direktno grijana ispravljačica 5c4s
PostPostao/la audio kutak » 18 pro 2012, 18:38
Načeo sam ovu temu jer sam skupio skoro sav materijal za tube line stage sa našeg foruma
viewtopic.php?f=11&t=129&start=90
i u odnosu na cijev 6x5, nikak mi nije jasno kako spojiti? Kao da mi fale još 2 pina na cjevki :mrgreen:
Znam da ta cijev 5c4s ima 4 izvoda, pin 8 i 2 su grijači katode a pinovi 4 i 6 su za AC napon...
E sada... ako spojim na pinove 8 i 2 onih 5V AC za grijanje, i spojim 2x250V preko dva 47 ohm otpornika na preostale pinove 4 i 6, kamo
onda da spojim "izlaz" cijevi? Ili se ti pinovi 4 i 6 kratko spajaju pa idu na +? Ako je tako, kako da onda spojim 2x 250 V, na koje pinove?
molim pomoć
:hail:
Zadnja izmjena: audio kutak; 19 pro 2012, 22:27; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: direktno grijana ispravljačica 5c4s
PostPostao/la davorin » 18 pro 2012, 18:47
Kako se radi o ispravljačici čija je katoda spojena na pin 8, dakle tu će se i spojiti "IZLAZ", odnosno to je +napona.
Dakle: žarenje 5V na pinove 2 i 8, izmjenični napon na pinove 4 i 6, a spoj na prvi kondenzator u filteru (i/ili prigušnicu) sa pina 8.
PostPostao/la audio kutak » 18 pro 2012, 21:17
:hail: Davorine
Sada mi je jasno....učim pomalo ali dobro... ipak je to moj prvi projekt sa cijevima.... od njih sam bježao upravo zgog visokih napona.... :mrgreen:
Uspio sam naći i ovdje da se vidi kako je spojeno...
http://www.elfafoorum.ee/threads/37183- ... ereo/page3
http://www.google.hr/imgres?q=5c4s&hl=e ... 2,s:0,i:91
Zanimljivo kako se ta ispravljačica može upotrijebiti u puno shema, takoreć "univerzalka"! :mrgreen:
Zašto je ljudi ne koriste u više projekata ako je tak dobra?
PostPostao/la Edison » 18 pro 2012, 21:40
audio kutak je napisao/la:Zanimljivo kako se ta ispravljačica može upotrijebiti u puno shema, takoreć "univerzalka"! :mrgreen:
Svaki konstruktor bira kakvo ce ispravljanje koristiti. Cjevne ispravljacice se biraju prema naponu i struji koje mogu dati, isto kao i silicijske diode. Ako se konstruktor odluci na cjevnu ispravljacicu, mora osigurati i transformator za takvo ispravljanje, a to znaci sekundar sa srednjim izvodom i namotajem za grijanje. Na ispravljacici se gubi 20-40V u prosjeku, i to treba nadoknaditi visim naponom sekundara. Odmah vidimo da je mrezni transformator veci, tezi i kompliciraniji za motanje... citaj skuplji. Osim toga potrebna nam je ispravljacica i podnozje, sve skupa se grije... Ako sve usporedimo s cijenom i lakocom koristenja 4 silicijske diode, odmah nam racunica postaje jasnija...
PostPostao/la Dean » 18 pro 2012, 22:42
Edison je napisao/la:
Istina je što kažeš, ali gušt je gušt... ;)
PostPostao/la Edison » 18 pro 2012, 23:01
Naravno. Ja imam negdje pola-pola silicijskih i cjevnih ispravljaca.
Kad nije ogranicenja s prostorom i grijanjem, koristim cijev, pa sto kosta... :D
PostPostao/la audio kutak » 18 pro 2012, 23:02
i ja sam mislio napraviti sa diodama i malkoc dijelova.... ali sam odustao, gnjavio sam vas ovdje sa svojim regulatorom do 300v i onom točkom A...
uzeo sam ispravljačicu, lijepše je za vidjeti a bome i grije u ove hladne dane :mrgreen: i košta me ta verzija nekih 70-tak kn više od dioda......
neću plakati, samo jednom se živi.... :whistle:
PostPostao/la tom_hifi » 18 pro 2012, 23:21
Ako se ne varam, 5C4S ima podosta kratak vijek trajanja, no, nemoj me skroz uzeti za riječ. Sjećam se da sam negdje naišao na taj podatak. Puno bolja opcija je 5C3S.
PostPostao/la audio kutak » 19 pro 2012, 00:33
tom_hifi je napisao/la:Ako se ne varam, 5C4S ima podosta kratak vijek trajanja, no, nemoj me skroz uzeti za riječ. Sjećam se da sam negdje naišao na taj podatak. Puno bolja opcija je 5C3S.
ako budem zadovoljan (a ziher i budem) tim pretpojačalom onda ću si nabaviti bar 2 rezervna kompleta, najmanje....
PostPostao/la harkonen » 19 pro 2012, 08:41
Obratno, 5c4s ima sama po sebi deklariran vijek dvostruko duži od 5c3s, a pri radnim uvjetima koji je
ovdje čekaju i uz obavezne anodne predotpore te otpor prije prvog konda, te uz činjenicu da audiokutak i
ma shape varijantu od milja zvana "Cobra", ta će potrajati.....
