PostPostao/la LesFaul » 13 srp 2011, 14:58
harkonen je napisao/la:...., a sad mi padne na pamet, zašto ne testirati i paralelku Srpp namjesto sljedila?
Vidim ja nece tebi bit' zima ove zime od tog silnog testiranja. Jos ako dodas koju zivinu ispravljacicu u cijeli pricu, ni boje u licu nece izostat! :lol:
PostPostao/la harkonen » 13 srp 2011, 15:45
...dođeš u prosincu, a ja u berbi paradajza po kući, ha? :ugeek:
PostPostao/la Dean » 13 srp 2011, 17:27
LesFaul je napisao/la:Ma Dean ti je izmedju ostalog i guru puznih vijaka, klizaca, kuglicnih lezajeva i step motora! :mrgreen: I malo nudis, povecaj ponudu bar za jednu kavu... :lol:
LesFaul je napisao/la:U magicnoj kugli vidim ime Dean... :mrgreen:
Šta je?? .....Uskoro dolaziš u Zg i nešto trebaš?.... Ha? .....Sad smo si dobri? .....Ha?..... :lol: :lol: :lol:
PostPostao/la sstrsat » 13 srp 2011, 18:22
harkonen je napisao/la:Fala na opcijama, svaki celzijus iznad šasije umjesto ispod je dobro došao, svakako.
Kako je (ako želim 0dB na ulazu) neminovan dvostupanjski driver čak i uz posjedovanje određene količine 6F12P lampi ( sa preko 100x pojačanja i 10mA struje nažalost premalo ) zbog isto tako neminovne male, ali ipak povratne veze te slabljenja signala i u sljedilu, ostaje zaista otvoreno pitanje onog izmjenjivog modula predrivera.
Izlaz je moćan i razmislit ću o konstrukciji kućišta u kojoj bi se predriveri (prije sljedila ionako imamo vezni kond) mogli jednostavno izmjeniti,
te tako dodati u cijelu priču zanimljivu opcionalnu "dodatnu" opremu.
Točno, za napajanje imamo tih +-300V i s tim se može podosta finih kombinacija napraviti, nije naravno isključena niti ova sa EL34 Srppom na
drugom stupnju, ta će izgurati stvarno svašta, a sad mi padne na pamet, zašto ne testirati i paralelku Srpp namjesto sljedila?
Znal san da ce ti se svidit svaka mogucnost za potirat toplinu iznad sasije :lol:
Mozes provat naravno i to ali (direktno sa SRPPa gonit GM100) ali tu ce rezultati virovatno bit slabiji. Sa DC vezom ni neki problem, SRPP se moze napajat sa +/- naponima (kako je vec sad predvidjeno) pa nima zapreke da se finim podesavanjem katoda gornje lampe dopelje na tocnih 0V u odnosu na masu (fluktuacije nece bit bitno vece nego sa slidilom). Problem triba ocekivat sa asimetricnim opterecenjem SRPPa u pozitivnoj i negativnoj poluperiodi a on je na takve stvari puno ositljiviji nego slidilo tako da to gotovo sigurno nece ic bez diodnog linearizatora. OK, ni to neki problem, taj dodatak je u osnovi ionako predvidjen, ali ce uspjeg ili neuspjeh ponajvise ovisit linearnosti toka resetkine struje GM100.
U svakon slucaju san za to da ovo isprovas, naravno sa onim diodnim dodatkom za pribliznu simulaciju resetke GM100 i mogu rec da i mene zanima ca ce se sa time dobit. Iako je ponasanje SRPPa u praksi jako dobro provjereno sa manjim cijevima i tu se manje vise sve zna ca se moze ocekivat, jako je malo prakticnih iskustava sa koristenjem "power" lampadina u njemu. Proracuni se naravno mogu storit ali to je zbog vrlo velike varijacije parametra cijevi u takvom SRPPu (jasno, ovdi on daje osim napona i snagu) jako dugotrajan i zamoran posal sa puno racunanja. Zato je puno brze slozit ga, opteretit i na ekranu skopa dobit potpunu sliku mogucnosti.
A kako vidis, neumitno se priblizava vrime kad ces morat zakvacit i GM100 na driver. Pa makar joj za prvu ruku nabil va anodu pokoju zarulju i napajal to iz nekog improviziranog ispravljaca. Recimo od mikrovalke sa otpada, va njoj je i trafo i HV dioda i HV kondenzator a kako je za ove probe terecenja drivera prkticno nebitan brum u anodi, ovo moze za prvu ruku lipo posluzit. Ili posaljes npr bolju polovicu na more a ti razvalis mikrovalku u kuhinji. I onu susjedovu ako ne bude dovoljno napona :lol: :lol: :lol:
Razmisljanje o tome ca ce doc ispred predrivera i drivera zasad ostavi u drugom planu, tu ionako nima nekih zamki pa moze cekat dok se ova bitna pitanja ne definiraju do kraja.
