Odlicna diskusija, ali se vracamo nazad na onu poznatu maksimu da je 99% svih OTL konstrukcija jako 'nategnuto' inace sve skupa postaje jako skupo.
Ja cu se tu sad malo vratiti nazad diskusiji od prije, u kojoj smo u principu razglabali kako iz svake izlazne cijevi izvuci maksimum struje s minimumom pada napona na cijevi, a sve to s idejom da se smanji grijanje, jer ono je upravo jednako umnosku tog napona i struje. Ono cega cu se sad opet dotaknuti, i time malo ponavljati onu pricu u onom mom threadu o malom OTL-u, je pentodni mod rada i suporedba s triodnim.
U tu svrhu evo jednog grafa kojeg u doba pisanja onog threada nisam mogao staviti, jer ga nisam ni imao
- PL504_pentoda_vs_trioda.gif (47.23 KiB) Pogledano 5915 put/a.
Na ovom su grafu preklopljene triodne inije izmjerene i za pozitivne napone resetke, s pentodnim grafom napravljenim za Ug2=190V. Zasto bas taj napon, o tome u nastavku. Da bi prica bila kompletna, ucrtana je i struja Ig2, za iste uvjete pentodnog rada. Ono sto je jos bitno reci, je da je pentodni graf nacrtan za uvjete rada bez pozitivnog napona resetke, iako bi vec mali pozitivannapon znacajno povecao struju anode, ali i G2!
Ono sto se vidi na prvu iz grafa, je da pentoda postize puno vece struje od triode za mnogo manje napone Uak. Na grafu su takodjer ucrtane crvene tocke na sjecistu struja triode i pentode uz isti napon na G1, pri cemu se vidi da u triodnom modu potreban napon Uak mora biti vise nego dvostruko veci za slucaj triode, dok je za manje struje brzo dostize i po red velicine razlike. S druge strane, struja kroz pentodu je strogo limitirana i relaticno malo ovisi o naponu Uak, i to uglavnom samo na zaista velikim strujama, reda 300mA na vise, dok je ispod toga prakticki struja neovisna o naponu, sto ukazuje na jako visok unutrasnji otpor i veliko naponsko pojacanje. Naravno, to vrijedi samo za napone i struje iznad koljena karakteritike, dok ispod toga sve linije konvergiraju u karakteristiku slicnu diodi.
Dakle, uzevsi ovo u vid, pentodni rad izgleda vrlo primamljivo - iz jedne cijevi se moze izvuci vise struje, uz znacajno smanjenje pada napona anoda-katoda, sto ukazuje da bi istu snagu mogli postici s amnje cijevi - ili s istim brojem cijevi s manje topline ili vecom strujom mirovanaj i priblizavanjem radu u klasi A. Pogled na triodne krivulje s pozitivnim naponima resetke pokazuje da se s dovoljno pozitivnim naponom resetke cak mozemo i pribliziti pentodnom radu ali pri tome struja resetke postaje vrlo visoka, i zahtijeva sklopovska rijesenja koja nisu niti jednostavna ni prakticna, pogotovo ako se sve zeli izvesti cijevima.
Uz to, pricamo o pentodnom modu, koji ima to svojstvo da su ulazni kapaciteti koje vidi driver smanjeni u osnosu na triodni mod, a sve smo to postigli bez struje resetke, sto znacajno pojednostavljuje driver.
