Tube bufferi
Re: Tube bufferi
PostPostao/la sstrsat » 18 vel 2012, 09:18
the_bebe je napisao/la:Iskreno već sam nekoliko puta pročitao i ovu temu i neke ostale i taman kad mislim da sam nešto shvatio tek onda shvatim da nemam pojma ni kako početi ni kako dalje...evo stvarno se ispričavam ako sam nekoga povrijedio sa onim komentarom stvarno mi to nije bila namjera ali nitko mi još nije predložio niti jednu lampu koja je recimo ok za moju primjenu i koja je malo otpornija na treskanje od nekih drugih...
Ja sam postavio specifično pitanje a ovdje na cijelom forumu se nije dotakla tema upotrebe lampi u autu a ja šta se tiče lampi nisam baš potkovan a ovje ima ljudi koji su dr.mr.sc. u tom području... :hail: :hail: :hail:
I još jednom se ispričavam ako sam nekoga uvrijedio komentarom...
Ocito nisi (pogotovo ne "vec nekoliko puta") jer ako me sicanje ne vara ja san ti predlozil niskonaponski nuvistor tipa 8056 ili neku od "space charge" niskonaponskih cijevi. Procitao???
Ima tih niskonaponskih cijevi na ebayu jos uvik i nije problem ih nabavit. I tih nuvistora i npr "klasicnih staklenih" cijevi tipa 12DL8, EF98... koje delaju na niskim naponima. A sa pretvaracem koji daje visoki napon se moze koristit na lopate tipova lampi i za takvu varijantu ne tribas ic dalje od ove teme, imas u njoj sve ca ti triba, od "preporuke" lampi pa nadalje.
Na ovom forumu se stvarno nastoji pomoc svakome ki postavi neki upit ali se i od istoga sa punim pravom ocekuje da se malo i sam potrudi (barem da nesto procita) a ne da ocekuje sve gotovo na pijatu isprid sebe
A ako te zulja ca se na cilom forumu nije dotakla tema upotribe lampi u autu, mogal si otvorit takvu temu pa bi i to bilo (mozda?) dotaknuto. A toga se na forumu nije dotaklo upravo zato ca je stavljanje lampi u auto bespotribno kompliciranje koje osim potribe za visim naponima (u slucaju koristenja standardnih cijevi) trazi i neke konstrukcione mjere ka ca siu npr anti schock podnozja.
Auto nije koncertna dvorana i u njemu je kvaliteta reprodukcije limitirana brojnim faktorima tako da nima smisla tezit stavljat neke stvari cija bi primjena ili neprimjena u kucnom sistemu pokazala odredjene razlike. A pogotovo si ne triba komplicirat zivot sa stavljanjem cijevnih sklopova u auto
Re: Tube bufferi
PostPostao/la Edison » 18 vel 2012, 10:04
the_bebe je napisao/la:ali nitko mi još nije predložio niti jednu lampu koja je recimo ok za moju primjenu i koja je malo otpornija na treskanje od nekih drugih...
Lampa koja bi ti najvise odgovarala po naponu je dvostruka trioda ECC86 (druge oznake su 6GM8 i 6N27P), ali takve lampe je danas malo teze pronaci. Od klasicnih i lako dobavljivih lampi, na niskom naponima ce najbolje raditi ECC82 (12AU7), a ako napon podignes na bar 50-60V, radila bi i ECC88. Otpornost na tresnju moras rijesavati sam, elasticnom montazom podnozja, a i cijelog uredjaja gdje su cijevi.
Re: Tube bufferi
PostPostao/la Tazz » 11 ožu 2012, 19:41
jel se moze ovaj buffer izvest bez povratne veze??
Tranzistor nema dušu
Tazz
Postovi: 32
Pridružen/a: 13 vel 2012, 16:14
Lokacija: Vrbovec
Re: Tube bufferi
PostPostao/la Khadgar2007 » 11 ožu 2012, 19:43
Na koji buffer misliš? Već je prošlo dosta od zadnjeg posta pa treba podsjetiti nas "starije". :mrgreen:
Re: Tube bufferi
PostPostao/la Tazz » 11 ožu 2012, 20:42
ovaj kojeg je sonny radil
DAC valve output stage V4.2
Tazz
Postovi: 32
Lokacija: Vrbovec
Re: Tube bufferi
PostPostao/la sonny » 11 ožu 2012, 20:47
Kake sad povratne veze ?
To je katodno sljedilo...
Re: Tube bufferi
PostPostao/la Tazz » 11 ožu 2012, 20:51
aha
moja greska :oops: :oops: :oops:
Tazz
Postovi: 32
Lokacija: Vrbovec
Re: Tube bufferi
PostPostao/la Khadgar2007 » 11 ožu 2012, 21:00
Pa zar nije neka ono mala povratna vezica sa otpornikom koji je između dva otpornika u katodi i onda spojen na otpornik u mrežici.
Re: Tube bufferi
PostPostao/la sonny » 11 ožu 2012, 21:05
Zadnja izmjena: sonny; 25 srp 2013, 16:00; ukupno mijenjano 2 put/a.
Re: Tube bufferi
PostPostao/la Edison » 11 ožu 2012, 21:15
Tazz je napisao/la:jel se moze ovaj buffer izvest bez povratne veze??
Taj buffer je katodno sljedilo. To je sama po sebi konfiguracija sa 100% povratne veze.
Pojacanje mu je manje od 1. Sluzi kao transformator impendancija...
