Evo neke okvirne ideje...
Dakle, stvar je data kao principijelna shema. Nema hrpe grid stopera, balansiranja, podesavanje biasa je primitivno, otpori su izracunati odokativno, izvori su nacrtani kao baterije...
I mogu se sad slikati jer je 'datoteka koju si poksoa/la staviti u privitak neispravna'. Neispravna my ass, najobicniji GIF po svim pravilima. A bilo bi lijepo i znati zasto je neispravna, pa da je ispravim.
Nacrtan je veci broj izvora po 100V spojenih u seriju. Npr, ulazni stupan/driver se napaja iz +-100 i 200V, naravno, ideja je da trafo ima jedan simetricni namotaj iz kojeg se dvostrukim ispravljanjem i duplikatorom napona dobivaju svi naponi. Slicna prica za napajanja izlaznog stupnja, osnova su dva floating napona 100-120V, na koje se dodaje jos toliko duplikatorm, za napajanje G2 izlaznih pentoda (2x 3kom PL504 u paralelu).
Bez nekih vecih problema bi se sve moglo izvesti na istom trafou ali bi broj izvora bio prilican. Ako se izvodi kao stereo pojacalo, onda pogotovo. Zato bi mozda najbolje bilo izvesti stvar tako da se imajedan veci napajacki trafo za izlaz, 2x80V 1.5A. kako je grijanje izlaznih cijevi 27V/300mA, spajanjem svake banke od 3 u seriju se dobiva 81V sto znaci da se isti namotaj za 80V odmah koristi i za grijanje. Uz neko suvislo predimenzioniranje trafo od 250VA bi vec bio dovoljan, 300VA je bolji. Ulazni dio se onda napaja posebnim trafom, 2x80V (100mA je sasvim dosta) i ima svoje grijanje, 6.3V/1A. 30-ak VA sasvim dosta. Alternativa za stereo verziju bi bila dva trafa za izlaze i jedan s poduplanim strujama namota (50-60VA) za ulazni stupanj.
Izlazni stupanj trosi cca 55W samo na grijace, ostala disipacija ovisi o odabranoj struji mirovanja za izlazne cijevi. Ulazni stupanj relativno malo dodaje na to, prakticki zanemarivo.
Da preduhitrim pitanja i kontroverze oko odabira izlaznog stupnja s pentodama, evo jedne kratke diskusije o prednostima i manama tridoe vs pentode u circlotron izlazu:
Prednosti pentode:
- Mogu dati vecu izlaznu struju pri manjim anodnim naponima. To ujedno znaci da je za odabranu struju mirovanja kolicina topline koju izlaz generira manja, Izbor struje mirovanja je malo siri nego u slucaju triode, premda ne proporcionalan smanjenju anodnog napona (radi disipacije G2).
- Balansiranje biasa svake cijevi se moze izvesti posebnom regulacijom napona na G2. Ovo je vrlo lako i jeftino izvesti u poluvodickoj tehnici.
- Ulazni kapaciteti koje vidi driver su unekoliko manji, no kako circlotron u idealnom slucaju cijevi s beskonacnom strminom moze imati pojacanje maksimalno 2, niti Milelr efekt u triodnom modu nije veliki problem.
Mane pentode:
- Zahtijeva dodatno napajanje za G2. U ovom slucaju se ono izvodi duplikatorom napona iz anodnog napona, i teoretski ne mora biti stabilizirano, premda se stabilizacijom za svaku cijev posebno lako izvodi tocno balansiranje svih cijevi (sto je inace uvijek problem!)
- Didipacija G2 naglo raste ako pojacalo ostane bez opterecenja, jer tada napon izmedju anode i katode moze pasti dovoljno da pocne teci velika struja kroz G2. Srecom, sklop za zastitu od takvog slucaja nije previse kompliciran i svodi se na detekciju spomenute struje.
- Prelaz u klasu AB2 (pozitivni napon resetke) istovremeno moze znaciti i pojavu prekomjerne struje G2, iz istog razloga koji je naveden gore, i nije toliko prektican koliko u slucaju triodnog moda.
Prednosti triode:
- Pojacalo moze sasvim lijepo raditi i bez opterecenja. Ovo je moguce iskoristiti stavljanjem auto-trafoa na izlaz, koji takvo pojacalo pretvara u izuzetnog cijevnog 'snagatora' (stotinjak W ne bi trebalo biti problem).
- Prelazak u klasu AB2 u vrhovima signala (pozitivan napon resetke) je puno manje problematican nego kod pentodnog moda i uglavom se svodi na maksimalnu struju koju moze dati driver, tj. maksimalnu dozvoljenu disipaciju drivera. Ona se moze odredjenim mjerama limitirati da ne predje neki suvisli maksimum. Rad u klasi AB2 uz povecanje izoblicenja (koje je medjutim puno benignije u circlotron topologiji u odnosu na klasicni PP) omogucava porast maksimalne snage uz sve ostale iste uvjete i donekle je protuteza jednoj mani koja je data u nastavku.
- nema potrebe za dodatnim napajanjima za G2.
Mane triode:
- Izlazna struja je s istim naponom napajanja kao u pentodnom modu znacajno limitirana (na manje od pola iznosa u pentodnom modu). Razlog je sto je pravi ekvivalent anodnog napona triode, u pentodnom modu napon G2. kako su G2 i anoda kod triodnog moda na istom naponu, a ukupna disipacija cijevi je limitirana, maksimalna struja irovanja bi bila znacajno manja - oko polovice one u pentodnom modu, a time bi se i za 4 puta smanjla snaga do koje pojacalo radi u klasi A. medjutim, moguc je kompromis, tako da se anodni napon ipakl smanji u odnosu na napon G2 u pentodnom modu, pa se tako dobije veca snaga u klasi A, ali i dalje manja od one u pentodnom modu. Ili, drugim rijecima, za zeljenu snagu u klasi A (postujuci ogranicenja disipacije), cijevi ce u pentodnom modu generirati manje topline bez ulaznog signala, tj. pentodni je mod efikasniji.
- balansiranje cijevi je znacajno kompliciranije i cak toliko neprakticno da se cesto niti ne izvodi. Zapravo se svodi na stavljanje po jednog slijedila na svaku izlaznu cijev, sto bi povecalo broj cijevi za barem 2, uz odgovarajuce dodatne troskove energije i materijala. Umjesto toga se cijevi najcesce selektiraju da su cim slicnije u istoj banki, a izvodi se samo statickli i dinamicki balans polovina circlotrona.
- Iako je Miller-ov efekt kod circlotrona minimalan, ovdje ce driver ipak imati vise posla, premda je to u praksi zapravo zanemarivo.
