Jednostavno protufazno pojačalo
PostPostao/la davorin » 25 sij 2013, 21:22
Osnovna je namjena napraviti relativno jeftino PUSH-PULL pojačalo koje može s dovoljno snage pogoniti zvučnika manje osjetljivosti, sa snagom koja bi u SINGLE-END topologiji bilo vrlo slupo.
Šema nema nekih posebnosti, a primjenjiva je za vrlo širok dijapazon elektronki, kako u ulazu, tako i u okretaču faze i izlazu.
Za ulaznu elektronku sam izvorno isplanirao koristiti jednu triodu elektronke 6SL7GT (ili ruska 6N9S), za okretač faze 6SN7GTB (ili rusku 6N8S), a u izlazu 6L6GB ili 5881 (ruske 6P3S ili 6P3S-EV).
Umjesto oktalne 6SL7GT bi se mogla koristiti i noval ECC83(12AX7) ili ruska 6N2P(-EV), kao i bilo koja trioda male snage sa faktorom pojačanja većim od 50.
Na mjestu okretača faze se umjesto oktalne 6SN7GTB, mogu koristiti i noval elektronke 6CG7, 6FQ7, 12BH7 pa i ruske 6N6P ili čak 6N1P(-EV).
Napominjem da se sve ove elektronke mogu koristiti praktično bez izmjena u šemi.
Ohrabren odličnim dosadašnjim iskustvima sa COMPACTRON elektronkama, odlučio sam upotrijebiti 6U10, koja u balonu ima jednu triodu vrlo sličnu polovici ECC83 i dvije iste triode vrlo slične elektronkama 6CG7 i 6FQ7 (koje su ustvari noval-varijanta elektronke 6SN7GT).
Umjesto jeftinih ruskih 6P3S (ili 6P3S-EV), odlučio sam se za još jeftinije ruske 6P41S. Relativno rijetko upotrebljavana u audio pojačalima, 6P41S je izvorno namjenjena za izlazni stupanj vertikalnog otklona u CRT-televizorima (dakle za zahtjevnu zadaću linearnosti u trajnom radu!).
Za šasiju koristim Al-lim od 2,5mm, okvir je od Al-"U"-profila (46x15), a na dnu je perforirani lim radi boljeg hlađenja.
Dimenzije lima su 240x175mm sa smještajem priključaka na stražnjoj strani i samo mrežnim prekidačem na prednjoj strani.
Zadnja izmjena: davorin; 26 sij 2013, 12:17; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Jedostavno protufazno pojačalo
PostPostao/la davorin » 25 sij 2013, 21:49
Izlazni transformatori su 6,6 kOhm/4-8-16 Ohma sa UL izvodima na 43%, a namotani su SM85B-ISKRA (ili CE85B-WASSNER) četverostrukoj "C" jezgri sa ~12cm2 presjeka (9 sekcija).
Mrežni trafo je toroid od 100VA koji sam po vanjskom obodu dodatno oklopio sa bakrenom folijom jer nema metalnu posudu za smještaj.
PostPostao/la davorin » 25 sij 2013, 22:14
Detalji montiranja djelova na šasiju, kao i šema ispravljača.
PostPostao/la pamook » 26 sij 2013, 10:18
:cheer: :cheer: thx za jos jedan projekt (dovoljno jednostavan i ne pretjerano financijski zahtjevan - taman ) :thumbup:
PostPostao/la audio kutak » 26 sij 2013, 15:16
davorin je napisao/la:Osnovna je namjena napraviti relativno jeftino PUSH-PULL pojačalo koje može s dovoljno snage pogoniti zvučnika manje osjetljivosti, sa snagom koja bi u SINGLE-END topologiji bilo vrlo slupo.
vrlo zanimljiv projekt zbog svoje jednostavnosti! koliko je to otprilike wati?
vidim ja da ću morat poćet družiti se sa ruskinjama kao i drugi ovdje na forumu..... jadne kineskinje..... :mrgreen:
PostPostao/la davorin » 26 sij 2013, 15:29
Pojačalo se može napraviti sa različitim elektronkama i sa različitim naponima napajanja, pa će se dobiti različita izlazna snaga. Moguće je s postojećim transformatorima i izabranim elektronkama dobiti 15-20W, ali to ću tek izmjeriti kad sve bude gotovo.
Sa 2xEL84 (6P14S) ili 2x6V6GT (6P6S) bi izlazna snaga bila od 10-15W, a sa 2xEL36/EL500/El504 (6P31S, 6P36S, 6P44S) 20-25W.
PostPostao/la Dean » 26 sij 2013, 17:32
A sa ovom što držim u ruci? Koliko je ta "vata"?
(A Davorin gleda ko da kuži o ćem pričam :lol: )
PostPostao/la s@ki » 26 sij 2013, 17:36
dobro ta fata.. bez brige
PostPostao/la davorin » 26 sij 2013, 20:00
Nastavak...
PostPostao/la Edison » 26 sij 2013, 20:14
Dean je napisao/la:slika
Drago mi je vidjeti ovu dvojicu mladica, :D
makar bi mi bilo jos draze vidjeti ih uzivo...
A pazi ih, obojica izgubili zilet... :lol:
