se 6s4p-6p7s
Re: se 6s4p-6p7s
PostPostao/la Dean » 17 ožu 2013, 16:11
Ima za kupiti silikon za peći. Izdrži 600 stupnjeva. Čuo sam da bi moglo s tim.
Re: se 6s4p-6p7s
PostPostao/la pamook » 17 ožu 2013, 16:16
ima i RTV (room temperature vulcanization, ne radiotelevizija) silikon za auspuhe i brtvljenje spojeva na glavi motora, isto drzi do 600C, mozda i to :thumbup:
Re: se 6s4p-6p7s
PostPostao/la midruzin » 17 ožu 2013, 16:21
Imam nekakav silikonski akrilni kit za glave automobilskih motora (piše 250C). Probat ću s njim. Hvala!
midruzin
Postovi: 93
Lokacija: Krapina
Re: se 6s4p-6p7s
PostPostao/la davorin » 19 ožu 2013, 10:54
Imaš li kakvu 6BG6G(A) za probu? Potpuno je kompatibilna s 6P7S, zapravo je ova napravljena po 6BG6G!
Elektronke 6BG6G(A) imaju u pravilu (kad su ispravne) dosta bolji kvalitet vakuma od 6P7S, pa time "olakšaju" posao pobudnoj elektronki i na indirektan način prošire gornju graničnu frekvenciju pojačala (može se povećati odvodni otpornik izlazne elektronke na 470kOhma, barem u slučaju s automatskim prednaponom/katodnim otpornikom) i dodatno lineariziraju pobudu.
Re: se 6s4p-6p7s
PostPostao/la midruzin » 20 ožu 2013, 04:44
Nemam, ali ako imate, može zamjena, pa ću probati. Baš me zanima kakva će biti razlika u odnosu na 6p7s.
midruzin
Postovi: 93
Lokacija: Krapina
Re: se 6s4p-6p7s
PostPostao/la midruzin » 21 ožu 2013, 08:26
Uspio sam zalijepiti bakelitno podnožje na lampu sa silikonskim kitom za automobilske motore. Dugo se je sušilo i moralo malo zapeći u radu same lampe, ali sada drži. Malo sam eksperimentirao na sluh s radnim točkama ampa, dok nisam dobio najbolji zvuk po mojem ukusu. Na kraju je ispalo kao po shemi dole. Uvjerio sam se u tvrdnje mnogih od mene puno stručnijih forumaša, da 6P7S (807, 6BG6) u triodi ima poseban, prekrasan zvuk, kojemu jednostavno ništa ne fali. Iznenadila me i driverica 6S4P, koja s lakoćom tjera izlaznu cijev. Ona ima dovoljno struje, napona i gaina, tako daje dodatnu dinamiku i živost 6P7S. Baš to, što nisam uspio dobiti kod SE ampa 6N3P - PL504, jer se 6N3P nije pokazala kao adekvatna driverica za PL504. Uspio sam dobiti i čist, dubok i definiran bas, kojem se baš nisam nadao zbog relativno manjih izlaznih trafoa iz starih TV u boji. Srednji i visoki su čisti, mekani i ugodni, tako da nema neugodnog vrištanja visokotonske kalote, pa je amp pogodan za duža slušanja bez zamora. Snage ima dovoljno, bez problema tjera Hertzove ovale 95dB i to vrlo glasno do početka klipinga. Da ne bi bilo sve pet, opet sam zaribao s ispravljačem, jer sam ga stavio u premalu kutiju, pa sad nema mjesta za dodatni trafo za grijanje. Naime mrežni trafo je manjih dimenzija, te se dosta grije, pretpostavljam zbog istosmjernog 6,3V grijanja cijevi ( vuče mi 2,5A). Na žalost nema više izvoda napona za grijanje. Pokušat ću s izmjeničnim, ali sumnjam da će proći bez brujanja. Morat ću ispravljač staviti u veću kutiju s dodatnim trafoom za grijanje.
midruzin
Postovi: 93
Lokacija: Krapina
Re: se 6s4p-6p7s
PostPostao/la davorin » 21 ožu 2013, 08:29
midruzin je napisao/la:...Malo sam eksperimentirao na sluh s radnim točkama ampa, dok nisam dobio najbolji zvuk po mojem ukusu. Na kraju je ispalo kao po shemi dole. ...
A šema? :)
Re: se 6s4p-6p7s
PostPostao/la midruzin » 21 ožu 2013, 09:34
midruzin
Postovi: 93
Lokacija: Krapina
Re: se 6s4p-6p7s
PostPostao/la midruzin » 21 ožu 2013, 09:39
Zeza me onaj program za upload na Photobucketu, pa sam morao preći na "Za slike". Nekako sam uspio.
midruzin
Postovi: 93
Lokacija: Krapina
Re: se 6s4p-6p7s
PostPostao/la davorin » 21 ožu 2013, 09:45
To i je otprilike maksimum što se može dobiti uz taj anodni napon. Više snage bi se dobilo uz fiksni bias i izlazni trafo s 2,5-3 kOhma impedancije, ali ne i nužno bolji zvuk.
Pri eksperimentima s 6BG6GA (SylvaniaECG-tkzv."SuperTube"-sistem unutar balona i veličina anode su kao kod elektronki 7581A i 7027A, samo je izvod anode na vrhu balona!) sam najbolje karakteristike dobio uz fiksni bias, anodni napon od 440-450V i primarnu impedanciju izlaznog trafa od 5kOhma.