No, malo pozorniji pogled pokazuje i zamke pentodnog moda rada. Za pocetak, kada se priblizimo koljenu karakteristike pentode, dakle kada se napon anoda-katoda smanjuje ispod napona koljena za datu struju, dolazi do naglog rasta struje kroz G2. Covjek bi se mogao pitati kako bi ovakva situacija bila moguca, a odgovor je jednostavan: netko izkljuci opterecenje. U tom slucaju radni pravac postaje prakticki vodoravan, a ogromno pojacanje pentode sada predstavlja veiki problem, jer i najmanja ekskurzija signala na G1 u minus, zasicuje pentodu i napon anoda-katoda ruzi na nulu. Pri tome, struja kroz G2 raste neovisno o postojanju opterecenja, ta struja ne prolazi kroz njega ionako. U gornjem slucaju vidi se da za Uak=0. struja G2 pri Ug2=190V doseze pola ampera!!! pri cemu didipacija na G2 doseze vrijednost og 95W - 19 PUTA vise nego dozvoljeni maksimum. Uzevsi u ibzir da je G2 u odnosu na anodu minijatura, tu nema govora o nekoj velikoj termickoj inerciji, i ovako nesto bi rastoplio G2 u sekundu-dvije, i prouzrocilo totalnu havariju cijevi (unutrasnje kratke spojeve svih elektroda). Iz prilozenog je sasvim jasno da se takvo sto mora sprijeciti. Za razliku od pentode, trioda uopce nema taj problem, s padom napona Uak pada i struja kroz zajedno spojenu anodu i G2, zato jer G2 nije na konstantnom naponu.
Sve to skupa malo bolje docarava ponesto upotpunjeni graf koji slijedi:
- PL504_pentoda_vs_trioda_limits.gif (54.01 KiB) Pogledano 5915 put/a.
Na ovom su prosirenom grafu ucrtani limiti disipacije anode i G2. Svijetlo zeleno podrucje oznacava anodnu disipaciju manju ili jednaku dozvoljenom maksimumu, koji iznosi 22.5W. Zuto podrucje oznacava dozvoljenu disipaciju do cca dvostruke te vrijednosti, kao sto je i prije bilo oznacavano. Ta je vrijednost relevantna radi rada u klasi AB kada svaka cijev radi samo pola vremena.
Ozim toga, svijetlo-crvenom bojom je oznacen limit disipacije G2, koji iznosi 5W. Za razliku od disipacije anode, limit je fiksan i proporcionalan struji G2 jer je napon G2 uvijek konstanta, bez obzira na napon anode. Ovo je reduvjet ispravnog rada u poentodnom modu. OVdje postaje i malo jasnije zasto je odabran Ug2=190V, za taj napon disipacija G2 dostize cak i malo vise od maksimuma za Ug1=0V, sto je ujedno i maksimum pobude koji smo si zacrtali, dakle, rad bez struje resetke )odnosno, preciznije, s zanemarivom strujom resetke).
Na grafu se vidi jos jedna vrlo bitna karakteristika pentode - odnosno, u ovom slucaju, beam-tetrode, sto PL504 zapravo i je - struja Ig2 je iznad koljena karakteristike zapravo proporcionalna struji anode, i odnos je prakticno konstantan. Ono sto razlikuje vecinu beam-tetroda od regularnih pentoda, je da je taj odnos vrlo velik. Na gornjem grafu se vidi da je struja Ig2 cca 40mA, za struju anode gotovo 800mA, sto je odnos od 1:20. Tipicna klasicna malosignalna pentoda ima taj odnos cca 1:5, a izlazne pentode so 1:10 sto se smatra odlicnim. Razlog tome je sto beam tetrode zapravo nemaju G3 u pravom smislu rijeci, vec je ta elektroda 'virtualna' i nastaje geometrijom G1 i G2, konkretno tako da se zice G2 'skrivaju' iza G1. Takav raspored je nuznost za kvalitenu beam tetrodu, a u slucaju otklonskih cijevi kao sto je PL504, i jedna od glavnih poanta te cijevi - u protivnom bi otklonski stupanj za potrebe G2 trebao velike struje i time proizvodio velike gubitke, tj. zahtijevao bi znacajno vecu i skuplju cijev. No, kako u svemu ima izuzetaka, tako postoje i pentode s takvim rasporedom mrezice, kod kojihje odnos struja anode i G2 slican kao kod beam tetroda, a jedna od poznatijih je vec legendarna GU-50.
