Tube Line stage
Re: Tube Line stage
PostPostao/la s@ki » 02 svi 2012, 15:23
Već vidim sonnya za par dana : "čuj, ajd mi napravi ovu pločicu kad uloviš vremena! " :)
Re: Tube Line stage
PostPostao/la sonny » 02 svi 2012, 15:33
Ako ću jednog dana radit', radit' ću p2p :D
Ili to ili novo kućište...
U ovo ne stane zbog visine...
Čak i s 6N6 imam problem visine kad je s podnožjem na pločici...
Imam 1 mm "lufta" :D
Re: Tube Line stage
PostPostao/la s@ki » 02 svi 2012, 15:36
:o izdajico :)
Re: Tube Line stage
PostPostao/la sonny » 02 svi 2012, 15:49
Pa vidiš da me optužuju da ne znam radit' p2p...
Treba i to naučit'
Re: Tube Line stage
PostPostao/la s@ki » 02 svi 2012, 15:58
pa mene su izhračkali odavno pa se nedam.. ja i dalje štancam pločice i niš ne dovršim ...hahahaha
Re: Tube Line stage
PostPostao/la sstrsat » 02 svi 2012, 15:59
davorin je napisao/la:Omiljena konfiguracija sa 2 komada 6N7S (jedan kanal):
Line amp.: Ulaz preko 100 Ohma/neinduktivni na G (sa klizača 100kOhma/LOG/potenciometra je spoj na masu) prve triode (anoda prve triode na +150V, "uzemljena" sa 10uf/PP/OIL+0,1uF/PP), katoda (zajednička, na -24V preko izvora konstantne struje za 12mA), G druge triode uzemljena sa 100 Ohm (neinduktivni), anoda druge triode sa 18kOhma/3W/neinduktivni na 260V i sa 100 Ohma(neinduktivni na G+G druge elektronke(u drugoj elektronki su paralelno spojeni sistemi). Anode druge elektronke na +260V(uzemljene sa 32uF/MP+0,22/PP), a katode na masu preko otpornika 18kOhma/6W/neinduktivni. Izlaz sa katoda druge elektronke preko 22uF/OIL+0,22uF/PP sa odvodom na masu preko 100 kOhma.
Nema okretanja faze, ekstremno linearno i muzikalno, a naponsko pojačanje oko 6-8 puta!
Hm, nekako se navedeno pojacanje ne slaze previse ni sa izracunom iz podataka o njoj ni sa graficki odredjenim iznosom pojacanja koja iznose oko 11 puta.
A koliko se iz grafova moze zakljucit, ta cijev je neka izvedenica od stare EDD11 i isto tako je u osnovi namijenjena da radi ka protutaktno pojacalo koje se pobudjuje duboko u podrucje pozitivnog basa. Kod takvih cijevi struja resetke uopce nije zanemariva ni znatno u podrucju negativnog biasa tako da je za moj ukus vridnost ulaznog pota od 100K malo prevelika.
Nepostojanje resetkinog otpornika i koristenje samo pota u tu svrhu nije bas najsritnije rjesenje, tesko da postoji ikoji pot koji nije kad tad barem zakratko gubil kontakt na klizacu a to zna stvorit vrlo neugodne zvukove u zvucniku.
A i koristenje zajednickog grid stoper otpornika kod paralelne veze cijevi nije bas preporucljivo i daleko je sigurnije (u terminima stabilnosti) koristit posebne grid stopere za svaki sistem. Ova cijev ima faktor pojacanja u rangu npr ECC88 (i malo visi od nje) a kapaciteti su joj sigurno poprilicno veci. Sritna je okolnost ca najvirovatnije ipak nije sposobna radit na tako visokim frekvencijama ka ECC88 (koja u principu gotovo uvik zaoscilira kad je koristena ka slidilo kod koga su obadvi sekcije vezane paralelno bez posebnih stoper otpornika)
Re: Tube Line stage
PostPostao/la davorin » 02 svi 2012, 16:26
6N7S je ruska kopija RCA-6N7(G), a za vrijeme 2.sv.rata(i nakon njega) je i rađena na strojevima koje su Rusi dobili kao pomoć od Amerikanaca za vrijeme istog rata. Evropska ECC31 je čista kopija američke 6N7G, ali je bila preciznije napravljena, te su korišteni bolji materijali (preko firme BRIMAR, što znači: BRItish Made AmeRican valve).
EDD11 (imam i njih nekoliko komada) je možda i bila "idejni" uzor za američku 6N7 (čeličnu) koju su u početku koristili za izlazni stupanj u klasi B (transformatorska pobuda na G-G) snage 10W, ali se i prilično razlikuje od nje.
Pojačanje od 6-8 puta je realno i u praksi dobiveno i izmjereno na gotovim uređajima (2 uređaja, dakle 4 linije pojačanja!.
Slažem se da je zgodno dodati i fiksni otpornik sa klizača potenciometra na masu, kao i da svaka rešetka (G1) teoretski treba imati svoj "Grid-stoper", ali u praksi je to radilo dobro i bez toga.
U istom spoju dobro radi i 5964 (odnosno 6J6WA ili dugovječna 6J6) uz dodatak da njoj ipak treba i drugi izvor konstantne struje (12mA; umjesto otpornika od 18kOhma/6W) u krugu katode druge elektronke, jer nije tako linearna kao 6N7S.
5964 (ili 6J6) ima 1 katodu zajedničku za obe triode u balonu, a ne 2 katode spojene zajedno i po tome je jedinstvena u svijetu malih elektronki!
Zadnja izmjena: davorin; 02 svi 2012, 16:49; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la harkonen » 02 svi 2012, 16:43
BRItish-made for American MARket....
Re: Tube Line stage
PostPostao/la davorin » 02 svi 2012, 16:47
harkonen je napisao/la:BRItish-made for American MARket....
Logičnije, ali pročitao sam i gornje objašnjenje! :D
Re: Tube Line stage
PostPostao/la harkonen » 02 svi 2012, 16:50
Da, moguće, ovo je od starog Morgana :
http://books.google.hr/books?id=Z1bSQ8Y ... AR&f=false
