OTL TRS 6S19P
Re: OTL TRS 6S19P
PostPostao/la tom_hifi » 30 srp 2012, 10:07
Dečki, ili da kažem, muži, ajd, malo duboko udahnite, popijte koji gemištek i onda nastavljamo u normalnom tonu. Nema smisla se prepucavati kruškama i jabukama (čitaj: različita mišljenja i viđenja stvari) jer to ne ide u istu košaru.
Re: OTL TRS 6S19P
PostPostao/la sstrsat » 30 srp 2012, 10:12
s@ki je napisao/la:Gospodo, prekinuo bih vas ako nemate ništa protiv vračanja na temu. Kroz ove postove se referirate na neke stare teme i na neki (pretpostavljam audiofil) forum.
Bi li vam bilo teško napraviti c/p ili dati link da bi i mi koji nismo upućeni mogli pročitati i ponešto naučiti?
A i na kraju, mislim da nikako neće škoditi imati sve o projektu na jednom mjestu, zar ne ?
Imas pravo s@ki, link na originalnu temu o ovom malom OTL-u (na koju se nastavila ova ovdi) ce stvarno bit koristan. Barem onome ki bude imal volje procitat njezinih 27 stranica
http://www.audiofil.net/forum/forum_pos ... =6c19&PN=1
Edit: Sad san hitil oko i vidil da je bepo vec u uvodnom postu ovi teme zalipil link prema originalnoj temi. A stavil je i nesto c/p
Re: OTL TRS 6S19P
PostPostao/la Backo » 30 srp 2012, 16:26
tubeman je napisao/la:Neki ljudi ništa ne nauče u životu.
Idem se hladiti od ovog foruma barem do jeseni.
Sstrsat.
Bunjište sa svim kokama je samo tvoje
Pozdrav svima.
Zna san da če do ovoga doći,samo je malo ukasnilo. A zar triba uvik ići na nečiji mlin u razmišljanjima i stavovima a koji moraju "uvik" biti pokrepljeni mjerenjima(čitaj boljim),kada ti isti če(?) uvik u 100% slučajeva davati bolje zvučne rezultate(a neće!) ili to nije bitno,jel kako vidim malo i ništa se tj.zanemaruje se prava bit ovog hobia uz alate kojima su namjenjeni a to je slušanju glazbe u što vjernijoj presliki stvarne a ujedno i sama dosta ovisi o različitim ukusima ili ti osjetljivošču svakog pojedinca na sami zvuk i doživljaj iste kako ga za svakog ponaosob njegov mozak doživljava.Ajde malo za promjenu sjedite i poslušajte svoje omiljeni album-izvođače i uživajte,bez da tražite uvik neke mane u zvuku ili nedostatke u uređajima-hi-fi-u, koje nikad neče se fizikalno (a kako bi neki htjeli da bude),biti ni blizu savršenstva.Eto i mojih po lipe.Znan da ništa ne vride ali...samo iznosim svoje mišljenje NHF ..kako neko lipo je rekao..ovo su samo kompromisi u manjoj ili večoj mjeri.
Re: OTL TRS 6S19P
PostPostao/la zbotic » 30 srp 2012, 17:27
OTL u teoriji može dati bolje rezultate, međutim, praktično je količina problema za napraviti (i iskoristiti) dobar OTL tolika da se češće događa da bolje radi pojačalo sa izlaznom transformatorom.
Eto, sve u jednoj rečenici. :lol:
Re: OTL TRS 6S19P
PostPostao/la bepone » 31 srp 2012, 00:02
eee pa zato se rjesavaju prakticni problemi korak po korak. svira parazitno ozicenje unutar lampasa, i to u velikoj mjeri. sviraju zice. :P ako se ozicenje napravi kako bog zapovijeda, sa odlicnim komponentama.. ostaje samo OTL. i uzivanje. i manji racun za grijanje po zimi. :lol:
Re: OTL TRS 6S19P
PostPostao/la sstrsat » 31 srp 2012, 09:15
zbotic je napisao/la:OTL u teoriji može dati bolje rezultate, međutim, praktično je količina problema za napraviti (i iskoristiti) dobar OTL tolika da se češće događa da bolje radi pojačalo sa izlaznom transformatorom.
