našao razne tube, ima tko prijedloge?
Re: našao razne tube, ima tko prijedloge?
PostPostao/la midruzin » 29 tra 2012, 21:54
I ja sam slično razmišljao kada sam lani počinjao graditi svojeg prvog lampaša. Kanio sam prema Kainkinoj shemi napraviti mali SE s PL504 s niskim naponom napajanja, koji će mi služiti za eksperimentiranje i učenje o radu cijevi. Imao sam imao dosta dijelova iz starih radio aparata, te dosta starih i novih PL504, stari mrežni trafo 100-132 V i Kolarekove jeftine "economic line" izlazne trafoe 1K-6,55 ohma (jedan sloj sekundara između dva sloja primara). Ipak sam za početak odustao od toga, jer sam čitajući ovaj i druge forume, došao do zaključka, da treba poslušati iskusne znalce i započeti sa provjerenim projektom malog SE sa ECC83 i EL84 složenog na PCB-u. Savjeti su se pokazali 100% ispravnim, jer nisam ni jednom trebao zatražiti pomoć na forumu. Sva rješenja Kompletan projekt malog stereo SE sa razrađenim PCB-om našao sam na stranicama "audioton.republika.pl. " koje na žalost više ne rade. PCB je vrlo dobro projektirana, ima mogućnost rada u triodnom i pentodnom spoju, sa ili bez povratne veze. Koristio sam izlazne trafoe iz starih radia sa EL84 na izlazu. Uređaj sam smjestio u kutije koje sam imao, pojačalo u jednu metalnu kutiju, a ispravljač u drugu, koje sam na kraju spojio zajedno, iz straha od bruma i dr. Svi trafoi su unutar kutija, jer ne volim visoki napon vani. Nisam mogao koristiti stari mrežni trafo iz radia 2x270V 2x80 mA, jer je bio preveliki, te sam kupio u El-Matisu toroidni 2x250V 2x60mA manjih dimenzija koji je stao u kutiju ispravljača. Trafo je malo poddimenzioniran, pa se malo grijao. To sam rješio stavljanjem malog ventilatora od PC-a na kutiju s vanjske strane i smanjio broj okretaja otpornikom na minimum, tako da je praktički nečujan. Kada je pojačalo bilo gotovo pod kraj 2011. godine, javilo se malo bruma zbog izmjeničnog grijanja, što sam rješio istosmjernim grijanjem. Pojačalo je proradilo od prve, kod prvog stavljanja u pogon bilo je i malo nestabilnosti, nikako da se pojačalo ustabili, dok nisam skužio da je to zbog starih istrošenih ECC83 i EL84. Zamjenom starih cijevi novima radne točke su se ustabilile i pojačalo sada radi odlično u triodnom spoju bez NFB-a. Ono daje oko 2x1,5W snage na izlazu (nisam mjerio) i tjera glasno male širokopojasne Westre XF-133, 93 dB - 4 Ohm, za koje sam odokativno na brzinu napravio male bas reflex kutije, koje su se odlično pokazale u sinergiji s ovim malim SET-om. Sada mi je žao što nisam kupio još jedan par u Dobrom zvuku (više ih nema, bile su po 110 kuna komad), da ih isprobam kako rade u TL kutijama. Sa zvučnim impresijama sam vrlo zadovoljan. Pojačalo je vrlo muzikalno, ima dobre basove, vrlo čiste srednje i visoke tonove, dobru dinamiku i dobru linearnost. Na pojedinim snimkama se čuje mali pik na visokim koji radi visokotonska trubica na Westrama. Nemam čime to izmjeriti, pa ću vremenom to rješiti uz pomoć nekoga od forumaša koji ima mjerni mikrofon. Vrlo dobra stvar kod ovog pojačala je, da se na karakter i boju zvuka može bitno utjecati izborom cijevi ECC83 i EL84 različitih proizvođača i na taj način dobiti zvuk po ukusu graditelja. Kao izvor zvuka mi služi PC, koji sam složio za potrebe audia od matične Asusove ploče E-35 sa pasivnim hlađenjem koja ima integriran procesor, grafičku i vrlo dobru zvučnu karticu (mala potrošnja, pa sva napajanja vrlo tiho rade), od Samsungovog tihog, ali sporog diska 1T, 5400 ok/min, dva Asusova DVD snimača i itd. To je stvarno najpraktičnije, ali i kvalitetno rješenje, tako da mi nije potreban nikakav CD player s DAC-om. Toplo preporučam audio kutku izradu takvog SET-a sa ECC83 i EL84 na PCB-u, ima puno projekata na net-u i svi dobro rade. Ako je meni kao početniku u svijetu lampi to uspjelo, uprkos pričinjenih dosta početničkih pogrešaka, onda će to sigurno i njemu. Bit će jako zadovoljan.
