240W-4kOhma-PP-trafo
PostPostao/la davorin » 14 vel 2013, 20:26
Kako sam već odavno planirao BI-AMPLING veće snage, namotao sam i par transformatora na 2xC jezgri SU102b, kakva se može dosta često naći u rashodovanim uređajima. Koristila ju je ISKRA, EI i RIZ za mrežne transformatore svojih profesionalnih uređaja (medicinski, komunikacijski, signalni itd.), kao i TESLA za punjenje akumulatora telefonskih centrala. Danas su sve takve telefonske centrale zamjenjene novima, pa su se pojavile po otpadima (podrumima, tavanima, garažama i raznim radionama "iz nužde").
Radi se o jezgri od vruće orijentiranih trafo-limova (debljina pojedinačnog lima je 0,25mm) oformljenih u 2xC jezgri, a snage od 1420VA kod maksimalne gustoće od 1,72T pri 50Hz.
Takav trafo u protufaznom režimu (bez istosmjerne struje vrijedne spomena! :) ) bi po "grubim" računicama trebao osigurati bar 250W korisne snage pri 25Hz uz vrlo maksimalnu gustoću magnetnog toka od vrlo "konzervativnih" 0,6-0,65T.
Dva takva transformatora sam namotao dosta prije ovog posta, ali danas su mi stigle naručene kutije za njih od PROCROM -a, pa mi predstoji posao smještaja i zalijevanja u njih.
product_sheet_c-cores_su_type.pdf
(98.53 KiB) Preuzeto 785 put/a.
Re: 240W-4kOhma-PP-trafo
PostPostao/la Dean » 14 vel 2013, 20:31
Ti zbilja imaš volje :hail:
Zaljevat ćeš ih sa epoxiem? To je nešto nabavljivo ili ne? Nemoj sad reći da se tak zaljevaju zavojnice od 50 kW odašiljača :lol: :lol:
PostPostao/la davorin » 14 vel 2013, 20:50
Namotaji trafa su podjeljeni u dvije grupe od kojih svaka ima 2 primarna i 3 sekudarna namotaja, a primarni su spojeni serijski, a sekundarni paralelno.
Primar je nominalno namotan za primarnu impedanciju od Raa=4kOhma i ukupno 2544 zavoja 0,40mmCuLak žice podijeljenih u 4 namotaja po 636 zavoja.
Svaki namotaj za 4 Ohma ima 6 puta po 80 zavoja od 1mmCuLak koji su spojeni paralelno. Za 8 Ohma svaki namotaj od 4 Ohma ima dodanih 33 zavoja 0,90CuLak žice, a za 12 Ohma još 24 zavoja 0,75mmCuLak.
Namotaj od 16 Ohma se može dobiti spajanjem dvije serijski spojene grupe od 3 namota za 4 Ohma, a analogno tome i se mogu dobiti i impedancije od 32 i 48 Ohma.
Primarni induktivitet je 32H (pri frekveciji od 25Hz), transformatori su bez vidljivih izobličenje i gubitaka prenijeli snagu od 300W na 30Hz.
Mjerenje je napravljeno tako da su 2 transformatora bila primarima spojena paralelno, na sekundar od 4 Ohma jednog transformatora je spojen izlaz poluvodičkog pojačala, a na sekundar od 4 Ohma drugog transformatora spojen otpornik od 4 Ohma/800W.
Signal iz tonskog generatora je spojen na ulaz poluvodičkog pojačala, a paralelno otporniku od 4 Ohma/800W su spojeni osciloskop i instrument za mjerenje napona.
Usporedba sa ECC81 !
PostPostao/la audio kutak » 14 vel 2013, 20:53
davorine, gdje si nabavio kutiju, tko ih je radio?
PostPostao/la Dean » 14 vel 2013, 20:56
Ovo na zadnjoj slici ti je izlazna lampa?
PostPostao/la davorin » 14 vel 2013, 20:57
Dean je napisao/la:Ti zbilja imaš volje :hail:
Modulacioni transformatori su u posudama sa transformatorskim uljem, ali to bi ipak bilo previše za ovako male transformatore! :lol:
Dio do lima kutije se zalijeva sa epoxidnom smolom, a ostatak ispune sa poliesterom.
Poliester slabije naliježe na lim, pa za vanjski dio koristim epoxidnu smolu.
Razlog je slijedeći: kvaltetna epoxidna smola košta više od 300 kuna po kilogramu, a poliester je 29 kuna po kilogramu! :lol:
Takvim "mix"-om prođem puno ekonomičnije, a efekt je jednak: ne čuje se "sviranje" trafa pri većim snagama na niskim frekvencijama!
Zadnja izmjena: davorin; 14 vel 2013, 21:19; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la davorin » 14 vel 2013, 20:58
audio kutak je napisao/la:davorine, gdje si nabavio kutiju, tko ih je radio?
Kutije je napravila jedna firma iz Varaždina.
PostPostao/la davorin » 14 vel 2013, 20:59
Dean je napisao/la:Ovo na zadnjoj slici ti je izlazna lampa?
Trebalo bi ih 250-300 komada za jedan izlaz, ali mi impedancija ne odgovara za taj spoj! :lol:
PostPostao/la Dean » 14 vel 2013, 21:00
davorin je napisao/la:
Ali vjerujem da ih imaš toliko ! :lol:
...jesam li ti javio da je stigao paket? :oops:
PostPostao/la pamook » 14 vel 2013, 21:04
kako se ponasa poliester pri promjenama temperature, nema pucanja i mrvljenja? ... dobro je znati :D ...
malo je rec da kutije i trafoi "djeluju impozantno" :lol: :thumbup:
