ECC82 + ECC88
ECC82 + ECC88
PostPostao/la zbotic » 22 lis 2016, 21:09
Shemu pretpojačala je isprojektirao kolega sa srpskog foruma (ZZZ), (Majda), (Z.Dimovski).
Za pločicu je poslužila neka s ebaya (projektantski promašaj), ali prepravljanje nije veliko pa sam je zato izabarao. Volim da pretpojačalo lijepo svira, ali i da lijepo izgleda tj da ne vire žice na sve strane.
http://www.ebay.com/itm/tube-12AX7-12AU ... EBXzcx6txg
Napajanje je također ebay-a, ali za neku sasvim drugu namjenu pa je promjenom par otpornika ispalo "original" za ovaj projekt. Prva cijev grijati će se sa 12.6 VDC, a druga sa 6.3 VDC. Tako je u ovoj predgotovljenoj PCB kombinatorici ispalo najpametnije.
http://www.ebay.com/itm/NAC152XS-two-br ... SwKIpWAKzK
Regulaciju anodnog napona još smišljam, za početak ću najjednostavnije na protipnoj pločici da vidim kako radi.
Očekivanja su velika, shemu smo dosta "brusili" :)
Re: ECC82 + ECC88
PostPostao/la Zvu » 22 lis 2016, 23:27
Hoće li biti nekih merenja ?
Kolika je ulazna otpornost ?
Zvu
Postovi: 14
Pridružen/a: 22 stu 2013, 15:19
Lokacija: 11000 Beograd
Re: ECC82 + ECC88
PostPostao/la zbotic » 23 lis 2016, 06:34
Mjerit ćemo, kada bude gotovo za početak ono što može osciloskopom. To će mu biti i provjera je li radi kako treba....
Problem je s vremenom pa će do puštanja u rad proteći sigurno tjedan-dva...
Inače, ako si mislio na ulaznu impedanciju ona je kod ovakve konfiguracije iznimno visoka, nije faktor utjecaja....
BTW da se nebi netko zalijepio na gornju shemu, prije puštanja u pogon treba podići potencijal ma grijanju za cca 80-90V da ne bi dolazilo do proboja cijevi. Ali otom potom, kada eksperimentalno utvrdimo optimum.....
Re: ECC82 + ECC88
PostPostao/la zbotic » 23 lis 2016, 23:22
Ovo je i proradilo. Sa anodnog napona (trenutnoo cca 310VDC) pomoću 500kohma i 200kohma dodan potencijal od cca 90VDC na pločicu grijanja.
Ovisno o upotrebljenoj ECC82, a imam neke EI-Niš 12AU7EG (Elites) koje su srednja žalost, dobiju se naponi sa sheme +-5%.
Sve u svemu, proradilo iz prve, sutra ćemo probati sa muzikom i mjerenjima, a onda ide nabava pravih transformatora i šminkanje anodnog napona.....
Trafo ću nabaviti nešto višeg napona tako da se može izvesti tranzistorska regulacija, a imam i neke prigušnice, vidjeti ćemo. Elevacija će porasti na cca 100V i to će biti potpuno sigurna zona za ECC88 (trenutno eksperimentiram sa nekim Amperex 7803, pa će me srce strefit ako nešto sjebem s obzirom za koliko se mogu prodati :) )
Re: ECC82 + ECC88
PostPostao/la zbotic » 26 lis 2016, 23:12
Anodno napajanje na brzinu složeno (i dobro).
Napon na slici je nakon 4 sekunde, u rasponu 310,071VDC do 310,072VDC
Ovisno koliko mA cijevi povuku povećava se vrijednost otpornika od 33ohma pa je lako uštimati na pravi napon.....
Već isprobano sa gornjim vrijednostima i radi...
Da nebi bilo zabune na slici nedostaje elevacija još prije opisana, a kondezator od 33uf nalazui se na pločici sa cijevima (u shemi je zbrojen sa 150uf)
Čekam novu ECC82 jer su ove što imam loše, a upitno i ispravne.....
Re: ECC82 + ECC88
PostPostao/la zbotic » 27 lis 2016, 21:14
BTW imam sedam ovakvih zavojnica da netko ne misli da će filtriranje biti slabo :lol:
Re: ECC82 + ECC88
PostPostao/la bepone » 29 lis 2016, 16:19
ojla evo ja sam graficki malo crtao po datasheetovima, ima tu par sitnica koje su mogle biti i zgodnije napravljene,
1. nema kondica na plocicama prampa, a neko nepisano pravilo je da bi svaka lampa trebala imati svoj alko radi cim manjih loopova za zatvaranje signalnih struja a i ostalih efekata,
pa ako je vec koristena ova pcb, baren neka napajanje bude blizu
2. radna tocka ECC82 je mogla biti i linearnija od ove, biasirane na -6v, nije to bas niti tako linearni preamp (na teoretski 12Vpp grida iliti 130Vpp izlaza imate 10% izoblicenja, u praksi se ne koristi ali eto ima i linearnijih)
3. ako se ide na linearniji princip moze se anodni otpornik puno povecati, smanjiti struja, dobiti linearnost... ionako ECC88 u izlazu kao sljedilo nema nikakvih kapaciteta ni zahtjeva za pobudom, tako se moze ganjati i slabom strujom itd itd,
4. izbor ECC88 za sljedilo je ok, mali je izlazni otpor
5. koliki je Ug-k ECC88 u radnom prototipu ?
Re: ECC82 + ECC88
PostPostao/la zbotic » 29 lis 2016, 16:57
Ima kond na pločici preampa, 33uF (Roederstein EKA). Crn je, ali ako se bolje pogleda.... :)
I grijanje ima dva konda po 2200uF.
Za Ecc88 Vgk je sa elevacijom cca 110V, još je i ubačena dioda rešetka - katoda. Elevacijom sam dobio cca 86-90VDC i dodao na masu grijanja inače bi probio limit Vgk na ECC88 (130/150V).
Imam problem sa ECC82 što je anodni napon veći od predviđenog na tri polovice dvije cijevi koje imam, dok je na jednoj OK. Zato čekam novu cijev da vidim u čemu je kvaka. Za sada ne mogu isprobavati jer ovako Vgk na ECC88 prelazi limit.
Sve to već piše, ali evo ponavljam....
Ako sam pobrkao engleske i hrvatske nazive (grid, grijanje, rešetka) računaj da su naponi sa onom jednom polovicom ECC82 koju za sada smatram OK baš kao na gornjoj shemi. ostale opcije su u k.... :) (cca230-240V anoda, cca 3 -3,5V katoda)
Što se tiče linearnosti u račun je uzeto da je 4Vpp kraj upotrebe, jer realno i ne treba više....
Re: ECC82 + ECC88
PostPostao/la zbotic » 29 lis 2016, 19:21
Dok se čeka cijev malo smo se proseravali i isprobali napajanje kojem je po PSUD2 kalkulatoru ripple 6,8uV :D
Napon koji shema daje na izlazu je 308,83VDC. Kako je moj Splitski napon do cca 235VAC biti će taman negdje oko 310-312VDC
Nije neka velika pamet, ali kad već imam te zavojnice koje mi ničemu ne služe......
Re: ECC82 + ECC88
PostPostao/la bepone » 30 lis 2016, 20:26
ojla da li je sema fiksna ili se moze malo preraditi , ovo se moze lako modificirati u puno bolji dizajn,
znaci treba biasirati prvu lampu na cca -3V (uz vecu struju linearniji rezim), anodni napon ce pasti,
anodni napon prve ECC82, biasira drugu lampu ECC88 na puno manji Uk prema masi te se i s pogleda sigurnosti opet dobija,
treba promijeniti znaci samo Rk prve lampe a mozda i Ub druge lampe (opcija)