Konstrukcija OTL-a je po pitanju 'mucenja' cijevi po mnogocemu slicna radu u otklonskom sustavu TV-a, cemu su PL504 i bile namijenjene, cak bi se moglo reci da je rad u OTL uvjetima malo i laksi. Radi toga je ovakav odnos struje anode i G2 itekako relevantan za OTL i vrlo pozeljan. Konkretno, on odredjuje jedan od dva glavna limita za rad OTL-a u pentodnom modu.
O cemu se konkretno radi?
Vec prije sam spomenuo da je prekoracenje limita za G2 u pentodnom modu vrlo ozbiljna stvar, o kojoj treba uvijek voditi racuna. Ako se pozluzimo radom u klasi AB, tada nam proporcionalnost struje anode i G2 moze lako odrediti najnizi napon Uak koji se smije pojaviti u takvoj konstrukciji, a to je onaj pri kojem je disipacija G2 dvostruki propisani maksimum - dakle, isto pravilo kao za anodu u radu u klasi AB.
Na gornjem je grafu ta tocka oznacena posebno i istaknuta crvenim natpisom, a limit napona prolazi kroz tu tocku, i ucrtan je kao okomita svijetloplava linija. Radna tocka nikad ne bi trebala preci na lijevu stranu te linije.
Ako sada zamislimo da pentoda koju zelimo korisititi ima losiji odnos struja anode i G2, ta se tocka i ujedno linija pomicu prema desno, sto povecava minimalni napon Uak i pomice podrucje rada prema sve vecim vrijednostima anodne disipacije, odnosno, zahtijeva povecanje napona anodnog napajanja. Naravno, kada bi na izbor imali nekakvu super-cijev s ogromnim odnosom Ia/Ig2, plava bi linija isla na lijevo i disipacija anode bi se smanjivala, tj. mogli bi zalaziti bez problema dublje u koljeno, cime bi cijela konstrukcija bila puno otpornija na fluktuacije opterecenja. Faktor odnosa struja i maksimum disipacije G2 su jedan od dva limitirajuca faktora za pentodni OTL.
Drugi je limitirajuci faktor, naravno, kao i kod triodnog rada, maksimum anodne disipacije, iz kojeg proizlazi koliko veliko moze biti podrucje rada u klasi A, i koliko je robusna cijela konstrukcija (naravno, sve je to vezano s brojem cijevi potrebnim za datu snagu). Smanjenje impedancije opterecenja je, uz propisno projektiranje, pa cak i rad u kratkom spoju, znacajno manji problem za pentodni OTL, jer je struja po prirodi limitirana, a time i najgori moguci slucaj anodne disipacije. U svakom slucaju, pentodnim radom se postize ista snaga s manje cijevi - ali po cijenu brige oko G2.
A sto je s balansiranjem cijevi?
S obzirom da je za ispravan rad pentode potrebno stabilizirati napon Ug2, slijedi da je struja kroz pentodu, uz iste uvjete na G1, podesiva naponom na G2. Zapravo, pogled na razne pentodne grafove pokazuje da se promjenom Ug2 zapravo sve krivulje pomicu i komprimiraju prema dolje za nisi i prema gore za visi Ug2 (pri cemu treba uvijek voditi racuna o maksimumu disipacije G2!). Ovo daje dodatni stupanj slobode kroz manipulaciju napona na G2, koji kod triodnog moda rada nemamo, ali to istovremeno zahtijeva dodatnu komplikaciju.
