Tube Line stage
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Edison » 28 tra 2012, 11:03
sonny je napisao/la:Hm, dobro...
S 6N6 sam imao problema s subsonic frekvencijama što se očitovalo laganim pomicanjem membrane zvučnika unutra/van... Nekakvih +-30mV offseta na izlazu...
6N1 sam stavio novu i nije bilo problema prvih 10tak sati...
Onda su počeli razno razni šumovi, pucketanja i slično...
Također postoje subsonic smetnje ( cca 0,5 - 1 Hz )...
Subsonic smetnje i varijabilni DC offset na izlazu ti je od napajanja i kolebanja napona u mrezi. Probaj koristiti stabilizirano napajanje i mislim da ce ti problemi nestati.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la fixxxer » 28 tra 2012, 13:44
Jel si drzao 6N6 neki period samo na grejanju pre prvog ukljucenja? Ko zna koliko je dugo i u kakvim uslovima cekala prvi HV :D
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
Re: Tube Line stage
PostPostao/la sonny » 28 tra 2012, 13:44
Muci me sto nije bilo subsonic smetnji kad je bio "Boris" u igri. Iako su se tada pocele manifestirati neki od problema opisanih prije. Sumovi i smetnjes 6N6. Sto me i ponukalo da probam napraviti ovaj najjednostavniji spoj pa da vidim sto se desava
Re: Tube Line stage
PostPostao/la sonny » 28 tra 2012, 13:45
Pa iste su kupljene pred dosta vremena.
Znat ce Schultz po koliko i kada.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la harkonen » 28 tra 2012, 15:08
Ma gledaj, smetnje koje si ti naveo, pucketanje, šumovi itd, ja sam doživio stvarno rijetko da je uzrok u samoj lampi
(osim preforsiranja 6n6p!!), ranu mu ljutu, već do izvanjskog utjecaja, obe stvari - pucketanje i šum može zaista biti posljedica lošeg podnožja lampe i oksidiranih pinova, druga je stvar moguć hladan lem ili uopće nespojen lem na podlogu
(razlio se, ali nije stopljen sa podlogom, isto se dogodi kad uzmete jaaako stari otpornik sa masnim i
prljavim vodovima i misliš da si zalemio, a on se ustvari samo oblikovao u cijev od lema, uvijek je dobro
skalpelom malo postrugati nogice na tim starijim komponentama) , a treća recimo i sam anodni otpornik koji može biti
maltene i raspuknut pa se samo "na farbi" drži na okupu.....
Ne kažem da ne može biti lampa, ali prije bi se kladio u navedene stvari i probaj prvo što ti je predložio sstrsat, g1 na masu, pokreni i pikaj po spojevima i elementima, klimni lampu i tako to, znaš već....
Re: Tube Line stage
PostPostao/la sonny » 28 tra 2012, 20:19
Ma to su duhovi. Mijenjao sam ja i podnozje jer sam sumnjao u isto. Anodnih otpornika sam isto probao saku. U vrijednostima koje sam imao. Ako nisam bilo je i serijskog spajanja. Eventualno nisam stvarno precekirao spoj podnozja s plocicom. Ne sumnjam u hladan lem. Iako nije iskljuceno.
No, provjerim i to kao i spajanja g na masu.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Dean » 28 tra 2012, 20:33
Schultz : Sonny; 1 : 0 :lol:
Re: Tube Line stage
PostPostao/la sonny » 29 tra 2012, 12:47
Nikako ja na zelenu granu s ruskinjama :D
Vratit' ću se ja na prijašnji spoj da provjerim lampe, ali za svoju dušu sam sinoć posložio pločicu...
Ubava sonda :
Pustim 6N23 na grijanju 2 sata...
Jutros uključim HV, iz zvučnika čujem prekrasan zvuk...
Mjerim napone, sve kako treba biti i onda ko' za vraga slučajno okrznem jednu lampu....
A ono takav zzziiiiiiiing iz zvučnika da je to prekokrasno :D
Skinuo sam je i uistinu nije baš reprezentativno izrađena...
Prljavština u unutrašnjosti oko baze s pinovima...
Lagano ruzinavi limovi u unutrašnjosti...
Zamijenio sam je s jednom PCC88 s vrag zna koliko radnih sati...
Sve OK...
Dakle....... :D
Re: Tube Line stage
PostPostao/la sstrsat » 29 tra 2012, 12:57
sonny je napisao/la:Pustim 6N23 na grijanju 2 sata...
E da, u stara dobra Staljinova vrimena bi se za takvu nesavjesnu izradu islo odma u Gulag na terapiju krampom i lopatom :lol:
Ah ta danasnja demokracija, vise ni Rusi nimaju straha od zatvora :lol: :lol:
Re: Tube Line stage
PostPostao/la harkonen » 29 tra 2012, 13:49
Lijepo to namoči u isopropanol i bude kao nova što se tiče vanjštine i pinova. Malo i pobrusi finim šmirglom
ako ti se dade.
Ali - ako su unutrašnji limovi na elektrodnom sustavu zahrđali, zanima me ako je to moglo proći ikakvu kontrolu,
ili si ti baš naletio na otpadnu lampu. Uzmi je na TF da je pogledamo baš, vidio jesam da imaju razne kvalitete
materijala, ali baš zahrđalo? Koji proizvođač i koje godište/mjesec da pogledam njene vršnjakinje. Baš me kopka.
A glede zatvora, kakva su vremena došla, mnogima je ljepše u zatvoru nego doma. Pogotovo ovi iz socijalističkih
gradova budućnosti.
p.s.
A kakav je saund ubave sonde. Jel ima harmonika??
