Tube bufferi
Re: Tube bufferi
PostPostao/la sstrsat » 08 vel 2012, 14:00
the_bebe je napisao/la:evo našao sam nešto šta mi izgleda zanimljivo za primjenu na 12V u autu pa vas molim za vaše cijenjeno mišljenje...
http://diyaudioprojects.com/Tubes/12AX7_Preamp/
uspio sam čak naći i prdloške za pločice... :D
Zaboravi ECC83 (12AX7) u ulozi buffera. Ona spada medju strujno najnemocnije lampe a strujno nemocni buffer je prilicno besmislena stvar.
Ako ces vec ic na koristenje step-up invertera onda imas na lopate standardnih lampi koje mozes upotribit. Neku posebnu shemu ne tribas trazit, svi ti bufferi su zapravo genericke sheme.
A mozes i sebi pojednostavnit zivot i izbic upotribu visokog napona. Jos se uvik najdu neke specijalne izvedbe cijevi (ka npr "space charge" tubes) koje delaju na vrlo malim naponima. Eventualno bi ti tribal mozda mali invertor koji bi dal 24V (komercijalna i jeftina roba) a cak i bez njega bis uz upotribu npr niskonaponskog nuvistora tipa 8056 imal pri svega 12V napajanja gotovo duplo vece strujne mogucnosti nego ca ih ima ECC83 sa 200-ak V napajanja.
Ako ne znas, nuvistori su cijevi specijalne izvedbe u metalo keramickom kucistu a velicinom su jedva malo vece od tranzistora. Krasi ih vrlo duga zivotna dob (obicno veca od 10000 uri), vrlo velika otpornost prema mikrofoniji, vrlo niski nivo suma itd. Obicno delaju na 100-ak V napajanja ali ovi 8056 je izuzetak i on moze delat na svega par volti napajanja. Na ebayu sam ga vrlo cesto vidjal tako da bi tribal bit jos uvik nabavljiv.
Re: Tube bufferi
PostPostao/la ilimzn » 08 vel 2012, 16:33
Malo upozorenje, iz jednog nedavnog iskustva s nuvistorima...
Iako su generalno vrlo mehanicki stabilni radi minijaturnih dimenzije, i ne pate od mikrofonije, izgleda da ima izuzetaka. Provjereno nije bilo radi oscilacija, ali se nije dao smiriti dok nije dobio gumenu podlosku.
Re: Tube bufferi
PostPostao/la harkonen » 08 vel 2012, 17:33
Nisi probao ćekićem? Obično upali - ti ćeš meni mikrofonirati, gumistor jedan! :lol:
Re: Tube bufferi
PostPostao/la sstrsat » 08 vel 2012, 17:47
ilimzn je napisao/la:Malo upozorenje, iz jednog nedavnog iskustva s nuvistorima...
Najde se i nadju njima poneki primjerak koji ce se malo inatit i mikrofoniral, ne cesto ali tu i tamo poneki naleti :lol: A ki zna, mozda je netko sa njim igral frizbi tokom svih tih godina skladistenja pa su jadniku ostale poslidice :lol:
A ima i jedna vrlo banalna stvar koja jako cesto uzrokuje fantomske sporadicne nestabilnosti kod nuvistora. One capice koje na njegovom podnozju moraju imat dobat kontakt sa kucistem (time ga uzemljuju) ali znaju taj spoj malo gubit i bilo je slucajeva da su se ljudi ubijali od razmisljanja i ludili zbog sporadicnih nestabilnosti nuvistora dok ih nisu malo stisli da ostvare bolji kontakt. Kako znam? Pa i ja sam jedan koga je 6CW4 nuvistor sa time izludil :lol: :lol: u jednom UKV ulaznom stupnju. Posli san saznal da su i drugi ljudi imali iste te probleme.
Banalan detalj ali zna priredit sate i sate zivciranja. Dok ga se ne upozna a onda kontrola tog spoja postaje rutinska stvar kad se dela sa nuvistorima :lol:
Re: Tube bufferi
PostPostao/la the_bebe » 08 vel 2012, 18:49
Hvala na savjetima ali nisam baš jak u području lampi pa bi vas molio neki primjer lampe koja bi se mogla koristit na naponu od 12V u autu i koja naravno nije pretjerano osjetljiva na "drmuckanje"...dobro bi i neka shema došla...ja stvarno nisam uspio naći ništa pametno...
evo da ne stavljam novi post...našao sam napokon nešto ali neznam je to čemu pa bi molio da mi kažete ako je to ok za ovo šta bi meni trebalo...
http://www.pmillett.com/file_downloads/ax_hybrid.pdf
napajanje je 24V ali nije problem riješiti 12VDC to 24VDC konverter...
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
Re: Tube bufferi
PostPostao/la Edison » 08 vel 2012, 22:14
the_bebe je napisao/la:Hvala na savjetima ali nisam baš jak u području lampi pa bi vas molio neki primjer lampe koja bi se mogla koristit na naponu od 12V u autu i koja naravno nije pretjerano osjetljiva na "drmuckanje"...dobro bi i neka shema došla...ja stvarno nisam uspio naći ništa pametno...
Ovo bi mozda moglo pomoci s objasnjenjima, primjerima, shemama:
http://www.freewebs.com/valvewizard2/Triodes_at_low_voltages_Blencowe.pdf
Re: Tube bufferi
PostPostao/la the_bebe » 17 vel 2012, 18:15
Evo ovako...
Malo sam čačkao po netu i naletio na nešto šta bi možda bilo zanimljivo za 12VDC tube buffer...
Na prvoj slici je SMPS napajanje :
daklem naponi su +260 i +12 sa takvim bi se naponima slobodno mogao koristiti tube buffer od kolege Sonny-a
A na drugoj slici je priložena shema za tube buffer koji koristi 12AX7 :
E sad bi molio malo iskusnije forumaše da mi pomognu oko izbora lampe koja bi se koristila u autu i nebi bila previše osjetljiva na drmuckanje koje kod mene i nije tako strašno s obzirom da mi auto ima zračni ovjes i poprilično je mekan ali ipak treba uzeti u obzir i sub koji je 15" i koji će poprilično drmati...
Dakle dali da kopiram kompletno napajnje i buffer ili da promjenimo lampu pa i malo shemu... :helper:
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
Re: Tube bufferi
PostPostao/la the_bebe » 17 vel 2012, 18:21
E da i skoro pa sam zaboravio...trebalo bi uzeti u obzir i izlaz iz radia koji je 4V...
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
Re: Tube bufferi
PostPostao/la Schultz » 17 vel 2012, 18:27
Opet ti na 12ax nešto a imamo raznoraznih lijepih lampi ko u priči...
Spasiba i zdrastvujte...
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
Re: Tube bufferi
PostPostao/la the_bebe » 17 vel 2012, 18:32
Schultz pa zato sam i postavio pitanje za ostale forumaše da vide malo i iz vlastitog iskustva preporuče nešto...ja bi najradije da mi dvije babuške svijetle na kruškotu... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
