EL 84 monoblock
Re: EL 84 monoblock
PostPostao/la Klokan » 12 tra 2012, 19:48
Moze li mi netko na brzinu odgovoriti sljedece.
1. Koju liniju na grafu mi je najbolje odabrati i kako dodem do toga
2. Gdje je najpovoljnije mijesto za odabir tocke na toj liniji
3. Kako odredim taj otpor za radnu tocku
Ja sam iz onog harkonenovog tutorijala za tube line stage shvatio samo da treba ueti -2V te da linija treba rezati krivulju tako da odrezani djelovi izmedju hiperbole maksimalne dispacije i crvene linije budu sto je vise moguce jednaki.
Nije mi ovo bas jasno, a sto god da citam po internetu ne mogu to do kraja shvatiti. A posto ni u skoli nemam nekakav predmet gdje bi naucio malo vise o tome stvarno stojim na tankom ledu.
Re: EL 84 monoblock
PostPostao/la membrana » 12 tra 2012, 20:12
Lijepo ti prouči ovo, bit će ti jasno. Ja sam taj dokument pročito najmanje 10 puta unazad 5 godina.
http://www.ax84.com/p1x/p1-ex-theory.pdf
membrana
Postovi: 41
Re: EL 84 monoblock
PostPostao/la Klokan » 15 tra 2012, 15:23
Imam problem. Kada crtam graf na x os odnosno na napon tocka kroz koju pravac prolazi je velicina napona B+ koji je u mom slucaju 280 kako ste rekli. ECC88 na svom grafu (link) nema vrijednost anodnog napona od 280 a i na grafovima gdje ima toliki napon bias je oko -8 do -10 V pa me to zbunjuje.
U svim tutorijalima sam citao postupak odredjivanja radne tocke za predpojacalo odnosno triodu. Kakav je postupak za izlaznu cijev odnosno pentodu? Dali je isto jer ako se ne varam netko je spominjao da EL84 radi u triodnom rezimu.
Re: EL 84 monoblock
PostPostao/la membrana » 16 tra 2012, 20:10
Pa el ne vidiš na svojoj šemi da ti je g2 spojena na anodu preko 22 oma??? Dakle - JE u triodnom režimu. Ja sam ti par postova ranije nacrtao graf kako bih ja to napravio, sa 4k. Uopće nije bitno kod grafa jel izlazna lampa u 3odi ili pentodi, bitno je da znaš po kojem grafu crtaš (a ti to očito ne znaš). Tvoj je izlazni stupanj u triodi, stoga ti treba i takav graf (vidi moju sliku). Da je isti kojim slučajem u pentodi onda ide drugi graf (za pentodu).
Ne miješaj kruške i jabuke. Na predpojačalu imaš omski otpor na anodi, a u izlazu primar izl.tr. koji ima induktivitet što znači da je on spremnik energije i da anodni napon u nekom trenu može biti i 2x veći od napona napajanja. Kod crtanja grafa za izlaz, bitan je nagib linije, zatim nju (u paint-u) seliš vamo-tamo.
Za ECC88 ne treba 280V na kondu, smanji to još na 200.
membrana
Postovi: 41
Re: EL 84 monoblock
PostPostao/la membrana » 16 tra 2012, 20:16
Sad tek vidim. ECC88 nije preko anodnog otpornika spojena na 280V(!!!) ->ČITAJ ŠEMU. Struja prolazi kroz 22k i puni 150uF. Sve je na njoj O.K. Na tom kondu NE bude 280V. Zato i ne crtaš SRP od 280V na apscisi.
membrana
Postovi: 41
Re: EL 84 monoblock
PostPostao/la Klokan » 16 tra 2012, 22:27
E sad tek nisam nista pohvatao. Moze malo sporije i razumljivije posto ne znam puno o cijevnoj tehnici?
Re: EL 84 monoblock
PostPostao/la Klokan » 07 svi 2012, 20:11
Evo napokon sam se ja dokopao trafa (Nije u bas najboljem stanju ali nuzda ne pita a i jako je povoljno bilo) iz jednog starog radija. Pogodan mi je jer ima sekundare za lampe. Tako ima jedan sekundar sa srednjim izvodom (Jedna strana 290V, druga 212V) koji mi je dobar za napon B+. Sekundar od 4.8 koji ce dusu dati kad jednog dana napravim cijevni ispravljac. Sekundar od 7.3V koji je odlican za grijanje lampadina.
Premjerio sam otpore i napravio sam simulaciju u PSUD i dobio sljedece rezultate
http://dl.dropbox.com/u/46861567/Simulacija%20PSUD.png
Vrijednosti za RC filtere mi je dao harkonen.
Ovo je prepravljena shema po vrijednostima koje je harkonen rekao
http://dl.dropbox.com/u/46861567/Shema.jpg
harkonen je napisao/la:Sad sam malo pogledao tvoju shemu bolje jer su me vrijednosti elektrolita podsjetile da je taj koji je crtao tu shemu - čudak i nema veze sa matematikom nego je natrpao valjda sve stare elektrolite koje je imao kod kuće.
Ovako, ispravljač ti bude iza graezta : CRCRC, dakle 120uF/450 i blok paralelno, u seriju 470ohm/3W, pa paralela 82uf/450, pa u seriju 470ohm/3W, pa paralela 82uF/450 i bleeder otpor od 220K/2W i blok. Time smo smanjili brum više od orginalne sheme sa nerealnim kapacitetima. Poslije toga kod anodnog otpora prve lampe ide 22uF i blok.
D
Kuciste je u izradi, odlucio sam se na kombinaciju drveta (jelovine) i metala (celik 1mm debljine). Gornja ploca je dimenzija 22x35cm (ak se dobro sjecam). U srijedu ide na busenje sa stupnom busilicom u skoli tako da rupe budu bolje. Izlazni trafo mi je posudio Wyrus dok ne namotamo moj.
Uglavnom za sada ide.
Re: EL 84 monoblock
PostPostao/la Klokan » 11 svi 2012, 00:09
Evo samo da se pohvalim da amp radi i da cu ga ipak donjeti na TF...Danas sam ga cijeli dan sastavljao (Doslovno, znaci od 9 ujutro) i prije 10ak minuta prosvirao je. Slikao sam izradu pa cu staviti slike tu kad se uploadaju...
Nemogu vam opisati kak sam sretan....
Re: EL 84 monoblock
PostPostao/la Klokan » 11 svi 2012, 00:49
Re: EL 84 monoblock
PostPostao/la pamook » 11 svi 2012, 07:32
Bravo za entuziazam i za amp :clap:
link na sliku ne sljaka ;)