P.S. Uspjeh u gradnji ovog pojačala nagnao me na gradnju malog SET-a 6N3P - PL504 za kojeg baš i nema shema na net-u osim Kainke koja nije praktična. Gradnju sam upravo sada dovršio s materijalom koji imam (čekaju se samo potenciometri iz Kine) . S njime sam puno eksperimentirao sa različitim radnim točkama, dok nisam dobio optimalan zvuk po mojem ukusu. Pri tome sam i nešto naučio o radu cijevi. Sviraju prekrasno u triodnom načinu rada, zato sam za njih napravio BR kutije sa Westrinim ovalima! Kad pripremim tekst, sheme i fotografije dodat ću temu na forumu. Na žalost neće me biti na Trioda festu iz financijskih razloga, u penziji sam, više si puno stvari ne mogu priuštiti, ali zato sigurno dolazim na Žarula fest sa ovim uradkom!
midruzin
Postovi: 93
Lokacija: Krapina
PostPostao/la Dean » 29 tra 2012, 21:58
Bili Vi penzić ili ne, slike su uvijek dobrodošle... :D
PostPostao/la harkonen » 29 tra 2012, 22:01
Svaka čast, midruzine, tako se piše i radi. One Westre koje spominjete stvarno jesu zanimljive,
nisam im ni ja odolio, a ove će godine na TF-u, kum jedne nove OB-ove sa njima iznijeti na uvid javnosti.
A PL5o4 u triodi zaista jesu ok, drago mi je da ćemo se vidjeti na žF-u i da se žarulaši brojčano uvećavaju...
PostPostao/la Edison » 29 tra 2012, 22:03
Jako lijep post, midruzine. Odise entuzijazmom i pozitivnim vibracijama! :thumbup:
PostPostao/la fixxxer » 29 tra 2012, 22:05
Lepo i istina vidi se entuzijazam u pisanju ali gde su slike? :)
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
PostPostao/la sstrsat » 29 tra 2012, 22:22
Bravo midruzine, lipi post i jos lipsi pokazatelj kako entuzijazam ne mari za zivotnu dob. Samo neka se ubuduce netko od mladih usudi rec da ne moze nesto savladat i naucit, cut ce me... :lol:
A za TF nikad ne reci nikad, pa makar i jednodnevno.
PostPostao/la tom_hifi » 29 tra 2012, 22:24
sstrsat je napisao/la:mladih usudi rec da ne moze nesto savladat i naucit, cut ce me... :lol:
Ja ne mogu savladati, barem sam tak mislil :mrgreen:
PostPostao/la joe dalton » 29 tra 2012, 22:34
audio kutak je napisao/la:
joe dalton je napisao/la:
audio kutak je napisao/la:čistilo se ovih dana pa se našlo dosta raznih tuba
to sam davno dobio od jednog starijeg gospodina i stajalo mi do nedavno, čak sam zaboravio da ih imam :)
ako mi tko može predložiti audio pretpojačalo sa ovim tubama koje sam naveo bilo bi lijepo, molio bih
savjete i prijedloge iskusnijih ljudi sa foruma
Nhf. ali ovo mi zvuci kao "imam 4 gume pa bi pravio auto".
