Tube Line stage
Re: Tube Line stage
PostPostao/la sstrsat » 02 svi 2012, 16:55
davorin je napisao/la:Pojačanje od 6-8 puta je realno i u praksi dobiveno i izmjereno na gotovim uređajima (2 uređaja, dakle 4 linije pojačanja!).
Ako je stvarno tako onda su i podaci i grafovi u tom ruskom datasheetu poprilicno pogresni. Moze se korektnost datasheeta provjerit sa curve tracerom
Malo je cudno da i RCA datasheet za 6N7(G) navodi vrlo slicne podatke ka i ruski datasheet a za toga od RCA je tesko virovat da je pogresan. Bilo bi zanimljivo premjerit pojacanje sa tom RCA i ako matematika ne laze (a vraski sam siguran da ne laze) i sa njom bi se u ovom spoju preampa tribalo ocekivat ukupno pojacanje od oko 11 puta. Kako niman razloga sumnjat u Davorinovo mjerenje iznosa pojacanja onda se tesko moze izbic zakljucak (ili barem indicija) da je ta ruskinja itekako razlicita od americkog uzora.
Davorine, ako ti ni problem ponesi koju od tih ruskinja na TF pa cemo joj pogledat grafove
Re: Tube Line stage
PostPostao/la sstrsat » 02 svi 2012, 16:57
harkonen je napisao/la:BRItish-made for American MARket....
Cudo da vec dosad nije tamo neki Chang otvoril tvornicu pod imenom CHIMAR :lol: :lol:
Re: Tube Line stage
PostPostao/la davorin » 02 svi 2012, 17:03
sstrsat je napisao/la:
... ako ti ni problem ponesi koju od tih ruskinja na TF pa cemo joj pogledat grafove
Neće biti problem, iako se toga za ponijeti prilično namnožilo! :D :lol:
Re: Tube Line stage
PostPostao/la harkonen » 02 svi 2012, 17:06
A što bi on to nosio iz Zadra? Pa ako već baš toliko hoćeš mjerkati ruskinje dođi u......utorak prije! :lol:
No, ozbiljno, svi se vrte ukrug oko toga što Brimar znači -
od ' BRItish Made American Range' - http://www.tube-classics.de/TC/Tubes/Va ... slabel.htm
pa ' British-Made North American Range' - http://www.bvws.org.uk/405alive/tech/valvenos1.html
preko ovog već spomenutog.....
p.s. Davorine, a što se to još nosi?? Šta ćeš - radoznalost...
Re: Tube Line stage
PostPostao/la sstrsat » 02 svi 2012, 17:11
harkonen je napisao/la:A što bi on to nosio iz Zadra? Pa ako već baš toliko hoćeš mjerkati ruskinje dođi u......utorak prije! :lol:
Ca mozda u utorak otvaras novi vinski podrum? :lol: :lol:
Nazalost, u utorak cu bit dosta blizu (tribal bin sletit na Pleso u 1330) ali necu imat vrimena da skocin do Bjelovara
Re: Tube Line stage
PostPostao/la davorin » 02 svi 2012, 18:15
Ma, donijet ću, stat će par lampica plus u stari punoljetni Passat-karavan :lol: !
I zanima me između ostalog, pa ću donijeti po 2 komada od oba ruska tipa 6N7S koje imam.
Što se BRIMAR-a tiče, ma što to značilo točno, radili su možda najbolje elektronke! :D
Re: Tube Line stage
PostPostao/la pamook » 02 svi 2012, 19:34
sstrsat je napisao/la:Cudo da vec dosad nije tamo neki Chang otvoril tvornicu pod imenom CHIMAR :lol: :lol:
samo izbacis "I" iz akronima i dobis danasnju kvalitetu :mrgreen:
Re: Tube Line stage
PostPostao/la davorin » 06 svi 2012, 12:02
harkonen je napisao/la:...p.s.
Ako mi zbog ovakvih posljednjih postova prodaja DAH-2 kitova padne ispod 1 godišnje, imat' će
Silvije Degen posla....... :lol:
Ima još jako dobrih ruskih elektronki: 4P1L, 4J1P, 6E5P, 6E5PI, 6E6P, 6F12P(ima 2 tipa; jedan je odličan, a drugi neujednačen i sklon mikrofoniji/oscilacijama; prepoznaju se vidljivosti niti žarenja iznad gornjeg liskuna!), 6N30, 6P36S, 6P41S, 6P44S, 6P45S, 6S3P, 6S4P, 6S45P, 12J1L, kao i gotovo sve inačice -EV i -ER istih elektronki.
Ima ih još puno dobrih (vjerojatno) koje nisam dovoljno detaljno probao, a siguran sam da je i mnoštvo odašiljačkih elektronki jako dobro (GU50, GM70, GK71, 811A itd.).
Nisam siguran jesam li tu spomenuo neku koja koja se koristi u DAH-2, i time izbjegao g.Silvija Degena! :lol: :D :lol: :D :lol:
Re: Tube Line stage
PostPostao/la tubeman » 06 svi 2012, 12:17
@Davorin
Ako bude trebalo, pomognem transportirati :) :)
U četvrtak ili petak idem za ZD.
Samo reci s koliki gepek treba, da znam koji auto uzimam ;)
Re: Tube Line stage
PostPostao/la harkonen » 06 svi 2012, 12:19
Dakle, vraćamo se na početak. :lol:
U tako velikoj zemlji poput Rusije i sa tolikom produkcijom lampi, nakon desetljeća lošeg ili
nikakvog skladištenja, ovo što se može kupiti danas je još i dobro. I predobro za te pare, pa makar i
prebirali. Nisam imao nekih naročitih problema sa 6n1p,6n2p,6n23p,6n6p,6n7s,6n9s.....ili ovima koje
spominješ.
Nego glede 6f12p, probao sam uz onu "bolju" i desetak tih kakti mikrofoničnih verzija 6f12p i u
triodnom spoju sa otpornim anodnim teretom, nisam naletio na oscilacije i mikrofoniju, a dobro sam ih tuckao.
Ne mislim da se Klaus zayebao, ali naletio je valjda na određenu seriju takvih. Moći ćete se i sami
uvjeriti u to na TF-u, imam jedan GM-70 intergirac kojeg pogoni ta cijev AF-CF spoj u DC vezi,
pokazala mi se zvučno zanimljivijom od drugih koje sam testirao (6j51p, 6j52p, d3A....) na tom mjestu.
Eventualno kada bih je stavio pod neki ccs i na manje nivoe signala, ali tko će sve to stići...
p.s.
Tubeman, sad bi ti "tovario" ruskinje? Pa jel' nisu loše? :lol:
Zadnja izmjena: harkonen; 06 svi 2012, 12:26; ukupno mijenjano 1 put/a.
