektroliti trebaju biti bar 47uF/250V paralelizirani
blokom 0,1uF/400V. PIO blok dobrodošao...
Re: FIXXER 6n6p headphone
PostPostao/la fixxxer » 14 ruj 2011, 07:48
Odlicno, hvala! :thumbup:
Sad mi kazes za cevno ispravljanje... :roll: :mrgreen:
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
PostPostao/la pinco » 06 pro 2011, 12:14
fixxxer je napisao/la:Odlicno, hvala! :thumbup:
Jel ti ovo sigurno ako se nešto dogodi sa cijevi, pa dobiješ crescendo od 200V u ušima...... :o
Je da je djelitelj doli, al nije galvanski odvojeno, nikad se nezna, ja nebi bija opušten bez konda na izlazu, fali more drž se kraja..... ;)
pinco
Postovi: 210
PostPostao/la ilimzn » 06 pro 2011, 12:40
pinco je napisao/la:
Ako malo bolje razmislis, vidjet ces da zapravo se to ne moze dogoditi ako je masa trafoa spojena kako treba. Za DC je auto-trafo kratak spoj.
PostPostao/la pinco » 06 pro 2011, 12:48
Znan za to, napisa san da je djelitelj ( autotrafo sa izvodon za slušalice ) doli, mislija san na autotrafo kad se pojavi DC, sve je ok ako slućajno ne pukne žica od trafa prema masi...., kako se sranja dešavaju u paketu, ja bi bija mirniji da mi to nije na ušima, zapravo kad su na preampu i na ampu nije me brige jel je to 2-3m od mene....
pinco
Postovi: 210
PostPostao/la sstrsat » 06 pro 2011, 13:18
ilimzn je napisao/la:
Pa skoro kratki spoj i je. Po brzom izracunu iz podataka o trafu, "sekundar" ce imat nekih 0,6 oma tako da cak ni visestruko povecanje struje kroz cijev ne bi dovelo do DC offseta koji je opasan za slusalice. A do samog fizickog prekida zice sekundara prema masi tesko da moze doc.
Na ovom ampu ce veci problem bit to ca ce se prilikom paljenja / gasenja siguro cut dosta jaki udar u slusalicama (ipak su one puno ositljivije nego zvucnici) tako da ne bi bilo lose da se predvidi potribni timeri za start / stop sekvence
PostPostao/la fixxxer » 11 vel 2012, 19:57
sstrsat je napisao/la:Na ovom ampu ce veci problem bit to ca ce se prilikom paljenja / gasenja siguro cut dosta jaki udar u slusalicama (ipak su one puno ositljivije nego zvucnici) tako da ne bi bilo lose da se predvidi potribni timeri za start / stop sekvence
Kako ovo koncipirati, tj sta prekidati, prespajati ili odspajati?
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
PostPostao/la sstrsat » 11 vel 2012, 21:01
Sa timerima koji mogu bit izvedeni na bezbroj standardnih nacina. Ali sa imanjem u vidu da pri ukopcanju ukopcaju slusalice tek nakon ca su se cijevi ugrijale i nakon ca se posli toga visoki napon pojavil na cijevima. Takvi timeri tribaju bit izvedeni sa najobicnijim, ne prebrzim relejima. A u seriju sa slusalicama triba bit stavljen NO kontakt nekog brzog releja (npr reed relej) koji ce se napajat ili direktno sa 220V ili sa nekkog od niskih AC napona iz mreznog trafa tako da pri isklopu odspoji slusalice mrvicu prije nego ca su releji u timeru poceli reagirat.
PostPostao/la fixxxer » 21 vel 2012, 22:58
Polako ali sigurno bice i ovaj headamp gotov uskoro... ;)
harkonen je napisao/la:
...a i ovako ce i biti, jedino me brine da ne bude mozda shuma, malopre procitah u deluxe temi da se moze ocekivati shum ako je cevno ispravljanje :roll:
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
PostPostao/la harkonen » 21 vel 2012, 23:04
Ma samo ti gradi, vidiš da nema shuma (ali nešto nema ni toma-hifija čim je trebao slikat curu sa lampama) ,
pa moramo ga malo "ložit" :-)
Ne beri brigu, bila je to šala, šum će se efikasno otklonit blokovima u filterima, više ćeš ti tu trebati
obratiti pažnju na brumne pojave, mase, grijanje i mehanički razmještaj gvožđurije da minimiziraš indukciju...
