GM-70 SE Full DHT monoblokovi
PostPostao/la Kaligula » 08 sij 2013, 21:54
sstrsat je napisao/la:
Kaligula je napisao/la:Evo prijedloga kako mjeriti struju kroz GM-70.
Na shemi fali niskopropusni filter izmedju cijevi i opampa jer bi bez njega komparator reagiral i na audio signal a to ne bi bilo ispravno. Komparator mora reagirat samo na prekoracenje DC nivoa.
To sam previdio. Aj, "pliiiiz" pukni rukom samo shemicu filtera i di mjeriti signal.
sstrsat je napisao/la:I invertirana konfiguracija komparatora mi se bas previse ne svidja. Iako je sa aspekta PIC-a svejedno oce li on aktivirat zastitu kad je komparator na L ili na H, nekako je logicnije i prirodnije da povecanje struje preko odabrane granice dize izlaz komparatora na H.
PIC-u je to zaista svejedno. U ovoj shemi komparatora onaj otpornik od 10K na izlazu, prema +5V je ujedno pull-up resistor PIC-a, i nema potrebe invertirati signal.
Na op amp me navelo to što imam veliku količinu piceva 16F630, a nemaju A/D konverter, a tija sam i onim trimerom dopustiti tom_hifi-u da se malo igra. Tako može namjestiti struju okidanja u nekim granicama. Ako pak mjerim A/D konverterom, referentna vrijednost je ukucana softwareom. Ako ste za A/D konverter imam nekoliko komada 16F874 i 18F25K22.
Zadnja izmjena: Kaligula; 08 sij 2013, 22:16; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Kaligula » 08 sij 2013, 22:14
davorin je napisao/la:Ili spojiti oba otpornika od 47 Ohma umjesto direktno na masu, preko 10 Ohma na masu, a s te točke uzeti uzorak za kompariranje.
U tom slućaju bi tribalo korigirati vrijednosti otpornika oko trimera na +polu opampa, na oko 0,8V do 1,2V. Ali još uvijek ostaje za eliminirati utjecaj AC komponente same lampe.
PostPostao/la micro » 08 sij 2013, 22:15
Imam 2 stangle pic-ova(96) ,ali su oni manji od klasicnih smd kucista(SSOP) pic16lf872 , ako vam nije problem zalemiti mogu donirati free 20-tak komada. Ja sto sam pravio uredjaje sa pic-om nastojim da ulaz osiguram optokaplerom, kod vas to je problem zbog mjerenja napona.
micro
PostPostao/la Kaligula » 08 sij 2013, 22:29
micro je napisao/la:Imam 2 stangle pic-ova(96) ,ali su oni manji od klasicnih smd kucista(SSOP) pic16lf872 , ako vam nije problem zalemiti mogu donirati free 20-tak komada. Ja sto sam pravio uredjaje sa pic-om nastojim da ulaz osiguram otokaplerom, kod vas to je problem zbog mjerenja napona.
A može se i ovdje opamp galvanski odvojiti DC/DC konverterom i optocouplerom, ali neznam ima li to smisla?
A za SSOP-e zahvaljujem na ponudi. Ako tom_hifi ili netko drugi ima volje lemiti, možemo se i na njemu bazirati. Hvala! :D
PostPostao/la Khadgar2007 » 08 sij 2013, 22:32
Ča je Kaligula nemaš volje lemiti te buhice? ;) Bome nemam niti ja,ako fektam neki free sample od proizvođača gledam sa dalekozorom jel SMD ili običan. :lol:
PostPostao/la Kaligula » 08 sij 2013, 22:37
Khadgar2007 je napisao/la:Ča je Kaligula nemaš volje lemiti te buhice? ;) Bome nemam niti ja,ako fektam neki free sample od proizvođača gledam sa dalekozorom jel SMD ili običan. :lol:
A ja kad vidim SMD imam osjećaj kao da sam okrenija dalekozor naopako! :D
PostPostao/la davorin » 08 sij 2013, 22:38
To je bar lako, kondenzator je dovoljan, jedino što će imati inerciju pri promjenama struje, ali tu i nije potrebna prevelika hitnost.
PostPostao/la sstrsat » 09 sij 2013, 09:19
Kaligula je napisao/la:To sam previdio. Aj, "pliiiiz" pukni rukom samo shemicu filtera i di mjeriti signal.
Da sad ne crtam, bit ce jasno i iz teksta. Low pass filter koji se spaja na katodni otpornik od 47 oma neka ima 3 RC celije od po 100K i 0,47uF. Svaka celija sa tim vridnostima ima -3dB frekvenciju od cca 3,5Hz tako da ce sa 3 celije bit rezano prakticno sve ca je iznad 2Hz a to znaci da nikakav spomena vridan audio signal nece doc do komparatora. Na njemu ce se pojavit samo DC nivo proporcionalan sa DC strujom izlazne cijevi.
A da se ne mora vodit racuna o ulaznom otporu komparatora onda je jako pozeljno izmadju filtera i komparatora stavit josjedan opamp u konfiguraciji buffera (samo otpornik od 100-ak K izmedju izlaza i invertiranog ulaza). Recimo znaci jedan najobicniji TL082. Ovo doduse podrazumiva da triba imat +/- napajanje za tu analogiju ali kako ce za PIC i ono oko njega ionako tribat mali posebni trafo (na Tomovo veselje :lol: ) onda je zaista jako malo vazno oce li on imat jedan ili dva sekundarna namotaja.
Btw, izlaz buffera moze komotno preko otpornika pogonit i miliampermetar za eventualnu indikaciju DC struje kroz cijev.
U takvoj konfiguraciji je zaista svejedno oce li komparator bit invertiran ili neinvertiran, program u PIC-u ce odredit aktiviranje zastite tako da moze slobodno ostat shema komparatora koju si nacrtal ako ce se vec koristit PIC koji nima analognih ulaza.
PostPostao/la tom_hifi » 09 sij 2013, 10:34
Inače, Kaligula, ja bih htio da taj mali posebni trafo svakako bude direktno na samoj pločici, tak da i to imaju na umu ;) Kad ćeš znati potrošnju tog sklopa (PIC, releji, opampi), onda ću prema tome kupiti trafe.
sstrsat je napisao/la:Btw, izlaz buffera moze komotno preko otpornika pogonit i miliampermetar za eventualnu indikaciju DC struje kroz cijev.
Odlično. Nakraju idu, kako sam i rekao, 100mA analogni paneli, a dodat ću i buksne za mjerenje unimerom.
Bit će tu puno "kemijanja" oko rasporeda svega toga u kutiji. :)
PostPostao/la s@ki » 09 sij 2013, 10:44
šta smo rekli, 200x300 ... slažemo ih na kat ? :P