Kolicina problema koju triba savladat da bi se doslodo dobrog OTL-a svakako ni mala mada je ipak savladiva, barem sve dotle dok se ostaje u okviru nekih realnih zahtiva oko izlazne snage. Naravno, ako se oce izvuc npr 100W iz OTL-a u SE topologiji onda sve to pomalo spada u irealnu kategoriju i krece se oko toga da to nije teoretski nemoguce ali su konstrukcioni problemi oko takvog monstruma toliki da su u prakticno gotovo nesavladivi.
Tako da je manje vise tocno da je u puno slucajeva lakse dobit dobre rezultate koristenjem trafa. Nije naravno ni to jeftino (dobar trafo itekako kosta) ali su tu konstrukcioni problemi ipak manji. Ovo "manji" je zapravo relativan pojam jer do postizavanja stvarno dobre konstrukcije i kod "klasicnog" transformatorskog ampa na putu stoji isto ne mali broj zamki.
Pogotovo ako se razmisljanja krecu ka u ovom doli citiranom primjeru
Backo je napisao/la:Zna san da če do ovoga doći,samo je malo ukasnilo. A zar triba uvik ići na nečiji mlin u razmišljanjima i stavovima a koji moraju "uvik" biti pokrepljeni mjerenjima(čitaj boljim),kada ti isti če(?) uvik u 100% slučajeva davati bolje zvučne rezultate(a neće!) ili to nije bitno,jel kako vidim malo i ništa se tj.zanemaruje se prava bit ovog hobia uz alate kojima su namjenjeni a to je slušanju glazbe u što vjernijoj presliki stvarne
Sa takvim razmisljanjima ne samo da nima dobrog OTL-a nego nima ni bilo kojeg drugog kvalitetnog pojacala (bez obzira da li cijevnog ili poluvodickog, sa trafom ili bez itd).
Nekima nikako nije jasno da bez mjerenja i tehnicki pravilnog pristupa konstrukciji nima ni "prave biti ovog hobija" (kako je u citiranom navedeno) i da bez itekako obimnog rada (nekih drugih, naravno) nima ni njihovog "slusanja glazbe u sto virnijoj presliki stvarne"
Takvi jako tesko prihvacaju cinjenicu da nikad ne bi mogli uc u "bit ovog hobija" i u njemu uzivat da nije netko drugi slozil to na cemu slusaju.
Re: OTL TRS 6S19P
PostPostao/la Roko » 31 srp 2012, 15:42
OK dečki, obzirom da se u ovoj temi radi o jednoj vrlo zanimljivoj ideji i njenoj razradi bilo bi prava šteta zaspamati je offtopicom, pa sam otvorio novu temu "Sinergija sustava po Backu" u podforumu primjerenijem toj svrsi. ( viewtopic.php?f=17&t=886 )
Tako da ovdje ljudi koji imaju konkretne ideje i pitanja tehničke naravi, mogu u miru nastaviti sa projektom. ;)
Re: OTL TRS 6S19P
PostPostao/la bepone » 10 vel 2013, 17:28
eko ga nastavak, nastavak! projekt je spor (ali detaljan) i vodi se po onoj bolje ikad nego nikad! :P
polemeljene (vecinom) plocice izlaznog OTL dijela sa 15 6S1p lampadina i prem plocice sa dvije 6S19...
Re: OTL TRS 6S19P
PostPostao/la bepone » 10 vel 2013, 17:31
preamp - podnozja se montiraju s donje strane..na slici dole lijevo ubacio se i jedan hladni lem :P
Zadnja izmjena: bepone; 10 vel 2013, 17:33; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: OTL TRS 6S19P
PostPostao/la bepone » 10 vel 2013, 17:32
preamp bocni tir..
