GM-70 SE Full DHT monoblokovi
PostPostao/la NINO.S » 23 stu 2012, 18:12
Ajmo sad u revialnom tonu :admin:
Tome sta si smislio oko izlaznih trafoa
Kod Davorina sam vidio mrcine za gk71 a
ni kod tebe nece biti nista manji to izgleda
monstruozno :hail:
NINO.S
Lokacija: Karin Kutina
PostPostao/la tom_hifi » 23 stu 2012, 18:33
Naravno, sad idemo dalje ležerno.
Ovako, izlazni trafoi budu 7.5K, vrlo vjerojatno EI-150. Transformatori budu i najveća kočnica prema završetku tog projekta do TF-a, ali, ako se neke stvari poklope kako spada, moguće da to i riješim do onda.
PostPostao/la sstrsat » 23 stu 2012, 22:56
tom_hifi je napisao/la:Ovako, izlazni trafoi budu 7.5K, vrlo vjerojatno EI-150. Transformatori budu i najveća kočnica prema završetku tog projekta do TF-a, ali, ako se neke stvari poklope kako spada, moguće da to i riješim do onda.
Neka te vrime ne opterecuje Tome, ovo ne delas samo za prikaz na TF-u nego za visegodisnje koristenje. Tako da je vazno da sve napravis kako triba a oce li sve bit gotovo do TF-a i nije toliko vazno. Uostalom, posli TF-a 2013 doc ce i onaj 2014 godine :D
Trafi ce sigurno bit (i tribaju bit :lol: ) velike mrcine tako da ce i oni uskoro doc na red. Oce li bit bas na EI150 jezgri sa presjekom 50 x 90 mm ili mrvicu manji vidit ce se kad ih se sracuna ali za planiranje dimenzija sasije (kutije) bi svakako bilo dobro da uzmes u obzir najvecu dimenziju izlaznog trafa, toga na 50 x 90 presjeku jezgre. Njegove vanjske dimenzije ce bit cca 150 x 150 mm.
Ali prije izlaznih trafa je jos vaznije da doneses definitivnu odluku o HV ispravljacu jer o varijacijama njegovog izlaznog napona u ovisnosti o varijacijama napona mreze ovisi proracun i dimenzioniranje ispravljaca za bias. Tako da moras odlucit da li ces ic na onaj sa RC celijama (bez prigusnica) kakav san ti predlozil na prvoj stranici teme i kojega ti zbog razloga navedenih u tom postu (izbigavanje rasipnih polja prigusnica) preporucam. Kod njega ce doduse ukupna disipacija na 270-omskim otpornicima bit nekih 9W a to bi s obzirom na ionako potribne dimenzije kutije tribalo bit prihvatljivo. Tih 9W moze zapravo bit i malo vece jer je taj ispravljac predvidjen da daje 1150V ca bi sa nekim pretpostavljenim padom napona na omskom otporu primara izlaznog trafa od 50V dalo onih tipicnih 1100V Ua-k za GM70 ali ako taj pad napona od pretpostavljenih 50V bude nesto manji onda ce tribat jos nesto napona poist u RC filterskim celijama ispravljaca.
Iako se naoko cini da je skroz banalno raspravljat o tome oce li na anodi GM70 bit tocno 1100V (za tocnih 230VAC iz mreze) ili recimo 1120V, u ovoj koncepciji to uopce nije bez znacaja. A razlog zac je to tako lezi u tome da se variranjem napona biasa (zbog iste varijacije mreze zbog koje ce i anodni napon GM70 varirat) postigne cim tocnije odrzavanje zeljenih 90 mA kroz GM70.
I da navedem nesto ca san zaboravil rec u mom prvom postu u ovoj temi. Na shemi nisu nacrtani grid stoper otpornici od cca 470 oma do 1K koji idu na sve resetke svih cijevi. Razlog zac nisu nacrtani je bil ponajvise u strahu :lol: oce li shema stat u duzinu od tih 800 pixela koliko je forumsko ogranicenje velicine slika.
Isto tako san u tom postu zaboravil rec da ces one prigusnice oznacene sa L u grijanjima DCC90 i 4P1L morat sam namotat. Ali neka te to ne uplasi, to su male zavojnice od 10-ak zavoja (ni kriticno) izolirane zice (recimo one iz UTP kabela) namotane na olovki (pogodna sablona :lol: ) i fiksirane sa malo ljepila da se mogu skinut sa olovke.
PostPostao/la tom_hifi » 23 stu 2012, 23:31
Naravno, idem ja polako s tim, ipak to, zbilja, ne radim za pokazivanje samo na TF-u. Da radim tako nešto, nebi sigurno ulazio u toliko ogroman projekat.
