PostPostao/la Kaligula » 09 sij 2013, 21:58
Ja jednostavno ne znam spada li ova tema pod cijevnu tehniku i nisam zna gdje drugo da je otvorim.
Neka je administratori, ako treba, prebace na adekvatnije mjesto.
Nije me samo tom_hifi-ev projekt ponuka na otvaranje teme o PIC-evima, nego me njegova upotrebljivost u audio tehnici golica još otkad sam se priključija forumu. Nadam se da će razmišljanja o upotrebi PIC-a uzesti maha, kao što je već u temi GM-70. A tu diskusiju bi volio da nastavimo ovdje.
Evo i odgovora @micru na tamo postavljeno pitanje:
micro je napisao/la:Koliko sam ja shvatio receno je gore u nekoliko postova da nema svrhe raditi zastitu sa pic-om samo on-off.
Koji programski jezik koristis za pisanje programa za pic?
Dugo sam koristio Assembler, ali sam za jednostavnije stvari priša na PicBasic.
PostPostao/la micro » 09 sij 2013, 22:14
Evo jednog linka http://sound.westhost.com/project111.htm
U biti skoro pa nista , takvih uredjaja sto to rade pa skoro iste kompeksnosti ima po netu bez pic-a.
micro
PostPostao/la pamook » 09 sij 2013, 22:31
Evo odmah jedno (pod)pitanje -
mene vec neko vrijeme "muci" selektor ulaza za recimo 4 (ili vise) optickih ili coax na jedan DAC... ono sto sam uspio iskopati je:
ova jednostava sa 4052B
http://www.head-fi.org/t/398737/ic-diy- ... witcher/15
i njegov datasheet
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... /4052.html
izborom se upravlja pomocu 2 bita (ako sam dobro shvatio) i u DS-u je tablica logickih 0 i 1 za svaki od 4 ulaza...
e sad, ono sto ja ne znam i kuzim se manje nego Mara u kk :D - kako napraviti da izbor ulaza ide jednim gumbom jednostavnom rotacijom - svaki pritisak na gumb selektira sljedeci ulaz i tako u krug, beskonacni naravno... jos bi se nekako (ili mozda ipak nikako) snasao sa arduinom, ali nemam pojma da li treba jos nekakva "pomocna" elektronika izmedju PIC-a i 4052 :(
svaka pomoc dobrodosla, cak stovise, skupljam lovu za placat cuge na TF-u :mrgreen: :hail: :hail:
PS - ovaj dio od optickih uticnica, preko malo elektronike kuzim, nabavio sam 4 optikanera, volio bih ovo inplementirati u onaj DAC sto sam radio...
Thx za svaku uputu, naputak, ideju :thumbup:
PostPostao/la sonny » 09 sij 2013, 22:42
Meni je to totalni SF/čuđenje/misterija...
Tako da pratim temu s zanimanjem :hail:
PostPostao/la micro » 09 sij 2013, 23:21
pamook je napisao/la:Evo odmah jedno (pod)pitanje -
i njegov datasheet
Za pic ti netreba nista samo pic i 4 tranzistora i 4 mala telefonska ili slicna releja , mislim da je kvalitetnije nego koristiti neke poluvodice za to i 4 diode i nesto otpornika , diode se spajaju antiparalelno na spulne releja da ubijaju pikove koji se javljaju kod iskljucivanja releja i recimo tipka sa kojom "brojis" do 4 odnosno vrtis releje.
Za kada ti takvo sto treba , jelnesto hitno.
micro
PostPostao/la Kaligula » 09 sij 2013, 23:24
pamook je napisao/la:e sad, ono sto ja ne znam i kuzim se manje nego Mara u kk :D - kako napraviti da izbor ulaza ide jednim gumbom jednostavnom rotacijom - svaki pritisak na gumb selektira sljedeci ulaz i tako u krug, beskonacni naravno... jos bi se nekako (ili mozda ipak nikako) snasao sa arduinom, ali nemam pojma da li treba jos nekakva "pomocna" elektronika izmedju PIC-a i 4052 :(
Nije potrebna nikakva pomočna elektronika izmiđu PIC-a i 4052. PIC upravlja s 4052 sa dva ili tri pina. Prva dva pina su binarni broj, a treći pin je Enable.
S obzirom da bi upravlja samo s jednim 4052 onda njegov E-pin spojiš na masu tako da je stalno selektiran, a PIC mu samo šalje dvobitni broj.
Ovo je OK ako želiš šparati OUT pinove na PIC-u. Ali, ako ih imaš dovoljno, onda ti 4052 ne treba. Sa četiri pina iz PIC-a kontroliraš četiri relay-a.
Jedan pin može biti INPUT. na njega spojiš taster i softwareom riješiš da jednim tasterom mijenja četiri ulaza uvijek u krug.
PostPostao/la Kaligula » 10 sij 2013, 00:12
Ako pogledate na netu paletu PIC-eva, vidit ćete da ih ima more. Različiti po broju pinova, broju inputa, outputa, sa i bez A/D konvertera, sa i bez D/A konvertera, RS-232, USB... i da dalje ne nabrajam.
Ako se ne pojavi nešto "zahtjevnije", sve potrebe u primjeni u audio tehnici bi mogli odraditi PIC-evi 16F84, 16F876 ili njegov deblji brat 16F877.
A di bi PIC uopće naša primjenu?
Time delay ON/OFF
IR remote control
Input select
Speaker select (A, B, A+B)
Volume control
Tone control (potom sa servo motorom ili 8-bit potom)
Direct sound
Mute
Monitoring
itd. itd.
Sve ovo ne stoji na putu audio signala i ne narušava kvalitetu zvuka. A šta od navedenog inplementirati u svoj uradak neka ostane vama na dušu.
PostPostao/la pamook » 10 sij 2013, 00:25
micro - citao sam malo o ekipi koja je radila SPDIF selektore sa relejima, i misljenja su, blago podijeljena... mislim da cu izbjegavat mehanicke kontakte u ovom dijelu (SPDIF), probat cu izvest sa 4052 (stiglo mi par komada neki dan, pa cu malo kemijat)... thx u svakom slucaju :thumbup: ... nije nista hitno (ni kutiju jos nisam stigao zavrsiti), a uvijek mozemo i napraviti probu, pa vidjeti kako se ponasa... ne bi cak bilo ni zgorega... doci ce na red, pa te kontaktiram, moze? :thumbup:
Kaligula - :hail: za objasnjenje, znaci da bi mogao imati nekoliko 4052 i upravljati njima pomocu "enable" pina, odn. enable selektira koji je chip aktivan, a onda jos i upravljanje ulazima unutar chipa pomocu 2 bita... sam dobro skuzio?
probat cu ovo tvoje objasnjenje (input pin, select) rijesiti preko arduina, tek toliko da probam ... kako rekoh, 4052 su mi stigli, a ostatak mi je puno jasniji... thx jos jednom :thumbup:
PostPostao/la Dean » 10 sij 2013, 00:38
Eto, ja napravio....
:mrgreen:
Zadnja izmjena: Dean; 10 sij 2013, 01:20; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la pamook » 10 sij 2013, 00:59
pih, crvena LEDica :roll:
osim toga, najbolje sto je ACME ikad napravio je instant rupa :lol:
