GU50 amp - Potrebna pomoc
Re: GU50 amp - Potrebna pomoc
PostPostao/la Klokan » 12 lip 2012, 15:36
A sta kazete na to da napravim 2 predpojacala i da se koristi samo jedno ili samo drugo? Jedno pojacava signal ako je na ulaz spojen izvor od nekih 300ak mV a jedno ako je spojen izvor od 1-2Veff? Naravno sklopkom bi se palilo jedno a drugo stavljalo u stand by i obratno.
Graf mogu sacekati, nije problem, ioavko cu se sada kad nabavim drvo pocet baviti pravljenjem zvucnika (TQWT Westra, isti kao Zmajzovi).
PostPostao/la audio kutak » 12 lip 2012, 18:40
Klokan je napisao/la:A sta kazete na to da napravim 2 predpojacala i da se koristi samo jedno ili samo drugo? Jedno pojacava signal ako je na ulaz spojen izvor od nekih 300ak mV a jedno ako je spojen izvor od 1-2Veff? Naravno sklopkom bi se palilo jedno a drugo stavljalo u stand by i obratno.
a jel problem napraviti pretpojačalo sa nekim pojačanjem a onda samo na ulazu od CD-a staviš dodatna 2 otpornika i riješio si problem?
takvo "riješenje" imaš na mali milion shema na netu...
PostPostao/la Klokan » 12 lip 2012, 19:57
audio kutak je napisao/la:
Na takav nacin nisam razmisljao ali opet, na otpornicima se gubi snaga zar ne?
PostPostao/la ilimzn » 12 lip 2012, 20:52
0) Rece jednom Einstein, stvari trebaju biti najjednostavnije moguce, ali ne i jednostavnije od toga. Dakle, ne kompliciraj - komplicirati je puno lakse nego pojednostaviti, ali je isto tako kompliciranjem puno jednostavnije dobiti mediokritetni rezultat. Netko je i nesto rekao o preskakanju stepenica...
1) Tko kaze da je moguce JEDNOSTAVNO napraviti 'pojacalo' tj. driver koji ima dovoljno pojacanje za oba slucaja?
2) Razmili malo sto se dogadja dodavanjem dodatnih stupnjeva pojacanja u odnosu na strategiju 'oslabi pa pojacaj', pogotovo u odnosu na relativni kvalitet izvora. Ima li smisla jednako tretirati izvor tipa CDP i recimo Tuner, ili cak dati prednost Tuneru s manjim izlaznim signalom? Isto tako razmisli zasto je uopce za CDP specificiran visi izlazni napon (Za razliku od dogmi, kod specificiranja tehnickih standarda, obicno vrijede neki razlozi, sto nije zgorega istraziti).
2a) Zasto je za signal iz izvora koji ide u pojacalo bitna 'snaga', i koliko se to iste gubi?
PostPostao/la Klokan » 12 lip 2012, 22:06
Ok, ok. Shvatio sam...Samo mi je pala ideja na pamet i ja sam ju napisao. Ne valja i dobro, ajmo dalje. Cekam onda graf :)
PostPostao/la ilimzn » 13 lip 2012, 00:39
Klokan je napisao/la:Ok, ok. Shvatio sam...Samo mi je pala ideja na pamet i ja sam ju napisao. Ne valja i dobro, ajmo dalje. Cekam onda graf :)
Ne znam bas jesi li shvatio, ali odgovori na gornja pitanj bi me mozda uvjerili :)
PostPostao/la audio kutak » 13 lip 2012, 01:43
ilimzn je napisao/la:0) Rece jednom Einstein, stvari trebaju biti najjednostavnije moguce, ali ne i jednostavnije od toga. Dakle, ne kompliciraj - komplicirati je puno lakse nego pojednostaviti, ali je isto tako kompliciranjem puno jednostavnije dobiti mediokritetni rezultat. Netko je i nesto rekao o preskakanju stepenica...
možda da ja probam odgovoriti
1...nije jednostavno ali neka onda napravi 2 stupnja, prvi sa pojačanjem na koji če vezati sve "niske" izvore a drugi buffer bez pojačanja na koji če vezati CD izlaz...
znaći, imati će 2 ulaza i prekidač za biranje ili tuner ili cd
2...koliko sam ja shvatio, to mnogi rade ali to nije dobro rješenje, po meni zbog gubitka dinamike... potpuno se slažem da netreba jednako tretirati cd ili tuner ali to mi je palo na pamet kao neki kompromis za ono što je klokan napisao...
2a...na ovo neznam odgovor :mrgreen:
PostPostao/la Khadgar2007 » 13 lip 2012, 10:22
Ovako jedna opaska ča se tiče odgovora 1. od Audio Kutka. Ako napravi da ima dva odvojena ulazna stupnja,jedan buffer a drugi stupanj sa nekim pojačanjem izlazne impedancije su odmah u startu različite pa bi to možda utjecalo na sljedeći stupanj...ili možda ne bi?
PostPostao/la audio kutak » 13 lip 2012, 11:27
Khadgar2007 je napisao/la:Ovako jedna opaska ča se tiče odgovora 1. od Audio Kutka. Ako napravi da ima dva odvojena ulazna stupnja,jedan buffer a drugi stupanj sa nekim pojačanjem izlazne impedancije su odmah u startu različite pa bi to možda utjecalo na sljedeći stupanj...ili možda ne bi?
koliko ja to shvaćam, prvi stupanj je prilagodjen za tuner (i ostale niske ulaze) i ima pojačanje a slijedeći drugi stupanj je samo buffer na kojeg dolazi taj pojačani signal od tunera ili direkt od cd-a.
zato sam ja predložio najjednostavnije rješenje, da napravi preamp sa nekim pojačanjem 3-5 puta i da na činčeve od cd-a ulaza stavi 2 otpornika za prilagodbu ipmedance.
PostPostao/la Khadgar2007 » 13 lip 2012, 11:30
Aha, onda mi je to promaklo jer mi se čini da je Klokan malo drugačije opisao taj koncept. Sada kužim kako bi se to napravilo.
