Tube Line stage
Re: Tube Line stage
PostPostao/la audio kutak » 19 svi 2012, 16:55
s@ki je napisao/la:kutak..samo naprijed, daj samo nabaci kalkulaciju za JEDNU pločicu ...biločeg.
pa kad ti izračuna cijenu pripreme, izrade maske/sita il kak se već to stručno zove da bi uopće mogao otisnut išta itd itd brzo budeš odustao.
Nemože baš ni bilo koju boju korisiti, treba nešto skroz neporozno..i tak :)
jesam, pitao sam ga.... on napravi pripremu za 250 kn a mi damo naš materijal i sami grizemo pločice...
znači, isplati se na veliko kada ima puno narudžbi istoga....?
potpuno mi je jasno da za jednu pločicu to ne prolazi...
Re: Tube Line stage
PostPostao/la audio kutak » 19 svi 2012, 18:34
neki su mi savjetovali da tu pitam....pa evo.. imam pitanje opet.... i nadam se da ću naućiti nešto novo...
ne razumijem ovo spajanje grijanja, tj. ove dvije točke A... kuda to ide? Gledam par shema po netu, neke ozbiljne, neke kineske ali mi
još uvijek nije jasno pa prilažem sliku na kojoj sam ja povukao žice a vi mi recite jel se tako spaja ili ne... gore je originalna šema a dole moje...
zašto se uopće dovodi taj viši napon kada grijanje lampi zahtjeva 6v? Nije to ono, spojiš 2 žice i to je to.... vidim tako u gomili jednostavnih primjera i u Adagiu od Bore...
Zadnja izmjena: audio kutak; 19 svi 2012, 23:42; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la tom_hifi » 19 svi 2012, 18:53
To ti je naponsko djelilo za dizanje potencijala grijanja ... A sad, malo surfen po forumu :)
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Edison » 19 svi 2012, 19:22
Ponekad je pozeljno "podici" napon grijanja na "visu stepenicu", a nekad i moramo (kaskade, SRPP). Napon grijanja i dalje ostaje 6,3V ili 12,6V, ali je podignut, tj. referencira se na taj visi napon. Npr. ako dizemo na 40V i spojimo na donji dio grijanja, imat cemo na pinovim grijanja prema masi napone 40 i 46,3V. Cijev i dalje grije 6,3V, ali je napon "podignut". To se moze raditi i s AC i DC grijanjima. Kod AC grijanja se obicno stavi na svaku zicu otpornik od 100 Ohma i spoji se njihov slobodni kraj zajedno na tu tocku za dizanje napona.
U datasheetovima cijevi postoji vrijednost napona grijanja prema katodi, i ako katoda "cuci iznad druge cijevi", onda lako predjemo to ogranicenje i potrebno je "dizati" napon grijanja. Ponekad nije potrebno, ali takodjer to radimo, npr. kod pretpojacala iz vise razloga...
Re: Tube Line stage
PostPostao/la audio kutak » 19 svi 2012, 19:28
tom_hifi je napisao/la:To ti je naponsko djelilo za dizanje potencijala grijanja ... A sad, malo surfen po forumu :)
nije mi jasno kako se taj "viši" napon od 40 ili 60 v dovede na grijanje kada tamo može biti maximalno 6,3v ?
Re: Tube Line stage
PostPostao/la audio kutak » 19 svi 2012, 19:30
Edison je napisao/la:Ponekad je pozeljno "podici" napon grijanja na "visu stepenicu", a nekad i moramo (kaskade, SRPP). Napon grijanja i dalje ostaje 6,3V ili 12,6V, ali je podignut, tj. referencira se na taj visi napon. Npr. ako dizemo na 40V i spojimo na donji dio grijanja, imat cemo na pinovim grijanja prema masi napone 40 i 46,3V. Cijev i dalje grije 6,3V, ali je napon "podignut". To se moze raditi i s AC i DC grijanjima. Kod AC grijanja se obicno stavi na svaku zicu otpornik od 100 Ohma i spoji se njihov slobodni kraj zajedno na tu tocku za dizanje napona.
sada mi je bar pola toga jasnije :hail:
Re: Tube Line stage
PostPostao/la audio kutak » 19 svi 2012, 19:31
nitko ne komentira dali sam uopče dobro spojio žice?
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Khadgar2007 » 19 svi 2012, 19:34
Ako nitko ne komentira da li si dobro spojio žice onda jesu dobro spojene već sam ti u PMu rekao to. ;)
Re: Tube Line stage
PostPostao/la audio kutak » 19 svi 2012, 20:30
super, napredujem! :hail: ima li negdje koji majstor da me uzme za šegrta? :mrgreen:
ima još...
koje su vrijednosti folijskih kondova u paraleli sa elkosima u HV napajanju?
može li umjesto 0.47uF PIO kondića na izlazu biti neki wima folijski mkp ili neki bolji folijski tipa Mundorf?
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Edison » 19 svi 2012, 21:22
audio kutak je napisao/la:super, napredujem! :hail: ima li negdje koji majstor da me uzme za šegrta? :mrgreen:
ima još...
Ne moras stavljati nista paralelno elektrolitima u napajanju, ako nemas. Moderni elektroliti bi trebali dobro raditi i bez toga. Ako imas, stavi nesto od 10nF do 1-2uF. Za vezne kondenzatore mozes koristiti Wimu MKP10, Mundorf, ili nesto slicno. Ako ces pogoniti tranzistorsko pojacalo (niska ulazna impedancija) stavi 1-3uF, za cijevno je dosta i vrijednost sa sheme (veca ulazna impedancija). Da se to tocno izracunati, a nemoj ni pretjerivati s vrijednoscu. Pass stavi na izlaz preampa 10uF da moze pogoniti ZEN-ove i slicne, koji imaju neuobicajeno nisku ulaznu impedanciju, a za normalna pojacala nije toliko potrebno, cak je i stetno...