U cijeni cijevnog pretpojacala su lampe manja stavka. Ima ruskih 6N6 i 6N1 za 2-3$, ima shema preampa tu na forumu, jednostavna provjerena konstrukcija, ko stvoreno za pocetnika. Ako te zanimaju cijevi moj bi ti savjet bio da krenes s tim. Slagati amp s nekim cijevima samo zato jer ih imas na tavanu nije za neiskusne.
ja bih samo preamp radio... nikakav amp u dogledno vrijeme.... :(
može i nekakav izlaz pa da ga uguram u cd-player da ima topliji zvuk... ima neka šema sa malim naponima?
Samo naprijed sa preampom. :thumbup:
Za početak definiraj što želiš od preampa (koliko pojačanja, što je ispred, a što treba ganjati). Nakon toga definiraš topologiju i cijevi.
Ako se uklapaju neke od pronađenih super, a ako ne ima ruskinja po pristupačnim cijenama. Ima provjerenih projekata tu na forumu pa ti je to za prvi cijevni projekt najsigurniji put do uspjeha. Eto to sam ti otprilike htio reći onim postom gore.
PostPostao/la midruzin » 29 tra 2012, 22:57
Dugo nisam slikao,trebam sad naći fotić i opet se podsjetiti kako se radi s njim preko PC-a (krečana radi). Puno sam sporiji nego u mladosti pa će te me zbog toga ispričati i morat će te me pričekati do sutra za fotke. Pojačala su malo atipična po izgledu u odnosu na druga takva. Izgled su mi diktirale metalne kutije koje sam imao. Slična su jedna drugom po konstrukciji, prvo je malo, a drugo je znatno veće zbog dimenzija trafoa i elektrolita. Bit će sigurno svakakvih komentara na izgled, pogotovo od sstrsata. Izgled nije konačan, prvom ću dodati samo još jedan mali detalj u finalnom izgledu, a drugom više toga, što će bitno izmjeniti izgled i dati malo više umjetničkoh štiha. Bit će originalno, konačni izgled ostat će mala tajna, koju ćete tek moći vidjeti u Varaždinu.
midruzin
Postovi: 93
Lokacija: Krapina
PostPostao/la audio kutak » 01 svi 2012, 01:21
joe dalton je napisao/la:Samo naprijed sa preampom. :thumbup:
kao što rekoh, radim Borin tube preamp ADAGIO, pretpojačalo je jednostavno, ima mute sklop i grijanje, tj. napajanje je rješeno pomoću elektronike... neko bi rekao da je ispravljački dio kompliciran a nije.... ;)
pločice imam, sitne djelove imam, fale tube i trafoi i HV kondići.... naravno, i neka lijepša kutijica a i novaca, ofkors :mrgreen:
vjerovatno ćemo naručivati neku kutijicu izvana, vidio sam da ima za nekih 40-50$+20$ poštarina....
za prvu ruku će to biti ugrađeno u kutiju od mrežnog switcha, samo ću dati kod frenda napraviti prednju i zadnju stranu od aluminija, kasnije ako financije dopuste, možda ih stavim van kučišta, naravno, neko ljepše kučište sa drvetom......
taj preamp će ganjati isto Borin uradak, pojačalo STUDIO
eventualno ću raditi još jedan preamp, od tipa sa havaja, jako mi se sviđa i jednostavno je...
http://www.audiotropic.net/Projects/Mob ... sProj.html ili http://www.audiotropic.net/Projects/Mob ... re6AQ5.gif
eto, toliko od mene....
p.s.molim ljude koji su se javili za lampe da odgovore...
p.p.s.još nisam našao nikoga tko se u subotu vrača sa Triode festivala.... ima tko??
nažalost, ne mogu si priuštiti trošak hotela i ostalo, samo čevapi i piva :mrgreen:
