Tube Line stage
Re: Tube Line stage
PostPostao/la davorin » 06 svi 2012, 16:33
harkonen je napisao/la:Evo pregledao zalihu i vidim da imam ne dva, nego tri različita mehanička modela od Novosibirska i Reflektora.
Kod svih se vidi nosač grijača odozgo, nije baš nevidljiv, na dva je načina pokriven gornji liskun kod Novosibirska,
preko cijele površine (70-te) i samo polovina (80-te). Reflektorove iz 80-tih imam samo "otkrivene", tako da ne znam
da li su i oni radili više modela.
Kod svih koje sam sada upikavao u amp i tukao, ali doslovce, lupao po njima na granici puknuća, dvije od dvadeset
probanih raznih modela i godišta su imale vrlo slabu, ali primjetnu mikrofoniju, odnosno u normalnom kućnom radu, sa "normalnim" signalima i vibracijama ne bi se mogle niti primjetiti da ih namjerno ne očekujem i žestoko ne provociram.
Pretpostavljam da u plesnom klubu, vibracije koje prožimaju svu mehaničku konstrukciju, pa i podnožja te lampe prouzročuju takav nivo mikrofonije da je upotrebljivost kod tog jednog tipa nemoguća.
Kolika se pokazala trajnost u tim uvjetima u kojima je sada taj amp sa GU50?
Rade 3 godine bez problema, kao i izlazne, ali treba uzeti u obzir da van sezone imaju manje radnih sati, odnosno rade samo vanredno (blagdani, pokoji pir, itd.).
Re: Tube Line stage
PostPostao/la harkonen » 06 svi 2012, 16:45
Sve u svemu, respektabilna lampica, a već je bilo riječi na forumu o njoj kao i o primjeni :
viewtopic.php?f=11&t=229
Vjerovati je da će se o njoj u budućnosti još reći koja.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la davorin » 07 svi 2012, 07:55
harkonen je napisao/la:Sve u svemu, respektabilna lampica, a već je bilo riječi na forumu o njoj kao i o primjeni :
6F12P je sigurno jedna od boljih ruskih (barem onaj ispravni tip), ali skrenuo bih pozornost na još jednu zapostavljenu, dobro napravljenu i super-jeftinu elektronku: 6F4P
To je ruska verzija evropske elektronke ECL84, sa strmom pentodom (S=11mA/V) i triodom velikog pojačanja (~65x) koja se može upotrijebiti gotovo na svim mjestima (možda i za gramofonsko predpojačanje, treba tek probati!). Trenutno baš i nemam vremena, ali ću u budućnosti sigurno probati nešto sa njom, a čini mi se idealnim kandidatom za pobudnu elektronku (i za SE i za PP, sa jednom ili dva komada!) jačih izlaznih elektronki.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la audio kutak » 18 svi 2012, 21:20
Dali se za ovaj forumski Boris line može koristiti rješenje sa regulirajućim naponima, namjesti se odgovarajuči napon i priključi? Tih rješenja sam vidio dosta na eBayu.
Naime, izbjegao bih gradnju napajanja sa grijačicama a opet, to napajanje bih mogao koristiti i u drugim projektima.
Nešto kao ovo:
http://www.ebay.com/itm/HV400-Variable- ... 4ab600d078
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Edison » 18 svi 2012, 21:42
audio kutak je napisao/la:Dali se za ovaj forumski Boris line može koristiti rješenje sa regulirajućim naponima, namjesti se odgovarajuči napon i priključi? Tih rješenja sam vidio dosta na eBayu.
Kojom grijacicom? Vjerojatno mislis na ispravljacicu. Mozes napraviti i bez nje. Samo stavi dvije silicijske diode umjesto ispravljacice. Gledaj da su ti diode bar za 1.000V i 1A. To zadovoljava najstandardnija 1N4007, a ima i boljih dioda od te. Napon na izlazu ce biti 20-30V visi. "Boris" moze raditi i s tim naponom, a mozes koristiti i trafo s nesto nizim naponom sekundara.
Kit s e-baya ce raditi, ali ako sam napravis ispravljac, vise ces nauciti...
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Khadgar2007 » 18 svi 2012, 21:54
ne vidim zašto ne, a 50$ ja ne bi dao za to, ili možda bi... ne znam treba vidjeti kolika je cijena u samogradnji. Ja sam napravio ovaj http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... ruefer.htm tj. uzeo sam od cijelog tube testera samo ispravljač i radi ko urica. Ako ga hoćeš raditi okačim pločicu koju sam napravio za njega.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Dean » 18 svi 2012, 22:03
$64 je oko 350 kuma. Mislim da bi to trebalo biti jeftinije u samogradnji, a i Edison dobro kaže; di su gušti...
A uostalom i ti Khadgar si imao problema u gradnji, jel bi to sad mjenjao (iskustvo) sa gotovim uređajem? :geek:
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Khadgar2007 » 18 svi 2012, 22:09
nisam imao problema u gradnji, bilo je problema u premještanju, krivo spojio pot. Ja nikada ne bi mijenjao uređaj u kitu sa kojim "ne bi" imao problema sa problemima u gradnji i iskustvom koje se stekne na taj način.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la audio kutak » 18 svi 2012, 23:01
Edison je napisao/la:Kojom grijacicom? Vjerojatno mislis na ispravljacicu.
je, izgubljen sam u prijepisu.... :mrgreen:
Re: Tube Line stage
PostPostao/la audio kutak » 18 svi 2012, 23:06
Dean je napisao/la:$64 je oko 350 kuma. Mislim da bi to trebalo biti jeftinije u samogradnji, a i Edison dobro kaže; di su gušti...
NE, ja bih naručio samo pločice a sve ostalo sam slagao, lemio.... ima i tu guštanja.... ja ti dođem kao DIY poluprofič ili poluamater :mrgreen:
Da mi se ne radi kupio bih gotov proizvod, zar ne?
