Tube bufferi
Re: Tube bufferi
PostPostao/la sstrsat » 06 ruj 2011, 10:25
harkonen je napisao/la:Znači, bez obzira na potencijal katode da se slobodno direktno veže na masu?
Naravno. Razmak izmedju te pregrade i sistema cijevi kod tih dvostrukih trioda tesko da bi bil probijen i sa kojim kilovoltom potencijalne razlike.
Re: Tube bufferi
PostPostao/la harkonen » 06 ruj 2011, 10:54
Ok, ti jamčiš :-) !
Inače, što htjedoh reći kod 6n6p? Ovo je lampa koju vrlo često uspoređuju sa 6n30 i kako će doći vrijeme kad će pretjerati cijenom
za 6n30, a i sad već debelo pretjeruju - 6n6p će javno učiniti njezinom sljednicom i onda će i ona odjednom postati skuplja za red veličina.
Samo pazite kad Lammu ponestane ovih 6n30 što ima. Treba se opskrbiti sa 6n6p na vrijeme.
Što je također simptomatično i zbog čega 6n6p raste cijena - u zadnje vrijeme pojavljuju se 6n30 krivotvorene na način da je na 6n6p-ir
obrisana i stavljena nova oznaka. I još se kunu da te "nove" 6n30 ljepšeg zvuka :-)
A, ako nemate predrasuda, spojite li 6n6p u paralelu i imate - gle čuda, 10x skuplju triodnu sekciju. Ali, to vam nisam ja rekao..... .-)
Tko prvi ima nešto protiv ovoga - ima znači doma ušteđevinu pretvorenu u zalihu 6n30 :-) :lol:
Pogledajte samo i koliko se klausmobile potrudio usporediti ove dvije lampe.
http://klausmobile.narod.ru/testerfiles/6n30p.htm
Re: Tube bufferi
PostPostao/la sstrsat » 06 ruj 2011, 11:17
harkonen je napisao/la:Ok, ti jamčiš :-) !
Jamcim, nimaj brige
A za 6H6, slazen se da bi bilo jako pozeljno storit zalihu dok su jos jeftine. Iako 6H30 ima podosta prednosti, u masu aplikacija moze 6H6 komotno poc umisto nje bez da se pojave neke drasticne razlike u funkcioniranju sklopa. Naravno, ne ka "direktno ubodi" zamjena nego uz uvjet da se radni uvjeti njoj prlagode.
Ali ima i aplikacija di 6H6 tesko moze zaminit 6H30, npr u 75 oma driveru koji mora dat 1Veff
Re: Tube bufferi
PostPostao/la sonny » 06 ruj 2011, 12:28
Zadnja izmjena: sonny; 25 srp 2013, 15:47; ukupno mijenjano 2 put/a.
Re: Tube bufferi
PostPostao/la harkonen » 06 ruj 2011, 12:32
Ok, niti ja ne mislim da će biti problema, ali nikad ne znaš. Vidiš, svaki se dan nešto nauči, ovo sa neosjetljivošću screena
na potencijal katode sam i ja danas naučio. Samo ti okači pdf sa pločicom uz napomenu da ti svako ko napravi pločicu po tome
ima platiti pivu! :-)
Re: Tube bufferi
PostPostao/la s@ki » 06 ruj 2011, 12:33
radim onda te?
Re: Tube bufferi
PostPostao/la sstrsat » 06 ruj 2011, 12:41
Ne bi skodilo da su vodovi grijanja malo siri na ovoj plocici, ipak kroz njih tece ne bas zanemariva struja grijanja 6H6.
OK, duzina im je kratka pa ni toliko presudno ali i to spada u one rutinske stvari kojih se vridi drzat
Re: Tube bufferi
PostPostao/la sonny » 06 ruj 2011, 13:05
Re: Tube bufferi
PostPostao/la s@ki » 06 ruj 2011, 13:15
ovaj sonny mi svaki put napravi pločicu bar pol cm veću od standardne pa da moram pilit..lol. :D očekuj info sutra, danas sam još gužvanac ;)
Re: Tube bufferi
PostPostao/la sonny » 06 ruj 2011, 14:37
Zadnja izmjena: sonny; 25 srp 2013, 15:47; ukupno mijenjano 1 put/a.
