Univerzalna pločica za pretpojačalo/buffer
Re: Univerzalna pločica za pretpojačalo/buffer
PostPostao/la zuzi » 24 svi 2012, 15:19
Predlažem da na pločici bude izjetkano i ime "univerzalni specifik".
PostPostao/la sonny » 24 svi 2012, 15:21
S@ki btw ima plocice i projekte za CF, pa za common cathode na kojem je predvidjeno da se moze staviti i "podijeljeni" anodni otpornik ili pomocu kratkospojnika taj drugi eliminirati pa se koristi "klasicna" izvedba. Takodjer je ostavljeno i mjesto za otpornik za povratnu vezu. Takodjer je napravljena i plocica za "ubavu sondu" odnosno common cathode + direct coupled cathode follower. Takodjer je napravljena i plocica za "Boris line" samo tamo (mozda) treba izbrisati ground plane i napraviti drugaciji raspored masa. Ja osobno ni s tom plocicom nisam imao problema.
Nadalje, na svakoj plocici je predvidjeno da stanu 0.6 W otpornici a tamo gdje subpotrebni oni vece snage, stanu bez problema i 3W. Na svakoj plocici je i predvidjeno mjesto za RC clan za filtraciju (elektrolit i blok posebno za svaki kanal). Dolaz svih kabela na plocicu je predvidjen preko wago spojnica sa standardnim (5 mm ?? ) rasterom. Svaka plocica ima i predvidjeno mjesto za mute relej s 2 zasebna konektora ( svaki za svoj kanal ). Tamo gdje se koriste 2 cijevi, na plocici su grijaci spojeni u seriju i tako na samo jedan konektor. Iznimka je Boris line plocica gdje su grijaci "izvuceni" svaki na svoj konektor.
Sigurno sam ponesto i zaboravio, ali ukratko sam zelio reci da "ekaperimentalne" plocice vec postoje. Samo ih uz suglasnost autora ( HARKONEN ), s@ki moze napraviti bez nekih vecih problema.
PostPostao/la audio kutak » 24 svi 2012, 15:22
tom_hifi je napisao/la:Gle, u potpunosti te kužim. Imaš volje, želje, ali zbilja, sve to imaš na forumu. Kako kažeš, nemaš dovoljno novaca da to sve odjednom napraviš, pa onda imaš vremena proučiti to sve na forumu. Imaš toliko volje da nešto napraviš, a toliko malo da proučiš gradivo .. malo ironično, jelda?
Tema TUBE LINE STAGE, tema TUBE BUFFER i još brdo tema unutar CIJEVNA TEHNIKA.
Rekli smo da se nećemo ponavljati 500x u svakoj temi jer to zbilja nema smisla.
razumijem ja tebe... ali što ima loše u tome, ako se ima volje i snage, da se napravi jedno univerzalno napajanje??
takvog nema na forumu, moraš priznati...
PostPostao/la tom_hifi » 24 svi 2012, 15:26
Ako hoćeš iskreno, po meni je to "univerzalno napajanje" totalna glupost, pogotovo ako ga radiš bez prigušnice (šačica jeftinih komponenti). Kaj će mi univerzalno napajanje ako znam točno kaj hoću napraviti? A ako već govorimo o univerzalnosti, u moj tube buffer su bez problema išle 6n6p, 6n23p, 6n1p, ecc88 bez ikakvog diranja po napajanju. Jel to dovoljno univerzalno? Kažem ti, daj prvo prouči malo teme, jasnije ti bude o čemu ti govorim.
Počni od teme tube line stage, tube buffer pa dalje. Čitaj, imaš vremena.
PostPostao/la audio kutak » 24 svi 2012, 16:15
tom_hifi je napisao/la:Kaj će mi univerzalno napajanje ako znam točno kaj hoću napraviti?
e... tu je razlika izmedju vas "KOJI ZNATE i KOJI MOŽETE" i nas koji neznamo a želimo i htjeli bismo
uostalom, takvo napajanje i nije vama namjenjeno....
PostPostao/la Edison » 24 svi 2012, 20:59
audio kutak je napisao/la:e... tu je razlika izmedju vas "KOJI ZNATE i KOJI MOŽETE" i nas koji neznamo a želimo i htjeli bismo...
Malo nas je tu koji znaju i mogu (nemoj sad da neki uskacu s dvosmislenim upadicama! ;) ), sigurno ispod 10, da ih ne nabrajam... Sebe ne brojim u te, vecina nas je tu jer jos uvijek ucimo. Jasno mi je da je zelja velika, i da se zeli sto prije, ali ipak, potreban je i faktor vremena, odrastanja.
Prije 5 godina nisam znao nista o cijevima, osim onog iz srednje skole da trioda ima 3 elektrode, a pentoda, valjda, 5... :) Onda sam odlucio napraviti cijevno pretpojacalo i rekao sam to svojedobno sstrsatu i aparatussonitusu. I napravio sam ga. No jako puno sam istrazivao, citao, trazio. I tad su ljudi radili cijevne uredjaje, ali ipak puno manje nego danas. U medjuvremenu sam procitao i proucio puno, puno toga... i malo po malo, slagalica se slagala, neke stvari su sjele ne mjesto. Jos uvijek nije ni izbliza sva slozena, no neki temelj je ipak tu.
Moj prijedlog je raditi samo provjerene projekte, poznatih konstruktora, koji su vec napravljeni u mnogo primjeraka. To su sigurni projekti, i ima se koga pitati ako se zapne. Takodjer, ne se odmah igrati konstruktora, vec nesto provjereno sloziti, pokusti raumjeti kako radi, mjertiti, slusati pa opet razmisljati i pomalo ce neke stvari leci na mjesto. To vrijeme za citanje, ucenje, proucavanje, eksperimentiranje je tesko sazeti u manje vremena. Uz pomoc ovakvih foruma danas to ide brze, ali ipak covjek nije spuzva, a i da je, hrpa neslozenih informacija tesko ce mu pomoci. Treba vremena da se zupcanici uskalde i pocnu vrtiti onako kako bi mi htjeli.
Znaci, sto vise citanja, proucavanja, strpljenja, razumjevanja, i rezultat nece izostati. Precice uglavnom ne vode nikud...
PostPostao/la tom_hifi » 24 svi 2012, 21:31
Edison je napisao/la:Precice uglavnom ne vode nikud...
:hail: :) Trebalo je i meni vremena dok to ne skužim, al velika hvala svima koji su bili strpljivi samnom. Tak da, audio kutak, uči i iz mojeg iskustva, nitko ti ovdje ne želi loše ;)
PostPostao/la bepone » 24 svi 2012, 21:48
jos jedan glas za univerzalno napajanje ;)
PostPostao/la bepone » 24 svi 2012, 21:52
tom_hifi je napisao/la:Ako hoćeš iskreno, po meni je to "univerzalno napajanje" totalna glupost, pogotovo ako ga radiš bez prigušnice (šačica jeftinih komponenti). Kaj će mi univerzalno napajanje ako znam točno kaj hoću napraviti? A ako već govorimo o univerzalnosti, u moj tube buffer su bez problema išle 6n6p, 6n23p, 6n1p, ecc88 bez ikakvog diranja po napajanju. Jel to dovoljno univerzalno? Kažem ti, daj prvo prouči malo teme, jasnije ti bude o čemu ti govorim.
ti, mladic, jos neznas ni sta si napisao ovdje. :lol:
PostPostao/la tom_hifi » 24 svi 2012, 22:04
Znam ja dobro kaj sam napisal tu :) Pričamo o napajanju, gospon bepone, nigdje nije napisano da sam ih direktno zamjenio ...