PostPostao/la harkonen » 13 srp 2011, 20:25
Ovo sa Srppom na mrežicu ustvari i nije "sad mi je palo na pamet" nego je mračni predmet želje još od preliminarne ideje ove priče sa GM-kom (stavio sam je još i na inicijalnu shemu prošlog ljeta, doduše sa 807-cama,ali možda i bude tako na kraju) tako da ću probati sve linearizatore i kombinacije da se proba tako izgurati.
No, ako se ipak pokaže da se ne može nositi sa strujom rešetke, neću forsirati i vraćam se na ovu klasiku sa sljedilom koju sam oprobao. Sa Srppom je jedan stupanj (i vezni kond bez obzira koliko značio u cijeloj priči ili ne, ali i najbolji na svijetu zakrene fazu) manje, i to otvara prostor ka slijedećem : AF sa triodnim 6J52P (20mA, 1,8K Zout) pa na Srpp sa EL34 (ili 807,dapače) i ima još dovoljno rezerve za 12dB povratne veze za dostatnu osjetljivost , a napravljen je amp sa samo tri stupnja. I to kakav! A možda konačno upogonim i 6F12P... To je neka želja i cilj, a mjerenja će pokazati realnost i pravi put, puno je još posla oko ovoga....
I polako ću sada stati sa ovim do jeseni pa će se tema sa novostima oko Krelloubice malo umiriti. (Neka švajcarac misli da je u prednosti. Nema on Deanov triodni elevator :-) )
SStrsatu hvala na podršci i savjetima do sada.
PostPostao/la sstrsat » 13 srp 2011, 21:10
Jebate, pa samo san ceka kad ces spomenut koristenje 6J52 ispred teske artiljerije :lol: i vec san se bil zabrinul ca cekas. Je, sa njom i prigusnicom u anodi bi i ostalo taman toliko rezerve za nfb koliko si navel. A vise od toga tesko da ce mu tribat.
Ne tribas mi zahvaljivat na podrsci i savjetima, jos od kad si mi prvi put u PMu spomenul da gres na GM100 bilo je potpuno jasno da te necu pustit na cidilu i da cu nastojat pomoc koliko god mogu. A bil san spreman i tjerat te da nastavis ako pokazes znakove odustajanja. Ova zadnja recenica je naravno samo teoretska, nisan ni najmanje sumnjal da ces u ovi projekt uc zestoko. I sad se vec pomalo nazire trentak kad ce Krellocid opendrecit :lol: kakav zvucnik sa svim svojim vatima.
A litnja pauza ce ti svakako dobro doc, triba skupit force za jesen i za krenut u zavrsni napad na GM100.
PostPostao/la Dean » 13 srp 2011, 21:53
harkonen je napisao/la:...SStrsatu hvala na podršci i savjetima do sada.
A šta si mislio? Da će te pustit da te zvekne? :lol:
PostPostao/la Edison » 13 srp 2011, 22:01
Da mi je netko prije 3 godine rekao da mu za pojacalo treba 2kV i 3kW, mislio bih da je lud. A nisam znacajno mijenjao misljenje zadnje 3 godine... :lol:
No, nek se radi! Treba istraziti nova podrucja. Lijepo je kad u ovoj maloj zemlji imamo ljude koji su u svjetskom vrhu u ovom podrucju! :clap:
PostPostao/la joe dalton » 13 srp 2011, 22:24
Edison je napisao/la:Da mi je netko prije 3 godine rekao da mu za pojacalo treba 2kV i 3kW, mislio bih da je lud. A nisam znacajno mijenjao misljenje zadnje 3 godine... :lol:
Meni se više čini kao demonstracija moći i znanja. U pozitivnom smislu naravno. :thumbup:
Ali ne smijemo Harkonena previše hvalit da se ne umisli :mrgreen:
Barem ne dok ne završi.
A i ko će mi poslije dilat otpornike :lol:
PostPostao/la LesFaul » 26 srp 2011, 22:11
Ocito je harkonen dekretom jednom nasem poznaniku zabranio konzumaciju vise od jedne kave dnevno jer bi se u suprotnom zbog "mirnih" ruku uskoro moglo skupljat ruski vakuum i slomljeno staklo po podu jednog podrumskog prostora na Kajzerici... :lol: A s obzirom koliko nas poslovicni mestar voli kavu (a jos vise pauze) svaki scenarij, pa i onaj SF, je moguc. :mrgreen:
