GU50 amp - Potrebna pomoc
Re: GU50 amp - Potrebna pomoc
PostPostao/la audio kutak » 13 lip 2012, 11:36
Khadgar2007 je napisao/la:Aha, onda mi je to promaklo jer mi se čini da je Klokan malo drugačije opisao taj koncept. Sada kužim kako bi se to napravilo.
iskreno, neznam kako je on to zamislio, vjerovatno kao ono drugo što sam predložio... znači, bez otpornika na činčevima, cd ide direkt na drugi stupanj a sve ostalo na prvi pojačivački stupanj... mislim da se to može isto kvalitetno napraviti
PostPostao/la Klokan » 13 lip 2012, 20:38
audio kutak je napisao/la:
Ma, u stvari ne treba komplicirati. Ja cu na ulaz najvjerovatnije spajati komp preko DAC-a (ako si napravim ili priustim jedan) a u slucaju da nabavim neki drugi-bolji izvor lako ja uz pomoc ekipe promjenim ulazni stupanj.
Ono sto sam spomenuo je audio kutak rekao u boljem svjetlu..
PostPostao/la ilimzn » 14 lip 2012, 15:29
Klokan je napisao/la:
Hm, jel vi to ne mozete ili ne zelite shvatiti??
A da za pocetak pogledas koji je standard za izlazni napon DAC-eva? (I otkrijes da je isti kao za CDP...). Vrtimo se u krug. Ako zelis projektirati driver, trebaju ti konkretne brojke sto mozes ocekivati na ulazu i sto treba biti na izlazu tog drivera, a ne umjetnicki opis kutije i 'audiofilsko' naklapanje. Dakle, molim, na posao, inace ova tema gubi daljnji smisao.
PostPostao/la Klokan » 14 lip 2012, 15:51
onda ovako. Na izlazu iz drivera imam GU50 kako sam vec nacrtao. NA ulaz ce ici signal iz laptopa, za sada, bez icega izmedju ampa i laptopa. Kad kazem signal iz laptopa mislim na izlaz zvucne kartice na koji inace spajam slusalice. Kod izlaza na kucistu je nacrtan simbol slusalica i ispod pise SPDIF. Guglanjem sam nasao da SPDIF output ima 0.6 Vmax. Sto se DAC-a tice njega sam samo spomenuo kao mogucnost u buducnosti i guglao sam i kaze google da mu je output oko 2 Vrms.
PostPostao/la sstrsat » 14 lip 2012, 16:00
Nesto si tu opako pobrkal. Nivo SPDIF signala nima apsolutno nista sa nivoom analognog signala koji ce se dobit iza DAC-a.
A kako ces ti koristit analogni signal vec stvoren u laptopu, u zvucnoj kartici, proguglaj malo karakteristike tvog laptopa i vidi koliki nivo signala moze dat na analognim izlazima. U ovom stadiju, dok nimas posebnog DAC-a, SPDIF signal ti nije od nikakvog interesa i na njega se ne tribas uopce osvrtat.
PostPostao/la Klokan » 14 lip 2012, 16:40
Dakle moram traziti tocno specifikacuiju svojeg laptopa?
Zanima me jedna stvar. Dali su varijacije od laptopa do laptopa velike sto se tice izlaznog signala (od zvucne do zvucne) jer ne znam koliko cu dugo jos imati ovaj laptop koji imam...
PostPostao/la grunf » 14 lip 2012, 17:39
Klokan je napisao/la:Dakle moram traziti tocno specifikacuiju svojeg laptopa?
laptopi nažalost nisu baš nešto dobri izvori zvuka,uglavnom zbog loših zvučnih kartica integriranih u njima i malih izlaznih napona,ja bi se za svaki slučaj pripremio za još jedan stupanj pojačanja ako zatreba
PostPostao/la ilimzn » 14 lip 2012, 17:41
Sad bi tu netko rekao, zasto pitati ovdje kad imas google :)
SPDIF je DIGITALNI izlaz. Kao takav nema ga smisla prikljuciti na ANALOGNI ulaz pojacala. Taj izlaz iskljucivo sluzi za povezivanje vanjskog uredjaja s DIGITALNIM ulazom, jedan od kojih je i DAC. Njegove karakteristike dakle nemaju nista s standardom za analogni izlaz DAC-a.
Laptop generalno daje nesto vise od 1V eff na izlazu, dovoljno za tjerati niskoohmske slusalice, i standarni linijski ulaz (315mV) na nekom integriranom pojacalu. Ujedno, taj standard adovoljava i onaj 1Veff = puna snaga za izlazna pojacala. Sad je vjerojatno jasnije i zasto se taj standard koristi i cesce, npr. na pojacalu koje ima samo jedan ulaz ali ima i potenciometar za glasnocu/atenuaciju. Razlog je naravno sto je lakse signal smanjiti (otpornim djelilom, u sto spada i potenciometar) nego pojacati (za sto nam treba aktivni sklop zvan (pred)pojacalo). Pojacala se zato konstruiraju u pravilu tako da im je potreban signal za punu snagu nesto manji (tipicno 6dB, tj. dvostruko) od nekog ocekivanog signala, racunajuci da je negdje u sistemu i nekakav potenciometar za 'glasnocu'. Zato se primjerice izlazna pojacala specificiraju s ulaznom osjetljivoscu 1V eff za punu snagu, iako vecina pretpojacala kojima se izlazno pojacalo tjera, lako daje znacajno vece napona na izlazu. Drugim rijecima, daju se neke tolerancije kako bi se cim lakse mogao spojiti veliki izbor komponenti u puno kombinacija.
Moj bi ti prijedlog bio, ako za izvore imas uglavnom digitaliju (bilo PC ili CDP ili slicno), da se drzis onog 1Veff=puna snaga, i racunas da negdje u lancu od izvora do izlaa postoji mogucnost podesavanja glasnoce. Svi gore navedeni izvori u pravilu daju BAREM tih 1Veff, a u stvarnosti dovoljno vise da postoji margina za pokoju tisu snimku. E sad, kad imamo neke osnove, a na tebi je da ih dodas u ukupni projekt (ulazni napon za punu snagu, potrebni izlazni napon), mozemo ici u projektiranje drivera.
PostPostao/la Klokan » 15 lip 2012, 16:22
Evo, cim stignem.
Danas je i skola gotova ali me nece biti tjedan dana jer idem na rukometni kamp u Makarsku.
PostPostao/la Klokan » 23 lip 2012, 15:30
Pozdrav,
pokusavam sad odrediti radnu tocku ECC81 za driver i nekako mi neide pa cu sad postavit glupo pitanje.
Ako mi je radna tocka GU50 na -50V onda moram gledati da mi okomica prema x osi iz tocke na radnom pravcu kroz koju prolazi krivulja pada na 50V? Ako je tako onda mislim da negdje grijesim jer mi je onda tocka skroz u podnoziju krivulje pa me to buni.
