ECC82 + ECC88
Re: ECC82 + ECC88
PostPostao/la zbotic » 01 stu 2016, 09:01
To ti je kada je katoda negativna u odnosu na grijanje, nešto je tu zbrčkano, pogledaj druge datasheetove.
BTW imam doma drugi amp koji na 80V razlike radi evo već godinu dana (i bez zaštitne diode) :)
Da je u našoj shemi na prvom mjestu bila također ECC88 onda bi trebalo zbog elevacije paziti i na taj parametar od 50V. Tako je slučaj upravo kod ovog mog gotovog pojačala. Na katodi druge polovice imao sam oko 110-120V, dodao sam elevacijom 35V i zadovoljio oba parametra.
viewtopic.php?f=17&t=350&start=2210
Postovi: 1949
Re: ECC82 + ECC88
PostPostao/la bepone » 01 stu 2016, 10:57
ni zbrckano pogledao sam puno datasheeta i E88cc i ecc88 i drugi daju dva razlicita podatka, kod drugih je i vise. ocito da dve triode imaju razlicite Vgk , to je za srpp ili kaskadu bitno a i sklop kao sta pise lijepo na vrhu to je ona crtica.
kod mene nema filozofije, ja ti delan po datasheetu i ako pise max 50V ja cu stavit manje!
normalno da ce lampa to podnest i 2x vise, to su konzervativne brojke, ali, nisu za vraga napisane...
problemi kod napona grijanje katoda i njegovog utjecaja na radni vijek postoje, a vezani su za curenje struje katoda grijanja, sumove i pucketanja, cak i izboje (BUUUM) evo cisto da ostane zabiljezeno :party1:
Postovi: 704
Re: ECC82 + ECC88
PostPostao/la zbotic » 01 stu 2016, 11:10
Čitaj kako hoćeš, meni svejedno, ali evo da i drugi mogu sami pročitati i zaključiti.
http://html.alldatasheet.net/html-pdf/2 ... E88CC.html
Postovi: 1949
Re: ECC82 + ECC88
PostPostao/la zbotic » 01 stu 2016, 17:35
Čak je navedena i strujna karakteristika u "inkriminiranom" području: :)
Sve to treba pročitati, pažljivije... :D
Postovi: 1949
Re: ECC82 + ECC88
PostPostao/la bepone » 01 stu 2016, 19:48
ja sam ti i dalje na manje od 50V, tj 35V razlike kako kaze onaj datasheet koji sam ti poslao.
Postovi: 704
Re: ECC82 + ECC88
PostPostao/la zbotic » 08 stu 2016, 13:58
zbotic je napisao/la:
Edit: nakon malo detaljnijeg računanja ispada mi za katodni otpor od 320ohma, bias na -3.7V , struja 11.5 mA i anodni napon oko 170VDC. To bi bilo super.
Nakon probavanja i "usviravanja" mogu konstatirati da je ovaj gore račun apsolutno točan.
Naravno da u ovisnosti o cijevi može varirati do cca 200V/-3V, ali to je to...
Pravac koji je crtao Bepone treba translatirati u 310 na apscisi i 26 na ordinati i to će biti super jer tako i treba biti..... Onda se mogu birati i druge radne točke....
Zadnja izmjena: zbotic; 08 stu 2016, 14:02; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 1949
Re: ECC82 + ECC88
PostPostao/la zbotic » 08 stu 2016, 14:01
Pojačalo je jučer radilo nekoliko sati na dasci i to zvučno jako uvjerljivo. Problema ima u vidu šumova i vjerojatnih oscilacija, ali to ćemo nekako riješiti, kada ustanovim uzrok........
Postovi: 1949
Re: ECC82 + ECC88
PostPostao/la elvis » 11 stu 2016, 16:39
zbotic je napisao/la:Pojačalo je jučer radilo nekoliko sati na dasci i to zvučno jako uvjerljivo. Problema ima u vidu šumova i vjerojatnih oscilacija, ali to ćemo nekako riješiti, kada ustanovim uzrok........
Ma ja sam ti zbog tih šumova, te ostalih prizvuka pomalo napustio lampe. U biti kada sam napravio zester vidio sam koliko je sve to šareno, a ubijali su me u pojam i česti debalansi kanala, pa čak i razlike u zvuku između kanala, i sve u svemu koliko me je sve to radovalo, toliko me je i živciralo. :) :) Kada sam napustio PCB i počeo raditi isključivo P2P parazitni zvukovi sveli su se nanajmanju moguću mjeru i moji uradci postali su u pravilu tiši od učiteljevih uređaja mada on to neće nikada priznati he :), no ta potreba za internim i eksternim uparivanjem lampi i dalje mi ide na živce jer je to gotovo nemoguća misija, za svaki primjerak bi trebalo kupiti bar 30 komada pa bi se možda 15% moglo upariti. Užas ! :) :)
Postovi: 1472
Re: ECC82 + ECC88
PostPostao/la zbotic » 11 stu 2016, 16:47
Sve što si rekao je istina, a trebalo mi je svega dva preampa i desetak sati proučavanja da i sam dođem do takvog zaključka.
Ovo ionako radim radi zabave i s obzirom na pune ladice dijelova košta me vrlo malo pa nije neka velika šteta... :lol:
Postovi: 1949
Re: ECC82 + ECC88
PostPostao/la zbotic » 11 stu 2016, 18:05
Kada smo već kod balansa kanala pogledaj kako to izgleda kod onog Putzey balansiranog preampa :) Mjereno lijevo-desno
Postovi: 1949
