sto sa EL803?
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la LesFaul » 14 svi 2011, 18:22
Ako je ovaj 470uF prvi iza ispravljacice, bez obzira na zicani otpor ispred, nece ova EZ80 dugo... Nemojte zamjerit ako grijesim, ipak imam +3 dioptriju pred ocima. :lol:
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la sstrsat » 14 svi 2011, 18:37
bepone je napisao/la:
zice odjedamput nema ni za lijek! linijom lakseg otpora, nastavak u revijalnom tonu:
Jadan EI trafo. Pa ca nisi mogal zicu iscupat iz instalacija? :lol: Susjedovih :lol:
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la bepone » 14 svi 2011, 18:48
Edison je napisao/la:
bepone je napisao/la:Poklopac za trafo je super! Sportska verzija GT... :lol:
A sto sve ovo kompletno nije neka konzola iz juke-boxa s kraja 50-tih? :lol:
da da GT verzija , ovoga namotanoga sada necu ni sklikat :lol: ma necu potrosit ni kune na amp, to je prvotna ideja. sve mora bit vezano uz socijalizam ;)
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la bepone » 14 svi 2011, 18:53
update teme, prezivjelo je prvo paljenje, tu je i novi hajcung!!
samo sad su preveliki naponi! 370V! ali niej bitno! srusit ce se nekako!
ubodena samo prva 6E6P lampa, ubodena, biasirana, sve na AC grijanjeu, na anodi polu-cudno (mjesavina 50 i 100 i vise Hz) bruji 2mVpp sa KS ulazom! to se ni ne cuje!
lwsfaul- ne vidi se ispod 470uF je prvi kond 47 uF, EZ80 radi ko luda!
adrenalin je poprilican, ubada se EL803 , uz odredjenu mjeru opreza (citaj- paljenje ide stapom) :shock:
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la bepone » 14 svi 2011, 19:44
paljenje proslo, spojio komp sa posebnim i specijalnim skupim hifi gitarskim kabelom kojem sam na jednoj strani porezao kraj i spojio mali djek za u lamptop izolirao trakom za piturivanje (pik-krep). spojena samo 1 El803.
vec radi 20 min, radna tocka izlazne EL803 - spojena u pentodi. anodni napon 240V, Ug2-200V, grid stoper u seriju sa g2 je 2K5 (da polegne karakteristike jos malo)
katodni napon na 120 oma je 4 V, znaci struja 33mA, znaci disipacija je cca 8W, tu je negdje na max..
prvo paljene je bilo malo razocaravajuce, ostar, malo iskricav zvuk, visoki su ipak malo preprezentni.. bass lagano zamuljan (damping faktor pentode), zvucnik fullrange 12", 97 dB koji radi odlicno, znaci kriva je lampa.. slusam na full snazi prije klipinga (najgori uvjeti, za vidjet, dosta je glasno, znaci ima muda)
za 5 min vec je puno bolje, zvuk ima potencijala, detaljan, ostaje dozu prezentan
za 15 min jos malo bolje, sad slsam floyde i tu i tamo malo zasmeta na solazama..
znaci dva sitna problema su za rjesit (jos malo ce bit u pentodi da proban neke pov. veze), damping faktor i prezentan zvuk (klasika pentode)..vrijeme je za nesto ubacit u kljun i onda napravit rezime. amp je proradio i ne bruji ni sumi, to jenajbitnije, izgleda da ce 6E6P bit odlicna (ona ima 10 k u anodi i 120 oma u kat, cca -1.8V bias)
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la bepone » 14 svi 2011, 22:18
nakon 3h rada primjetno normaliziranje visokih :shock: sad su "ugodni". za jedan pentod spoj super! 8-)
ostao je malo napumpan bass za sredit..
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la bepone » 15 svi 2011, 09:35
evo i mene da nastavim reporte.. ;)
nije mi vrag dao mira i jucer sam cackao oko ampa do kasno..00.30.. isao ga mali i mjerit, jos je bio spoj u pentodi.. ipak se pokazalo da taj prirucni trafo nije za spoj u pentod.. odgovor sam pronasao, sumnja se potvrdila.. trafu pocinje pad karakteristike na 100 Hz! mali pentod ne moze sam..gore pocinje pad negdje preko 25 kHz. mjereno na watt i pol ;) to e snaga prije pojave izoblicenja.
kako su se visoki normalizirali, zatuko sam ipak na kraju strujnu povratnu vezu- ANOD izl-> ANOD pob.. 68k koji je bio pod ruke.. donji kraj se preselio na 50 hZ, gornji jos malo rastegnuo.. znaci ravno od 50-30 kHz, to su vec neki rezultati.
zvuk se popravio, bas nije vise onako tup kao prije nego je zategnutiji, skoro kako treba. visoki su se jos malo zagladili, i sad je zvuk jako dobar. ali vidio sam mjerenja pa mora bit bolji, onih 50 HZ dole malo intrigira. danas ide instalacija druge El803, pojacat damping faktorijel.. cilje je imat snagu pentode, zvuk triode, odlicnu frek. kar i, naravno, da je sve to ostvareno bez budjeta! :P
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la Edison » 15 svi 2011, 11:30
bepone je napisao/la:cilje je imat snagu pentode, zvuk triode, odlicnu frek. kar i, naravno, da je sve to ostvareno bez budjeta! :P
Bepa za ministra finacija! :lol:
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la bepone » 17 svi 2011, 19:10
samo da javin , amp radi super, za 8.5/10, sto je uz nabavku dijelova =0kn super! dodao drugu lampu i osjetno se popravio zvuk na bass dijelu (bolji ukupni damping faktorijel) . ( 2E22 je zrno "magicnije" svirala i dobacivala nesto nize u bassu zato njoj 9/10.)
radi na zvucniku 97 dB proizvodac "garaza otocac" montiran u kutiju "sanduk 1".. primjenjena strujna pov veza 68 k, anod izlazne -anod pobudna, i bas je ukrocen kako treba :P .. lampe su spojene i dalje u pentodi, snaga je "dosta glasno".. cca 3W od dvije u paralelu.. za kod kompa super 8-)
jos ostaje probat u triod kako me trs nagovara, ali onda nece bit toliko glasno a ja volim malo raspalit, 3W su ipak 3W :ugeek: ali cu poslusat dobar savjet, samo da se zgustiran
Re: sto sa EL803?
PostPostao/la Dean » 17 svi 2011, 21:10
Što je, je zbilja dobro radi. Otvorile su mi se zavjese tamo ispred.. :lol:
