Napajanja za cijevne uređaje
Re: Napajanja za cijevne uređaje
PostPostao/la joe dalton » 12 lip 2011, 00:12
zendral je napisao/la:Kapacitet im odgovara ( veći je za 1 - 2 uF od njihove naznačene vrijednosti ), na netu sam našao ovo :
Description: SHMPP DRY TYPE CAPACITOR has aluminium round can with clamp cable type specially designed for agriculture usage. These are available in the range of 2 kVAR to 8 kVAR 440/415 V. These capacitors are ISI approved and confirm to IS 13340/13341 standards. These capacitors are chemically treated for rust and powder coated. The tinplated terminal stud can withstand any electrical properties. It reduces the power consumption, voltage drop and line losers. It has the capacity to work for 80,000 hours.
Ali ne spominju se Toyo kondenzatori.
Ovo što si našao je opis kondenzatora za kompenzaciju jalove snage.
Ne piše koji je dielektrik.
PostPostao/la zendral » 12 lip 2011, 00:18
Da to je opis proizvođača Amit Capacitors Limited, a neznam dali to isto vrijedi za Toyo jer za njih nemogu naći nikakve podatke. Proba će odgonetnuti ono što me zanima. U pripremi je jedan lampaš pa ćemo vidjeti.
zendral
Postovi: 71
PostPostao/la joe dalton » 12 lip 2011, 00:20
Evo našao sam nešto.
http://www.alibaba.com/product-free/109219944/TOYO_SC_Dry_Capacitors_Polypropylene_Film.html
To su Toyo polypropylen kondenzatori za kompenzaciju jalove snage.
Ovi tvoji su vjerojatno isto tako samo stariji tip.
PostPostao/la joe dalton » 12 lip 2011, 00:26
zendral je napisao/la:U pripremi je jedan lampaš pa ćemo vidjeti.
Ako ne znaš povijest tih kondenzatora i nisi 100% siguran da su ispravni radije kupi nove.
Ako su bili u industriji mogli su svašta proći i radili su sigurno u svakavim uvjetima.
Novi motorski polyproylen su oko 1 KN / uF i ima ih do 100 uF.
Elektroliti su i jeftiniji.
Ako radiš ozbiljno pojačalo sa tim starim kondenzatorima nećeš baš nešto uštedjeti.
Moj savjet bi bio da ih staviš samo ako si siguran da su ispravni.
PostPostao/la zendral » 12 lip 2011, 00:29
Vidio sam i to. Misliš li da bi ih mogao koristiti u ispravljačima za bypass elektrolita ili na putu audio signala ( mada tako veliki kapacitet u tube amp ...? ).
Ups, brz si. Za pojačalo koje spremam kupit ću nove kondenzatore, a za ove mislim onako opčenito za nešto probati i sl.
zendral
Postovi: 71
PostPostao/la joe dalton » 12 lip 2011, 00:35
zendral je napisao/la:Vidio sam i to. Misliš li da bi ih mogao koristiti u ispravljačima za bypass elektrolita ili na putu audio signala ( mada tako veliki kapacitet u tube amp ...? ).
Za bypass elektrolita su preveliki. Tu ide red veličine 0,1 uF.
A i kao vezni mi se čine veliki. Ovisi što vežu. :mrgreen:
Ne znam kakvo pojačalo radiš pa ....
Za probavanje će vjerojatno poslužiti.
PostPostao/la zendral » 12 lip 2011, 00:38
Radit će se SE 6c33c po Harkonenovom prijedlogu.
zendral
Postovi: 71
PostPostao/la joe dalton » 12 lip 2011, 00:48
zendral je napisao/la:Radit će se SE 6c33c po Harkonenovom prijedlogu.
Ako si mislio na vezni kond između drajverice i 6C33, ja tu nebi štedio.
Taj kond je bitan, a u toj vrijednosti se može naći teflon ili PIO za relativno male novce tako da nema smisla štedit.
PostPostao/la zendral » 12 lip 2011, 00:53
Za taj amp, kao što rekoh,uzet ću sve nove dijelove. Nemam previše iskustva sa lampama ali uz pomoć Harkonena i ponekog žarulaša nadam se dobrom ampu.
zendral
Postovi: 71
PostPostao/la Dean » 12 lip 2011, 14:52
zendral je napisao/la:Za taj amp, kao što rekoh,uzet ću sve nove dijelove. Nemam previše iskustva sa lampama ali uz pomoć Harkonena i ponekog žarulaša nadam se dobrom ampu.
Ti si iz Varaždina i ne znaš baš puno o lampama???
Da te čuje Varaždinska struja...jao, jao... :lol:
