GM-70 SE Full DHT monoblokovi
PostPostao/la tom_hifi » 24 sij 2013, 00:56
Kaligula je napisao/la:Može i BC547. On podnosi 20V manji napon od BC546. Ali može!
Da da, to znam. Barem nešto ne moram kupovati :lol:
PostPostao/la sstrsat » 24 sij 2013, 11:36
tom_hifi je napisao/la:Ok. Onda molim sstrsata da nam pomogne oko odabira optocouplera, pa sakupim sve bitne stvari. Zenerice, trafoe, regulatore i otpornike ću naručiti iz Elmatisa, mislim da će oni sve imati. Kaj se tiče elektrolita, mislim da ih imam sve doma :)
Tome, ako se ne varam, mislin da san ti vec u opisu manualnog startera navel da optocoupler za kontrolu biasa GM70 triba bit za maksimalnu struju LED-ice od 15 do 20 mA tako da ce 10-ak mA koje ce tec kroz nju dovest do sigurne indikacije prisutnosti biasa. Tako da i svi ostali optocoupleri mogu zbog uniformnosti bit jednaki. Koji tocno tip, lako ces nac na Farnellu ili RS-u (obadva imaju jako dobre trazilice).
Ostala dva biasa se ne kontroliraju jer za to nima potribe a samo bi dovelo do kompliciranja bias ispravljaca. Prvo ca eventualni nestanak biasa za GM70 dovodi do aktiviranja zastite pa je skroz nebitno ca su automatski nestala i ostala dva biasa a ako prifali samo bias za ulaznu ili driversku cijev nece se u nekom razumnom vremenskom intervalu nista strasno desit jer su te cijevi poprilicno zasticene otpornicima u anodama tako da se vec tu ima poprilicni strujni limit.
Bitnije je zapravo u ovoj prici oko PIC-a rec da je sve malo otislo u neke prevelike zelje o univerzalnosti PIC-a (po sistemu "100 baba - kilavo dite" :lol: ) tako da ce odredjene manje promine sheme i plocice PIC-a tribat ucinit.
Ovdi optocoupleri ne mogu bit na plocici PIC-a nego tribaju bit tamo di monitoriraju stanje biasa i grijanja. Izgleda da su svi zaboravili da su vodovi biasa i grijanja (prakticno katoda u ovom DHT slucaju) upravo one tocke preko kojih se najlakse inducira brum. Tu ne dolazi u obzir da se ti vodovi protezu do plocice PIC-a nego optocoupleri moraju bit odma na SMPS-ima za grijanje i na bias ispravljacu a prema PIC-u se spajaju samo (galvanski izolirani) izlazi optocouplera.
Btw, SMPS-i za grijanje bi tribali bit montirani cim blize odgovarajucim cijevima (zbog gore navedenih razloga) tako da oko toga triba jako vodit racuna prilikom planiranja raspreda elemenata u ampu.
I kako vidin da na ovoj zadnjoj shemi PIC-a nima onog treceg releja (za preklapanje zvucnik - otpornik radi izbigavanja udarca u zvucniku) triba i njega dodat. A optocoupleri izmedju PIC-a i tranzistora za aktiviranje releja su skroz nepotribni i ne sluze doslovno nicemu tako da ih triba maknut.
PostPostao/la tom_hifi » 24 sij 2013, 11:55
Ok, prema tome odgovara PC817x serija. Upravo gledao na Farnellu i ok bude.
http://export.farnell.com/sharp/pc817x2 ... dp/9707700
Input current 20mA, ostale specifikacije na linku.
Treći relej, zasad, neću stavljati. Probat ću prvo bez njega samo s 220R otpornikom paralelno sekundarima izlaznog trafa, a ako će biti potrebe stavit ću taj relej.
Što se tiče SMPS-a, imao sam u planu staviti ih čim dalje od lampi, no, u ovom slučaju ću onda nešto smisliti. Možda ih nekako okomito na kučište postaviti na aluminijski nosač blizu cijevi. O tom, potom.
PostPostao/la sstrsat » 24 sij 2013, 12:08
Jos da si umisto ovog generalnog linka za Farnell - ovu pocetnu stranicu stavil konkretni link :lol:
Ca se tice tog treceg releja, stavit ces ga.
PostPostao/la tom_hifi » 24 sij 2013, 12:23
sstrsat je napisao/la:Jos da si umisto ovog generalnog linka za Farnell - ovu pocetnu stranicu stavil konkretni link :lol:
Ne znam zašto, ali link ne radi :lol: Ovaj valjda bude ..
http://export.farnell.com/sharp/pc817x1 ... dp/9707697
Se sad vidi? Sve ok? :)
A kaj se tiče releja, ak je samo taj sitni bump u zvučniku (kojeg možda niti neće biti, treba isprobati), onda neću staviti relej. Uglavnom, probat ću bez njega prvo. Vjeruj i meni malo. :mrgreen:
PostPostao/la Khadgar2007 » 24 sij 2013, 12:32
ćorak link ne radi.
edit: stavi kataloški broj od opto-kupleraja pa se onda lako on nađe na farnellu.
PostPostao/la tom_hifi » 24 sij 2013, 12:46
Khadgar2007 je napisao/la:ćorak link ne radi.
Pa do maloprije je radio. Očito farnell neda da se, samo tako, linkaju proizvodi s njihove stranice :shock: . Kataloški broj je: 9707697
Product Information SHARP - PC817X1J000F - OPTOCOUPLER, TRANSISTOR O/P
No. of Channels: 1
Isolation Voltage: 5kV
Optocoupler Output Type: Phototransistor
Input Current: 20mA
Output Voltage: 80V
Opto Case Style: DIP
No. of Pins: 4
Approval Bodies: UL
Approval Category: UL Recognised
Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 80V
Continuous Collector Current Ic Max: 8mA
Current Ic Min: 4mA
Current Transfer Ratio Max: 160%
Current Transfer Ratio Min: 80%
External Depth: 4.58mm
External Length / Height: 3.5mm
External Width: 6.5mm
Fall Time tf: 18µs
Lead Spacing: 2.54mm
Operating Temperature Range: -30°C to +100°C
Peak Forward Current: 50mA
Power Dissipation Pd: 200mW
Rise Time: 18µs
Row Pitch: 7.62mm
PostPostao/la sstrsat » 24 sij 2013, 13:06
tom_hifi je napisao/la: Vjeruj i meni malo. :mrgreen:
Sasvin dosta je da ti viruju oni kojima prodajes kabele :lol: :lol:
PostPostao/la tom_hifi » 24 sij 2013, 13:24
:lol: :lol: Znači da je optocoupler OK! :mrgreen:
PostPostao/la sstrsat » 24 sij 2013, 13:35
Ne znam, nisam gledal. Mrdni guzicu malo i sam, kriterije po kojima ga biras imas :lol: :lol:
