240W-4kOhma-PP-trafo
Re: 240W-4kOhma-PP-trafo
PostPostao/la cappucino » 16 vel 2013, 13:35
Davorine, svaka TURBO čast za uradak.
S obzirom da radim u marini s plovilima imam nešto iskustva s epoxiem i smolom...
OBAVEZNO PRIMER. Govorim iz iskustva.
No i prije primera dobro očistiti odnosno odmastiti,u protivnom uzalud trud.
i normalno pridržavati se uputa o nanošenju slojeva svih tih premaza. ( međupremazni intervali,uvjeti - vlaga...itd )
cappucino
cappucino
Postovi: 50
Lokacija: Poreč
PostPostao/la davorin » 18 vel 2013, 11:40
Konačno, nakon 6 etapa je završilo zalijevanje! Zbog relativno niske temperature (a dodavao sam i malo manju količinu aktivatora-učvršćivača) bi morao čekati 6-8 sati da se novo-naliveni sloj stisne, ali na ovakav, spor i postupan način smole ne pucaju s vremenom.
Poslušat ću slijedeći puta cappucino-a i premazati PRIMER-om stjenke kutije, ovako sa epoxidom je puno skuplje i sporije.
PostPostao/la LesFaul » 18 vel 2013, 13:42
davorin je napisao/la:Poslušat ću slijedeći puta cappucino-a i premazati PRIMER-om stjenke kutije, ovako sa epoxidom je puno skuplje i sporije.
Davorine, mislim da je doslo do nesporazuma i da se premazivanje PRIMER-om odnosi iskljucivo na epoxidne premaze i boje. Kad se radi sa smolama bilo koje vrste u svrhu zalijevanja, plastificiranja, izljevanja i sl., idu izravno na ociscen i odmascen, pozeljno i ohrapavljen bazni materijal bez ikakvih međupremaza. Ovo s epoxy-em prije poliestera je super ideja, buduci znam da poliester nece "uhvatit" bas na sve. Zar nebi onda u tvom slucaju trebao PRIMER izmedju epoxy-a i poliestera? Razmisli malo...
PostPostao/la davorin » 18 vel 2013, 14:02
LesFaul je napisao/la:
Toga sam se i bojao!
Htio bih svakako izbjeći upotrebu epoksidnih smola (vrlo kvalitetne se prodaju po cijeni od 969,00 kuna za ~1,8kg, barem u Zadru!)!
Jako je teško dovoljno "ohrapaviti" unutrašnjost kutije od INOX-a, koji je jako tvrd, pa tragam za bojom/premazom/primerom/metodom da tu površinu napravim "ljepljivom" za jeftini poliester.
Prilikom uljevanja poliestera u kutiju, pazim da ne dođe do potpunog završetka postupka s epoksidom, tako da sama površina epoksida ostane ljepljiva.
Bio bih jako zahvalan netkom tko bi mi ukazao na kemijski postupak kojim bih glatku površinu INOX-a napravio pogodnom za direktno ulijevanje poliestera.
Vrlo slično poliesteru se ponašaju i ARALDIT i ostala bitumenska/asfaltna sredstava za zaljevanje VN-transformatora i VN-kabelskih spojnica.
PostPostao/la LesFaul » 18 vel 2013, 14:07
davorin je napisao/la:Toga sam se i bojao!
Probaj vidjeti kako se krece cijena "gradjevinskog" epoxy-a koji se koristi za "lijepljenje" celicnih rebrastih ankera u izbusene rupe u betonu/kamenu prilikom (na)dogradnji zgrada, zidova, kuca i sl. Ima toga za kupiti u ducanima s gradjevinskim materijalom i/ili bojama i lakovima. Mislim da je povoljnija cijena, mislim oko 200kn/kg. kazem MISLIM jer je proslo bar 5 godina kad sam zadnji put na cijenu navedenog obratio paznju....
PostPostao/la davorin » 18 vel 2013, 14:49
Taj (i takve cijene! :lol: ) bi mi zapravo i trebao (trebam u balkonsku betonsku ploču postaviti željezne šipke za dimnjak!), ali nisam siguran gdje se može kupiti?
U Zadru sa na spomen epoxida, svi vežu za popravak/izradu brodova od stakloplastike, pa su i cijene primjerene vrijednosti plovila!
PostPostao/la Khadgar2007 » 18 vel 2013, 14:53
Nešto je S@ki spominjao da ima u Zg nekog epoksija koji je tu negdje po cijeni koju je LesFaul rekao.
PostPostao/la sonny » 18 vel 2013, 16:16
Ja sam u Ri u Kalini kupio 750 ml epoxi + 250 ml utvrđivača ( dakle 1 litra svekupno ) za cca 200 kn...
Brand Veneciani...
http://www.venezianiyacht.it/com/docume ... 000_en.pdf
PostPostao/la s@ki » 18 vel 2013, 16:32
previše :) javljeno davorinu :)
PostPostao/la micro » 18 vel 2013, 16:32
Ja sam ove godine nesto sprejao prajmerom i koliko sam procitao (taj sto sam koristio) je u biti nesto na bazi epoxy smola, prilicno stetno za zdravlje.
micro
