joe dalton je napisao/la:S [mA/V] mu Ri [kohm]
D3a 41 77 1,9
E810F 33 50 1,5
6J52P 47 75 1,6
Po podacima koje imam elektronka E810F u triodnom spoju ima strminu od 50mA/V, faktor pojačanja 47 uz unutrašnji otpor 0,94 kOhma.
D3a 41 77 1,9
E810F 33 50 1,5
6J52P 47 75 1,6
davorin je napisao/la:Po podacima koje imam elektronka E810F u triodnom spoju ima strminu od 50mA/V, faktor pojačanja 47 uz unutrašnji otpor 0,94 kOhma.
sstrsat je napisao/la:Ima i jedan detalj iz prakticne aplikacije kad se radi o obradi vrlo malih signala, recimo u phono preampu. I kad je ositljivost ulaza 1mV, D3a nece imat problema sa mikrofonijom (mada je elastivna montaza podnozja ipak pozeljna). Takva je ositljivost mog MC preampa na samoj prvoj D3a (posli step up trafa), onoga koji je bil prikazan u Umagu tako da je njezina otpornost na mikrofoniju direktno u praksi verificirana. Da li je ista situacija po pitanju mikrofonije sa E810F i tolikom ositljivosti ulaza stvarno ne znam ali svaki ki ju ima namjeru koristit u takvim aplikacijama bi prvo to tribal provjerit.
davorin je napisao/la:Mikrofoničnost ovisi o svakom pojedinom primjerku elektronke, barem iz moga iskustva. Radio sam s njom mikrofonsko predpojačalo (kondenzatorski mikrofon, pentodni spoj, Ub=150Vstab; Uf=5,75V-DC; Rk=~390 Ohms; Ck=1000uF+10uF+0,1uF+1nF; Rg2=22kOhms; Cg2=1uF+10nF; Ra=VfPr540uH+Trafo imp.10k/600 Ohms, Rdc~2400 Ohms; Rg1=2,2 MOhms+VfPr540uH/Gr.St.; Cg1=4,7n+100pF) i linearnost je bila vrlo dobra u dosta širokom dijelu radne karakteristike, ali je šum bio vrlo ovisan o izboru radne točke. Pošao sam od predpostavke da će šum biti manji pri manjim strujama, ali nije bilo tako!
Trebalo je za svaku pojedinu elektronku izabrati optimalnu radnu točku (Rk=270 Ohms+200 Ohms MT-trimer) po kriteriju minimalnog šuma.
Napominjem da je u svaku granu žarenja trebalo ubaciti VfPr~2mH te zajedno sa kondenzatorom 2,2nF/SM zalemiti na podnožje. Podnožje je bilo montirano na komad gume 80x80mm (automobilska guma, HI!) na šasiji sa otvorom od 60x60mm. Svi izvodi su izvedeni tako da su na podnožje zalemljeni izvodima sa 5-6 zračnih zavoja promjera 4-5mm.
sstrsat je napisao/la:Ali reci mi zac si je stavil u suboptimalno grijanje od samo 5,75V? Iskustveno je poznato da neke cijevi u takvom rezimu postaju izrazito mikrofonicne
sstrsat je napisao/la:Ovo ca si i u krug grijanja moral ubacivat elemente za suzbijanje nestabilnosti izgleda da potvrdjuje moje ograniceno iskustvo sa jednim polovnim primjerkom E810F po kome je ispalo da je puno vise sklona nestabilnostima nego D3a.
davorin je napisao/la:Niži napon žarenja je davao i niži šum (najniži je bio oko 4,5V!), ali je padalo i pojačanje i rasla mikrofoničnost. Napon od 5,75V sam dobio eksperimentirajući, a došao je kao optimalan kompromis.
davorin je napisao/la:Osjetljivos i sklonost oscilacijama je općenito osobina svih strmih elektronki, a slično se ponašaju i strme izlazne elektronke kao EL503, E130L, EL3010, pa čak i F2a(11) i RS1003, gdje su opteretni otpori puno manji.
sstrsat je napisao/la:Da li to znaci da je pri 6,3V grijanja nivo suma bil mozda prevelik za upotribu sa tim konkretnim mikrofonom? A malo me i cudi da je nisi proval prebacit i u triodni rezim pa izvest odredjene usporedbe po tom pitanju
davorin je napisao/la:Nije nivo šuma bio preveliki niti sa naponom žarenja od 6,3V, ali je sa naponom od 5,75V bio manji, uz prihvatljivi pad pojačanja.
Kako je izvor signala bio kondenzatorski mikrofon (traka), pentodni spoj je imao puno veći unutrašnji otpor od triodnog spoja te manje prigušenje, a i linearniju frekventnu karakteristiku (Miller).
