Tube bufferi
Re: Tube bufferi
PostPostao/la tom_hifi » 20 sij 2012, 00:03
Hvala puno na odgovoru. Potrudio sam se kasnije prosurfati po netu i datasheetovima pa sam i većinu toga sam saznao ;)
Tesla E88CC NOS, žuta slova, broj 32, sad još samo ne znam dal ima ona 2 mača iza (military serija) došla me 120kn s poštarinom. Poslana je iz poljske i čekam ju. A što je najgore, vidio sam na njuškalu, navodno istu lampu, za 100kn, al drugi dan :D Uglavnom, ne patim za tim điđa miđama, gold pinovi, uparene itd itd, al ta Teslina je, vjerovao ili ne, najjeftinija koju sam pronašao na ebayu, zato sam je i kupio.
Re: Tube bufferi
PostPostao/la joe dalton » 20 sij 2012, 00:12
Koliko lampi ti treba?
Ako je samo jedna imaš li mogućnost podići napon grijanja na 7,5 V?
Re: Tube bufferi
PostPostao/la tom_hifi » 20 sij 2012, 00:17
joe dalton je napisao/la:Koliko lampi ti treba?
Treba mi samo jedna. Stavio sam 6n23p u buffer, a pošto mi na toj radnoj točci i ECC88 odgovara, naručio sam i nju pa da zaključim taj krug lampi u njemu. 6n6p, 6n1p, 6n23p i E88CC. :D
Nažalost, nemam tu mogućnost, pošto je sekundar 7V i napon grijanja ispada točno 6.2-6.3V kad je lampa unutra.
Re: Tube bufferi
PostPostao/la joe dalton » 20 sij 2012, 00:22
Imam nešto PCC88 pa sam ti mislio ponuditi da probaš. Samo traže 7,6 V grijanje (odnosno 300 mA).
Inače su PCC88 baš zbog toga još uvijek dosta povoljnije za nabavku.
Ja sam složio stabilizirano napajanje grijača i ostavio mogućnost podešavanja napona baš zbog toga da mogu ubosti E i P varijantu po želji.
Re: Tube bufferi
PostPostao/la tom_hifi » 20 sij 2012, 00:27
Eh, da, na to nisam mislio prije, al svejedno je velika mogućnost i veliki broj lampi koje mogu ići u buffer. Kad sam imao 7806 stabilizator, nije mi baš voltaža bila stabilna, jako je varirala, tako da sam izvadio stabilizator, malo prepravio ispravljač i sad je to taman.
Re: Tube bufferi
PostPostao/la the_bebe » 08 vel 2012, 09:16
Imam jedno pitanje...
Koliki bi bio problem složiti Buffer za upotrebu u autu?
Recimo da ga se ubaci između CD-a i pojačala...viđao sam ih negdje po netu ali nisam uspio doći do nikakve sheme...
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
Re: Tube bufferi
PostPostao/la s@ki » 08 vel 2012, 09:32
Postoje lampe koje su se nekada koristile u sličnim ulogama, otporne su na vibracije a ima i 12V varijanti.
Alternativa tome je korištenje SMPSa za podizanje napona i onda imaš daleko širi izbor lampi koje možeš koristiti.
Najveći problem je naći lampu koja neće podivljat kad naletiš na rupu na cesti,
Osobno još skupljam informacije i kombiniram, a kroz neko vrijeme (kad dovršimo DACove) krećem u kombiniranje auto hibrida, lampe u preamp dijelu.
Re: Tube bufferi
PostPostao/la harkonen » 08 vel 2012, 09:45
Imate dobar popis dostupnih lampi , ali koliko više i mehanički neosjetljivih?
No, ako uzimamo amerikanske aute za primjer, znamo da su ti klasičari (a i danas je tako) mekaniji i od Francuza, a
sa druge strane, lampe koje služe u vojnim vozilima moraju biti poprilično neosjetljive, pa i sa te strane ne bi trebalo biti problema.
Uostalom, mehka montaža čuda radi....
http://www.junkbox.com/electronics/lowv ... ubes.shtml
Re: Tube bufferi
PostPostao/la the_bebe » 08 vel 2012, 12:42
evo našao sam nešto šta mi izgleda zanimljivo za primjenu na 12V u autu pa vas molim za vaše cijenjeno mišljenje...
http://diyaudioprojects.com/Tubes/12AX7_Preamp/
uspio sam čak naći i prdloške za pločice... :D
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
Re: Tube bufferi
PostPostao/la s@ki » 08 vel 2012, 12:47
sa tom lampom su i rađeni mnogi nekadašnji uređaji i trebala bi uredno raditi u autu.
