PSE+SE=BiAmp
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la zmajz » 11 sij 2012, 17:19
Čista pornografija!
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la harkonen » 11 sij 2012, 19:25
Tom_hifi, nemoj vjerovati da je 6c33 ovako "velika".
Ona je ustvari, ovako "mala"!
A ako je ono prije pornografija, što je onda ovo?
Maximum perversion?
Mislim, kad se već šamaramo :lol:
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la Khadgar2007 » 11 sij 2012, 19:29
sodomija...
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la Kaligula » 11 sij 2012, 19:34
Ona harkonenova pari damižana! :lol: :lol: :lol:
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la tom_hifi » 11 sij 2012, 22:26
Božeeeeeeeeee, dosta, ne mogu više :)))))
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la Kaligula » 12 sij 2012, 09:53
harkonen je napisao/la:Dakle, Kaliguli jedan mali poticaj za nastavak bi-amp priče što je razvija sa Sstrsatom.....
Onu skretnicu koju spominjah neki dan u "što se radi" temi, završih, premjerih, zasvirah.
I, hmm, hmmm, hmmmmm...... da.
Šteta što imam fullrangere u dnevnom boravku, odmah bi napravio jednu i
sebi i upogonio to.
Neke druge skretnice koje sam slušao nisu mi toliko "sjele" (možda zbog kave sa likerom?),
a možda je i caka u onom zašto imam "previše" lampi u ovoj skretnici, ha? :lol:
Zanimljivo je koliko je svako područje (HF -LF) za sebe zvučno detaljnije i dinamičnije, što je doduše i
očekivano, ali ipak, ugodno sam iznenađen.
Kada čovjek pogleda kako izgleda npr.pravi kut u blizini područja reza, rekao bi - daleko je to od "referentnog" ;) ,
ali kada se posluša regularan glazbeni materijal, onda stvar zaista dobiva na smislu..
Dakle, dečki, samo naprijed. Treba to izgurati do kraja....
A kako bi mogli vidit' schematic? ;)
I mogli bi osmisliti pream sa activ crossover-om koji može malo klizati oko 3200Hz! :D
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la harkonen » 12 sij 2012, 20:14
Kad ga precrtam sa papira..... :lol: ali znaš i ti to već i sam, siguran sam.
Recimo, za primjer, uzmi 6n23p (ili 6n1p), napravi po svakom kanalu 2 Srpp-a za LF i HF (samo ti njih stavi dva, treba ti i
pojačanje i nisku impedanciju i odvajanje), potom iza njih filtere kao na slici.
Iza filtera po jedna sekcija triode kao katodno sljedilo.
Kondenzatori su fiksne vrijednosti, otpor promjenjive. Imaš kod Nik-a 10K četverostruke linearne
potenciometre pa ih spoji serijski/paralelno sa odgovarajućim fiksnim otpornicima da dobiješ navedene vrijednosti.
I šibaj. 12db/oktavi uz zadržavanje dinamike.
Ispred R1 staviš vezni 1uF/250V i 220K prema masi. Eto, probaj....pa ćemo dalje....
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la Kaligula » 13 sij 2012, 02:10
Evo, odigrana jedna partija šaha! :D
Jeli OK?
Ispred ovog stupnja još će doći Input source, Volume, Balance i Tone controll.
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la harkonen » 13 sij 2012, 07:52
Načelno da, 6n8s-a dakle imaš na lageru dosta? :-)
Izlaz je katodno sljedilo, a ne AF sa pojačanjem, dakle trebat će ti vezni prije zadnje cijevi,
tako da ipak na low sekciji možeš premjestiti onaj vezni 0,47uF na mrežicu sljedila,
ne zaboravi grid stoppere......
A ni ti ne možeš spavati?
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la Kaligula » 13 sij 2012, 12:25
Evo sam napravija korekcije i ubacija neke od vrijednosti komponenata:
Naznačija sam napajanje od 300V jer imam jedan trafo koji bi moga poslužiti.
Anodni sekundar je 290V - 270V - 250V - COM - 250V - 270V - 290V 70mA.
Point 1. je jedna točka o kojoj bi tija komentar kad složim shemu ton kontrola.
Vezni kondovi C1, C2, C3 nemaju vrijednost jer pretpostavljam da ne trebaju biti veliki
kao u LF sekciji. Oni trebaju propustiti iznad 3kHz.
Ne znam treba li vezni kond na izlazu iz SRPP-a HF-a.topere sam stavija 100ohma
Grid stopere sam stavija 100ohma, pa ako triba minjati reci.
I, sad, ostali su odrediti vrijednost otpornika R1 - R12, a tu ja zapinjem.
A volija bi ovo sam odraditi, pa bar daj neke natuknice. Vjerojatno treba odrediti pojačanja
svake sekcije, radnu točku, a s tim i vrijednosti otpora.
Samo da napomenem da će ispred Crossovera biti još jedan SRPP a iza njega ton kontrole.
Ispred svega Volume i balans
One potenciometre neću nabavljati, jer nema razloga to stalno vrteljati, nego ću slušno
naći najidealnije vrijednosti otpora (crossover) i onda te zalemiti.
Možda bi bilo pametno ubaciti trimere ispred Catode Followera da se izbalansira BiAmp.
Zadnja izmjena: Kaligula; 13 sij 2012, 14:53; ukupno mijenjano 1 put/a.
