GM-70 monoblokovi
Re: GM-70 monoblokovi
PostPostao/la Edison » 06 lis 2011, 19:10
Hvala vam svima na pohvalama i cestitkama.
Mr. :ugeek:, daj se malo uozbilji... :)
PostPostao/la sstrsat » 11 lis 2011, 14:20
Kako me ni bilo neko vrime na forumu evo da i makar sa zakasnjenjem cestitam na rodjenju jos jedne prelipe bebice.
PostPostao/la Edison » 11 lis 2011, 14:51
sstrsat je napisao/la:Kako me ni bilo neko vrime na forumu evo da i makar sa zakasnjenjem cestitam na rodjenju jos jedne prelipe bebice.
Hvala, sstrsat, ali zar ne vidis da su blizanci u pitanju... :D
PostPostao/la sstrsat » 11 lis 2011, 15:15
Edison je napisao/la:Hvala, sstrsat, ali zar ne vidis da su blizanci u pitanju... :D
Pa je, blizanci su ali kvragu i gramatika :lol: Ajmo na biologiju, jesu li jednojajcani ili dvojajcani? Ka kod Mujota koji kaze da mu jedno ima 2 jaja a drugo je curica :lol: :lol: :lol:
Mala sala, ne zamjeri. Nego, jesi vec provel kakva mjerenja?
PostPostao/la Edison » 11 lis 2011, 15:33
sstrsat je napisao/la:Pa je, blizanci su ali kvragu i gramatika :lol: Ajmo na biologiju, jesu li jednojajcani ili dvojajcani? Ka kod Mujota koji kaze da mu jedno ima 2 jaja a drugo je curica :lol: :lol: :lol:
Ne znam jesu jednojajcani blizanci, znam samo da su simetricni... :D
Mjeranja jos nisam radio. Dosta dugo se to radilo, pa sad malo slusam i gustam...
Mjerio bih za vikend... bar ono sto mogu...
PostPostao/la sstrsat » 11 lis 2011, 15:40
Edison je napisao/la:Ne znam jesu jednojajcani blizanci, znam samo da su simetricni... :D
Pa i zasluzil si gustat u novim bebicama (vidis kako sam postal pismeniji :lol: ) a za mjerenja uvik ima vrimena. Ako se ne varam, mislin da si negdi navel da si nabavil skop pa ako je tako bilo bi jako zanimljivo vidit pravokutnike od ulaza preko drivera do anode GM70 i samog izlaza iz trafa
PostPostao/la xyrion » 11 lis 2011, 21:09
Pridružujem se pohvalama. Vrlo lijepe zvjerke...
xyrion
Postovi: 89
PostPostao/la Edison » 11 lis 2011, 22:01
sstrsat je napisao/la:Pa i zasluzil si gustat u novim bebicama (vidis kako sam postal pismeniji :lol: ) a za mjerenja uvik ima vrimena. Ako se ne varam, mislin da si negdi navel da si nabavil skop pa ako je tako bilo bi jako zanimljivo vidit pravokutnike od ulaza preko drivera do anode GM70 i samog izlaza iz trafa
Moj skop je mali rucni, s LCD displejom. Nije bas nesto, samo za malo zaviriti... Ne mogu mjeriti na anodi. Tamo je oko 1100V, a ovaj moj ide do 800V, nemam druge sonde, a trebao bi i neki adapter kad bih je imao...
Kako se ponasa cetverokutni signal kad se pusti kroz izalazni trafo, npr. na 15 kHz? Hoce se to sve raspasti?
Sstrsat, nisam bas opremljen mjernim uredjajima, a i znanje oko toga malo stuca...
PostPostao/la Edison » 11 lis 2011, 22:02
xyrion je napisao/la:Pridružujem se pohvalama. Vrlo lijepe zvjerke...
Hvala xyrion.
Samo jedan je zvjer, drugi je ljepotica... :lol:
PostPostao/la sstrsat » 11 lis 2011, 22:13
Ma nije to bas tako komplicirano. Uvik se na anodu moze stavit djelitelj napona pa ce i DC potencijal iza njega bit puno manji i prihvatljiviji skopu. A ako se na skopu koristi 1:10 sonda onda je njezin ulazni kapacitet vrlo mali (obicno ne veci od 3 do 4 pF) pa ce se barem za prvi korak moc proc i bez kompenzacije tog dodatnog djelitelja a da rezultati ne budu bas drasticno razliciti od stvarnjih.
A trafo se siguro nece raspast pustanjem pravokutnika od 15kHz-a. Uvjet je naravno da sekundar bude opterecen otpornikom i da se bas ne pretjeruje sa nivoima.
