EL156 amp - omaž (4 i 8) Zmajzu i Audio noteu
Re: EL156 amp - omaž (4 i 8) Zmajzu i Audio noteu
PostPostao/la bepone » 25 lip 2012, 06:47
polumjesec je i omaz arapima gdje smo sad na projektu ha ha
regulator je u principu onakav od trsa za otl 6c19 amp
regulator 100V
PostPostao/la bepone » 25 lip 2012, 06:55
samo je trebalo pronaci mosfete i kondice za preko 500V, kod mene se naslo nekoliko Toshiba 2SK2611, robusni veliki , cine se ok.
kondenzatori su dobiveni serijskim spajanjem onih za manje napone, a na izlazu je mozda nepotrebno manji kondic koji puni veci od kojega se uzima napon za anodu. izmedju su i mali otpori za smanjit peakove struje punjenja, za jos malo olaksat regulatoru. zasad je to tako radilo bezbrumno, samo je bila problem toplina jer reg. nije bio na hladilu :lol: jedna toshiba manje, platila je zivotom.
regulator 500V 250mA
2895_001 [800x600].png (242.87 KiB) Pogledano 10822 put/a.
toplina znaci prevelika disipacija na regulatoru a zato je i oznacen zvjezdicom jedan otpornik na semi sa cijom vrijednoscu se moze igrati za dobit minimum bruma i minimum zagrijavanja.. regulator se more namjestit i da radi kao prigusnica, da ne uklanja brum do kraja ali da se ne grije toliko. za male struje more bit 15K (koliko je meni sada) ali trebat cu ga smanjit, recimo da ce 5K bit ok ali nije provjereno u praksi. zato je sema jos uvijek privremena! update tek za mjesec i pol..
:idea:
PostPostao/la bepone » 15 ruj 2012, 12:27
evo ga i updejt, slikica zavrsenog pojacevalca u akciji
ojacevalec
IMG_1589 (Small).JPG (84.25 KiB) Pogledano 10764 put/a.
za kompaniju
IMG_1585 (Small).JPG (82.68 KiB) Pogledano 10764 put/a.
jos kompaniji
IMG_1578 (Small).JPG (76 KiB) Pogledano 10764 put/a.
na drugoj slici se vide krajicci starijeg brata i hifi upareni poluusvirani interkonekt te zvucnicki kablovi "professional" i "low noise"
:lol:
zvuk? milina..gusti? neprocjenjivi.. :admin:
PostPostao/la Roko » 15 ruj 2012, 12:35
Bravo Bepo! :thumbup:
PostPostao/la bepone » 15 ruj 2012, 14:41
he pozdrav roko, ;)
eko jos malo slikica, doslo je sunce , bolje osvjetljenje bolje osvjetljenje!
pojacalo sam na kraju pustio vulgaris , bez poklopaca trafoa i bez plastifikacije u crno nekako mi se svidja ovaj aluminij (bar dok ne posivi :P )
IMG_1597 (Small).JPG (82.29 KiB) Pogledano 10747 put/a.
IMG_1591 (Small).JPG (88.73 KiB) Pogledano 10747 put/a.
PostPostao/la Dean » 15 ruj 2012, 15:03
Znači da ćeš sljedeći put kad se skineš sa broda, opet sve rastavljati i plastificirati? :lol:
PostPostao/la bepone » 16 ruj 2012, 10:19
ako bude pooksidirao aluminij :P p.s.. 45 min rastavljanje, 2h sastavljanje
PostPostao/la Edison » 16 ruj 2012, 12:55
bepone je napisao/la: p.s.. 45 min rastavljanje, 2h sastavljanje
E, jesu te istrenirali na onm brodu... :lol:
PostPostao/la Dean » 16 ruj 2012, 16:04
I još ako mu pojačalo doneseš na vrh kakvog tornja, sastavi ga za 20 minuta jednom rukom ! :lol:
PostPostao/la bepone » 16 ruj 2012, 22:40
aa..vjerojatno. s nekom dobrom magnetnom kacavidom :lol:
