PCL805 protufazni UL-stereo integrirac
PostPostao/la davorin » 03 sij 2013, 22:08
Nije u potpunosti gotovo (dugmad, prednja ploča na ispravljaču, oznake, završna mjerenja sa finim podešavanjima), ali glavnina je:
Re: PCL805 protufazni UL-stereo integrirac
PostPostao/la ilimzn » 03 sij 2013, 22:51
Ova kutija od PC ispravljaca je 'legla' sto se kaze ko budali pljuska :)
Eh, stalno odajes ljudima kvalitete lampi koje 'nisu za audio' sva sreca da imam jedan broj na lageru, sad ce cijene ic gore :P
PostPostao/la LesFaul » 03 sij 2013, 23:12
ilimzn je napisao/la:Ova kutija od PC ispravljaca je 'legla' sto se kaze ko budali pljuska :)
Ja jos uvijek cekam na shemu za OTL pojacalo za slusalice s ovom cijevi. Onu za koju nam ti nisi rekao..... :mrgreen:
PostPostao/la davorin » 03 sij 2013, 23:25
PCL805 (I ECL805) radi jako dobro u audio pojačalu, bolje od ECL86 (ili PCL86), a u svakom slučaju traži nešto jednostavniji izlazni trafo (ima gotovo dvostruko manji unutrašnji otpor). U pentodnom protufaznom spoju (Raa=5kOhma) sam dobio preko 17W izlazne snage (Ua=250V; Ug2=170V), ali puno bolji je zvuk u UL-spoju sa postojećim trafom (Raa=6,6kOhma; maksimalna snaga preko 13W!). Probao sam uz iste napone i triodni spoj, ali osim manje snage (oko 8W) nisam čuo neko bitno zvukovno unaprijeđenje (padne naravno i osjetljivost).
Već se više od 30 godina spremam napraviti protufazno pojačalo sa PCL805 (i sa PCL85), ali do sada nije nikako dolazila "na red"! :D
PostPostao/la ilimzn » 03 sij 2013, 23:27
davorin je napisao/la:PCL805 (I ECL805) radi jako dobro u audio pojačalu, bolje od ECL86 (ili PCL86)
SHHHHH tiho, vrag jedan :)
PostPostao/la davorin » 03 sij 2013, 23:33
Imam 2 već gotove šeme pojačala za slušalice sa P(E)CL805(85), pa ih prilažem za zainteresirane.
PostPostao/la tom_hifi » 03 sij 2013, 23:45
Lijepo davorine. Gušt mi je gledati kako se čovjek uvijek snađe s nekim "nestandardnim" rješenjima.
PostPostao/la davorin » 04 sij 2013, 00:18
PCL805 (ECL805, ECL85, PCL85, 6GV8, 8GV8, 10GV8, 18GV8 i 6F5P) je vrlo linearna elektronka konstruirana da u stalnom radu pod punim opterećenjem (izlazni stupanj pojačala za vertikalni otklon zadnje generacije lampaških crno-bijelih i nekih kolor televizora) radi godinama bez pogreške, pa me čudi da nema veći broj konstruiranih pojačala s njom. Sa njezinom prethodnicom u televizorima PCL82 (ECL82 itd. koja je slična, ali slabija!) ima jako puno napravljenih pojačala, pa je tim čudnije da je PCL805(85) bila potpuno zapostavljena od strane audio samograditelja.
PostPostao/la ilimzn » 04 sij 2013, 04:15
Evo jedno idejno rijesenje... na shemi pise PCC88 ali su vrijednosti na brzinu izracunate za PCL85/805 - s time da su izlazne triode zapravo pentode iz PCL85 spojene u triodu. Napajanje je +-100V, 300V se dobiva pomocu multiplikatora iz sekundara za +-100V.
Sklop je varljivo jednostavan i ima par trikova na koje treba obratiti paznju, npr. vrlo je osjetljiv na brum u negativnom napajanju. Otpor od 32 ohma je zapravo slusalica... sklop moze s relativno malim izoblicenjem tjerati do cca +-100mA u opterecenje.
PostPostao/la bepone » 04 sij 2013, 11:50
to davorin svaka cast, ima nas jos, ima nas jos :mrgreen:
ustvari konstrukcije s P lampama su logican slijed divljeg galopirajuceg kapitalizma biti ce ih sve vise
