Tube tester
Re: Tube tester
PostPostao/la Edison » 27 svi 2012, 23:17
audio kutak je napisao/la:imam molbu malu, nisam se sjetio u Bjelovaru to pitati...
tko mi može u ZG testirati par lampi? tek toliko da vidim dali ih uopče mogu upotrijebiti....
može i iz drugih gradova samo ne znam kako da spakiram lampe a da ih naša pošta ne polomi... možda u metalnom kovčegu? :mrgreen:
pozdrav
Ako mozes naci nekoga tko ti je blizu a ima tester, testiraj kod njega.
Postom ti se ne isplati slati, napravi mali najjednostavnij sklop sa uzemljenom katodom i ubodi cijev. Vidjet ces odmah zari li se, a mozes ocitati i napone na njoj pa provjeriti prema datasheetu. S par izmjena otpornika u katodi i anodi mozes izmjeriti vise radnih tocaka. Ako ne odstupaju puno, onda su dobre. Ako su to male cijevi za pretpojacala, uz jedan kondenzator mozes spojiti taj sklop i na pojacalo pa poslusati. U biti, to je najjednostavnije pretpojacalo.
Re: Tube tester
PostPostao/la audio kutak » 28 svi 2012, 00:19
cijevi su one koje sam već naveo ranije u drugom postu, ja sam mislio konkretno na ECL80 cijevi
volio bih napraviti projekt sa ECL80 cijevima jer ih imam 6 komada pa bih ujedno i time počeo učiti dok u medjuvremenu
čekam da sakupim dijelove za moje projekte Studio i Boris line.... a i ovisi o tome dali će mi jedna osoba sa foruma odgovoriti
glede izlaznih transformatora :mrgreen: onda se ogrebem za neke driverice (posudba).. jedino što bih "morao" kupiti je mrežni trafo...
rado bih se mijenjao, dajem dijelove sa svog oglasa ako nekome paše...
cijevi koje su mi ostale:
ECL80 - 6 EL41 - 3 12AU7 - 1 EF40 - 1 EF184 - 1
ECF80 - 2 ECF82 - 1 6T8 - 2 6FQ7 - 1 6CG7 - 2
6BQ5 - 1 6CL6 - 2 6X4 - 2 6EM5 - 1 6CB6 - 2 6GM6 - 2
ako možeš nacrtati kako da spojim taj jednostavni sklop sa uzemljenom katodom ili mi dati link gdje mogu pročitati o tome pa ču sam testirati...
neznam nikog iz Zagreba, zato i pitam
Re: Tube tester
PostPostao/la Edison » 28 svi 2012, 08:14
audio kutak je napisao/la:cijevi koje su mi ostale:
Pogledaj ovj datasheet, str. 3. http://www.hifitubes.nl/weblog/wp-content/tung-sol-6sn7.pdf
Kontroliras prema zadnjem dijagramu u datasheetu. S takvim spojem mozes ispitati triode 6FQ7, 6CG7, 12AU7... Za druge cijevi pronadji datasheetove i vidi isplati li ti se ispitivati na ovaj nacin...
