tom_hifi je napisao/la:Pa samo me za cijene ispituješ cijelo vrijeme
pa kada kažeš da je ponuda tako dobra da je nemreš odbiti a znam da to nisu jeftini trafoi.....
njihovi trafiči su prva liga!
LesFaul je napisao/la:LL1691?
tom_hifi je napisao/la:LesFaul je napisao/la:LL1691?
sstrsat je napisao/la:Imas srice ca nisan krenul u preracunavanje HV ispravljaca. To bi te kostalo.....![]()
davorin je napisao/la:Moram reći da sam prilično znatiželjan koliki će biti primarni induktivitet trafa koji ima zračni raspor za DC-struju od 100mA, a samo 25cm2 (Bruto ili Neto?)? "Prozor" je samo 12cm2 (6x2cm) i u njega ne može stati pretjerani broj zavoja (žica 0,25 ili 0,27mmCuLak? 0,30mm sigurno ne stane!), ako se uzme u obzir da treba gomila VN-izolacija (17 sekcija=9sekundarnih i 8 primarnih; ili obrnuto), pa čak i da se mota na tijelo bez bočnih stranica!
"Bartolucci"-jev trafo za 40W/20Hz/2,5kOhm/DC160mA ima presjek od ~29cm2(Neto!) na četverostrukoj "C"-jezgri (Ni50%) debljine lima od 0,07mm, i nisam baš siguran da je slične rezultate moguće uopće postići sa "EI"-limovima!?
