PostPostao/la Kaligula » 19 sij 2013, 07:58
Malo prije sam u temi o GM-70 naveja razmišljanje u vezi trećeg relay-a za preklapanje audio signala prema zvučniku. Mišljenja sam da bi taj relay trebao biti neki "audio" ranga, kvalitetniji i karakteristika dovoljnih za svakom svoj amp.
Osim toga i upitno je koliko je ispravno i njega locirati u blizina prva dva relay-a jer smo tako prisiljeni voditi audio signal vrlo blizu i kroz okružje 230V/50Hz.
Mislim da bi za njega trebali na PIC pločici samo predvidjeti lemne ušice za komandni napon, napon napajanja i GND. Ispravna lokacija toga ili tih relay-a bi trebala biti neposredno prije zvučničkih konektora.
PostPostao/la sstrsat » 19 sij 2013, 09:08
Svi ti releji bi tribali bit locirani tamo di rade svoj posal tako da ni energetski ni signalni vodovi ne idu na plocicu PIC-a.
PostPostao/la micro » 19 sij 2013, 11:26
Pitanje kako se gase ti releji, paljenje mi je jasno >tipka on/off pritisnuta relej br1 ukljucuje(grijanje) , kasnjenje pa ukljucivanje releja br2 (visoki napon), kasnjenje ukljucivanje opciono rele br3 zvucnik.
gasenje> tipka on/off gasi momentalno visoki i zvucnik rele br2 i br3 i poslije grijanje rele br1.
Koliko sekundi treba kod gasenja da kasni grijanje za visokim naponom ili moze sve najednom da se iskljucuje?
micro
PostPostao/la tom_hifi » 19 sij 2013, 11:29
micro je napisao/la:Pitanje kako se gase ti releji, paljenje mi je jasno >tipka on/off pritisnuta relej br1 ukljucuje(grijanje) , kasnjenje pa ukljucivanje releja br2 (visoki napon), kasnjenje ukljucivanje opciono rele br3 zvucnik.
Ne, gašenje je obrnuta stvar kao paljenje, isti intervali.
PostPostao/la micro » 19 sij 2013, 13:22
Znaci kod gasenja iskljucuje zvucnik prvo kasnjenje>visoki napon>kasnjenje grijanje
Jel nije bilo receno prije da se ne smije zvucnik iskapcati kad pojacalo radi?
micro
PostPostao/la Khadgar2007 » 19 sij 2013, 13:27
Meni je davno Harkonen rekao da stavim paralelno sa sekundarom izlaznog trafoa par otpornika baš u slučaju kada nije spojen zvučnik,ako se ne varam DAH kitovi imaju te otpornike.
editirano... :oops:
Zadnja izmjena: Khadgar2007; 19 sij 2013, 15:07; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la audio kutak » 19 sij 2013, 13:32
Kaligula je napisao/la:Pogleda sam karakteristike OMRON-ovih relay-a sa prethodnog linka. Mislim da su ti relay-i neupotrebljivi u ovom projektu jer su deklarirani za preklapanje maximum 125V/0,3A. Osim toga su DPDT sa dva preklopa pa je i to šteta za trošiti u ovom projektu. Dovoljni su relay-i sa jednim preklopom, a pogu biti i obični SPST. Za 12V Takamisava nisi naveja ostale podatke pa ne mogu komentirati.
rekao sam sličnih, ne takvih :shh:
PostPostao/la bepone » 19 sij 2013, 14:48
samo jedna napomena, da ne bi postaloo konfuzno - grijanje se nikad ne vodi preko releja! cim se pali glavni prekidac ampa pali se i grijanje lampaskog ampa. grijanje je najveci potrosac struje u pojacalu, vodi se direktno sa transformatora i samo se more spaliti relej sa time (ovisno o ampu , grijanje dostize i do 8-10 A). isto tako ne treba racunati ni zvucnike spajati preko releja - nije ovo tranzistorski amp, zvucnici su vec galvanski odvojeni preko izlaznog trafa i kao takvi - ZASTICENI>
u full lampaskom ampu nema ni pucketanja prilikom ukljucenja, znaci spajati zvucnike na relej je pretjerano i nepotrebno po mom vidjenju.
slucaj 1.
koristi se samo jedan relej upravljan picom i jedan mrezni (glavni)prekidac - upravljan rukom . gasenje releja desava se iskljucenjem glavnog prekidaca(jedini prekidac u krugui, gasi se i PIC i time i relej).
slucaj 2.
rijedje, koriste se 2 releja. jedan prekidac. pogodno za hibrid amp gdje ce se tranz dio paliti nakon stabilizacije lampaskog kruga i namjestenja biasa izl.tranzistora.
relej 1 pali se nakon 45 sec. relej 2. pali se nakon 60 sec.
nakon iskljucenja glavnog prekidaca gasi se relej 2 pa 3 sec kasnije relej 1. to se moze oistvariti tako da se stavi veci elko u krug releja 1, manji elko u krug releja 2, pa nakon gasenja glavnog prekidaca relej 1 malo viuse drzi dok se relej 2 iskljucio odmah kad i glavni prekidac..
slucaj 3. 3 releja.
neznam kad bi se taj koristio- vjerovatno prosirena verzija hibrida - pod 2). iskljucenje obrnuto od paljenja svakih par sekundi
PostPostao/la tom_hifi » 19 sij 2013, 15:24
bepone je napisao/la:samo jedna napomena, da ne bi postaloo konfuzno - grijanje se nikad ne vodi preko releja! cim se pali glavni prekidac ampa pali se i grijanje lampaskog ampa. grijanje je najveci potrosac struje u pojacalu, vodi se direktno sa transformatora i samo se more spaliti relej sa time (ovisno o ampu , grijanje dostize i do 8-10 A). isto tako ne treba racunati ni zvucnike spajati preko releja - nije ovo tranzistorski amp, zvucnici su vec galvanski odvojeni preko izlaznog trafa i kao takvi - ZASTICENI>
slucaj 1.
slucaj 2.
slucaj 3. 3 releja.
Da ti budem iskren, i ja sam se pitao zašto relej na zvučnicima, ali nisam htio preispitivati stručnije osobe koje su to predložile. Ja sam, ovako i onako, mislio staviti 220R 5W otpornike paralelno i sa sekundarom izlaznog trafa da ga zaštitim ukoliko nisu zvučnici spojeni.
Što se tiče releja za grijanje, tu se ne bih htio miješati. Uglavnom, kod mene neće biti više od 3A, pa ono ...
PostPostao/la davorin » 19 sij 2013, 15:25
Kod potpuno lampaških pojačala se koristi rele koji u mirnom stanju kratko spaja izlazne terminale, a uključuje se zadnji u nizu, nakon što su svi uvjeti za rad pojačala stabilni.
Eventualno se može u isto vrijeme uključiti i rele koji u mirnom stanju drži ulazne priključke kratkospojenim.