Eh, napon mreže je kod mene katastrofa. Zadnja dva tjedna varira 220-235V, a prije točno mjesec dana ulovio sam ga na mizernih i kritičnih 208V!!!! Što se tiče HV ispravljača, izgleda da i jedna i druga solucija imaju svojih "mana" i da budem iskren, meni su obje prihvatljive. Cijena elektrolita i nije tako velika, sve skupa bi nakraju došlo na istu cijenu. Čak se premišljam dali da stavim ili ne cijevnu ispravljačicu za driver, no to još nisam odlučio, doći ćemo to toga.
Za te prigušnice znam, pročitao sam onu temu na audiofilu, pa sam pretpostavio odmah da se radi o tome čim sam ih vidio na shemi ;)
PostPostao/la sstrsat » 24 stu 2012, 13:26
tom_hifi je napisao/la:Eh, napon mreže je kod mene katastrofa. Zadnja dva tjedna varira 220-235V, a prije točno mjesec dana ulovio sam ga na mizernih i kritičnih 208V!!!! Što se tiče HV ispravljača, izgleda da i jedna i druga solucija imaju svojih "mana" i da budem iskren, meni su obje prihvatljive. Cijena elektrolita i nije tako velika, sve skupa bi nakraju došlo na istu cijenu. Čak se premišljam dali da stavim ili ne cijevnu ispravljačicu za driver, no to još nisam odlučio, doći ćemo to toga.
Pa svaki tip ispravljaca ima razloge za i protiv a ovdi je puno razloga za koristenje ispravljaca bez prigusnica. Osim vec navedenog nepostojanja rasipnih polja prigusnica, amp ce ionako bit sa fiksnim biasom pa nece tribat disipirat 10-ak W na velikom katodnom otporniku. Termicki zapravo izajde prakticno isto :lol: , tih 10-ak W grijanja ce se ovdi razvit na otpornicima u RC filterskim celijama umisto na (nepostojecem :lol: ) velikom katodnom otporniku.
OK, manje vise san ti ga sracunal i cim storim provjeru zalipit cu shemu HV ispravljaca za GM70. Racunan je tako da daje ukupno 1150V (1100 V Ua-k sa uracunatim padom od 50V na primaru izlaznog trafa) pri nominalnih 230VAC iz mreze i pri struji potrosnje od 90 mA. PSUD kaze da ce u tim uvitima ripple bit svega oko 3,2 mV (znaci potpuna tisina bruma :lol: ).
Kako si navel da ti napon mreze ima ogromne varijacije i da padne cak i na 208V a moramo uracunat i dizanje cak do 245V onda to znaci da ce ovi ispravljac kome cemo odrzavat konstantno opterecenje od 90 mA imat varijacije od 1020V do 1238,5 V. Lipa varijacija, preko 200 V, i za tu varijaciju moramo sracunat potribnu varijaciju biasa tako da odrzimo konstantnih 90 mA kroz GM70. Rjesivo, ne brini.
A ova stvarno ogromna varijacija mreznog napona (pozovi malo na red HEP :lol: ) itekako sugerira da se za ispravljace / stabilizatore za grijanje upotribe SMPS regulatori jer bi inace pogotovo onaj za GM70 (20 V / 3A) moral izdisipirat zaista puno topline ako bi bil izveden "klasicno"
PostPostao/la tom_hifi » 24 stu 2012, 14:40
Ne znam kak se to desilo, ali zaista je bilo 208V. Provjerio sam par puta :)
Uglavnom, najčešće se napon drži od 220 - 228V. Nakon 22h otiđe i do 235V (ne 245V). Rijetko ide ispod 220V, ali kažem, ulovio sam ga čak i na 208V!!
Naravno, idemo na kombinaciju HV napajanja bez prigušnica, a za ostalo se još dogovorimo u toku.
PostPostao/la tom_hifi » 26 stu 2012, 17:38
Počeli polako stizati dijelovi. Danas došla podnožja za 4P1L. Kad stignu sve cijevi i podnožja, onda stavim i sliku :)
PostPostao/la tom_hifi » 27 stu 2012, 18:06
Nisam nikad mislio da ću ovo reći, ali KT88 pored GM70 izgleda kao minijaturica :lol: :mrgreen:
slika slika slika
Fale još 4P1L i podnožja za 3A5. Nakon toga ćemo vidjeti što dalje naručujem. Vjerojatno kondove za napajanje i upit za cijenu trafića. :)
PostPostao/la Khadgar2007 » 27 stu 2012, 18:16
Ona smeđa podnožja dobro izgledaju, čija su i di si ih nabavio i pošto su?
PostPostao/la tom_hifi » 27 stu 2012, 18:17
Na preporuku harkonena. Amperex podnožja, original američka. Ne sjećam se točno cijene, ali mislim da su oko 100kn, tak nešto, možda i malo više.