Osim sto reguliranjem UG2 mozemo prilicno dobro 'poravnati' ponasanje svake cijevi, osnovni odabir Ug2 pruza dodatne mogucnosti optimizacije broja cijevi i napona napajanja, tj, disipacije. Primjerice, mozemo smanjiti Ug2 tako da je maksimum struje kroz pojedinu cijev oko 0.5A, primjer kojeg smo koristili u analizi triodnog rada. U principu, tada bi se linija Ug1p=0V nasla negdje malo ispod one za -5V na gornjem grafu, a napon G2 bi 'odokativno' bio oko 150V. Ono sto je zanimljivo je da to istovremeno pomice i koljeno na lijevo, za isti iznos smanjuje i struju Ig2, no jos vise smanjuje disipaciju jer je smanjena i struja Ig2 i napon Ug2. Drugim rijecima, ona plava linija na gornjem grafu se pomice puno vise na lijevo nego sto bi to na prvi pogled bilo za ocekivati - na gornjem grafu je na oko 60V, a uz nove uvjete bi bila vec na 40V, smanjenje za jednu trecinu. Pri tome smo smanjili struju kroz cijev za isti iznos, sto znaci da se disipacija po cijevi smanjila za vise od dvostruko i sada cak dozvoljava rad u punoj klasi A, a za istu izlaznu struju nam je sad potrebno 40% vise cijevi. Kad se sve skupa stavi na kup, postoji nekakav optimum koji se moze pronaci izmedju zeljene snage, broja cijevi i generirane topline, koji u slucaju triodnog rada ne postoji.
Druga mogucnost je limitiranje struje Ig2 cime se automatski postize limitiranje snage disipacije G2, ali se radne krivulje lijevo od vec legendarne plave crte radikalno mijenjaju, i imaju nagli pad struje, tj. pojacalo ide u clipping, i to priliocno nezgodnog karaktera. Sklop koji bi ovo radio cim idelanije bi zapravo limitirao snagu disipacije a ne struju Ig2, jer limitiranje struje lijevo od koljena podrazumijeva smanjivanje napona Ug2. No, za smanjeni napon je i disipacija smanjena ispod limita, sto znaci da bi limit ostao isti, uz smanjenje napona trebalo bi i povecavati dozvoljenu struju. Ako je u sklopu implementirano balansiranje cijevi putem regulacije Ug2, to vec podrazumijeva nezavisnu regulaciju Ug2 za svaku cijev, sto je jedino prakticno izvesti poluvodicima. No, limitiranje snage disipacije G2 je tek minimalan dodatak na takav regulator i svakako se isplati ako se vec ide tim putem. No, za strogo cijevno rijesenje, tako nesto je poprilicno neprakticno, i upitno.
Na kraju, u prethodnim se postovima diskutiralo i o tome da kod totem-pole izlaza uvijek kroz jednu polovicu sklopa tece i struja drivera a kroz drugu ne. U pentodnom modu, stvar je jos kompleksnija jer struja kroz G2 predstavlja cisti gubitak koji samo tece iz G2 u katodu, i zahtijeva dva dodatna napajanja, od kojih je jedno posve izolirano (floating). Alternativno, osim struje drivera, kroz jednu polovicu izlaza tece i struja G2 u trosilo, dok kroz drugu ne, tj. struju G2 je u takvom izlazu moguce samo djelomicno 'spasiti' i poslati kroz trosilo. TU se opet vracamo na circlotron - to je jedina konfiguracija kod koje je moguce trikovima s referencom regulatroa napona Ug2 u odnosu na sam sirovi izvor Ug2 prije regulacije, 'spasiti' struju G2 i poslati je kroz opterecenje. Na prvi pogled, moglo bi se zakljuciti da je to zanemarivo, s obzirom na ono receno o odnosu struja G2 i anode kod cijevi koje rabimo, gdje zelimo da je struja Ig2 cim manja. No, limit koji nam daje Ig2 se pojavljuje upravo blizu koljenu krakteristike kada taj odnos struja postaje sve gori, a struja Ig2 vise nije zanemarivi postotak anodne struje. Nesto malo o tome u slijedecem postu kad bude vremena, i onda obecajem da ce to biti to sto se tice pentoda i grafova
