6C45P-E
Re: 6C45P-E
PostPostao/la sstrsat » 12 vel 2012, 13:18
grunf je napisao/la:sstrsat imam jednu ideju kako izvesti kutijicu s oklopom,nadam se da ću je do kraja dana staviti ovdje,mislo sam čitavu gornju ploču napraviti na vitroplastu koji bi ujedno bio nosač za dvi 6s45p i na koji bi se lemio dodatni oklop,a sama pločica bi se zavidala za kučište s donje strane tako da imam jedna blok s dvi 6s45p koji ću moći iskoristit u se-sipp ,a i probati u dacu kad nabavim dovoljno jak trafo
usput baš šta se tiče mog daca,struja koju imam iz HV napajanja je oko 50mA ,da li bi se mogla smanjiti struja na 20-25mA za 6s45p ,a da ne izgubim puno na zvuku,tj do koje minimalne struje mogu ići s 6s45p
Pa manje vise slicno san ti i napisal u onom objasnjenju dvodimenzionalne slike, plocica od vitroplasta je dobra baza i bit ce potpunno u redu da obadvi 6C45 budu na njoj. Ja bin je naravno iz preventivnih razloga obukal u bili lim i malo da zavrnul preko rubova da mogu na njega direktno lemit oklop.
Sa dolnje strane mozes eventualno stavit limenu pregradu izmedju te dvi 6C45 da smanjis komoru od svake. Ovo doduse najvirovatnije i nije potribno ali kako je u slucaju potribe posli kad je oklop zalemljen vrlo tezak pristup elementima, onda stavi i tu pregradu za svaki slucaj.
Na taj nacin si poduzel apsolutno sve mjere protiv oscilacija i neces nikad imat potribu razvaljivat oklop da bis pristuupil elementima. A kad smo vec kod toga, zaboravil san ti naglasit da za grid stoper obavezno stavis karbonski otpornik jer metal film (zavisno od proizvodjaca, kvalitete i izvedbe; nisu svi isti) moze unit i odredjeni induktivitet a bolje je ne izazivat vraga. Teoretski bi za grid stoper bil najbolji "maseni" otpornik prastarog tipa ali to tesko da ces nac a ako i nadjes bit ce virovatno fizicki prevelik. mala ograda, maseni otpornik je odlican zato ca mu je induktivitet zanemarljiv ali ga se u stupnjevima koji rade sa vrlo malim signalima (npr phono) ne moze upotribit jer je on odlican generator suma.
Moze se stavit i moderni SMD otpornik (ako imas pacijence to lemit :lol: ) jer je i kod njih induktivitet zanemarljiv.
Ca se tice struje kroz 6C45, ona je vec od 15mA jako linearna ali najbolje rezultate postize kad je stavljena na preko 20mA. Kako u driverskoj aplikaciji mora dat velike amplitude signala onda triba struju kroz nju tako odabrat da ni pri punoj pobudi njezina trenutna vridnost ne padne ispod 15 ili jos bolje ispod 20mA. Tako da je staticki optimum negdi 30mA a ta vridnost je vrlo daleko od dozvoljenog maksimuma pa osim ca daje odlicne rezultate nimalo nece skratit zivot cijevi.
Sa CCS-m kad je prakticki 6C45 opterecena samo odvodnim resetkinim otpornikom naredne cijevi ce se prakticno izvuc maksimum pojacanja, i do 50 puta (ako joj mu ni bas izvan tolerancija, ruskinja :lol: ).
Re: 6C45P-E
PostPostao/la Kaligula » 22 vel 2012, 19:26
Prije tri dana, tj. prije 72 sata stavija sam 6S45P-ice na predgrijavanje.
Katode i mrežice spojene na masu.
Pri 32VDC vukle su slijedeće struje:
Lampa_1 - 1,3mA
Lampa_2 - 0,6mA
Lampa_3 - 9,2mA
Lampa_4 - 1,8mA
Većeras ću ponovo izmjeriti struje pa ću viditi ima li kakve promjene.
Re: 6C45P-E
PostPostao/la harkonen » 22 vel 2012, 19:37
Za "formiranje" lampi je to ok, pri stavljanju u konkretnije radne uvjete vjerujem
da će i konačne izmjerene karakteristike biti bliže. Ovako različite početne mjere govore i
da su lampe dugo, dugo, dugo stajale na nekoj paleti, velikih temperaturnih razlika,
a u međuvremenu je prošao CCCP, prošla je i Perestrojka i Glasnost, prošao je Černobil i Berlinski zid,
rusi i ukrajinci su počeli privatizorati vojna skladišta i preko ebaya počeli puniti svoju i državnu blagajnu.
Našim novcima. Zato tim lampama treba dati šansu! :lol:
Re: 6C45P-E
PostPostao/la Kaligula » 22 vel 2012, 19:59
A evo sad i nakon 72 sata: (1.kolona start, 2.kolona nakon 72 sata)
Lampa_1 - 1,3mA - 2,47mA
Lampa_2 - 0,6mA - 0,64mA
Lampa_3 - 9,2mA - 18,53mA
Lampa_4 - 1,8mA - 4,76mA
A proći će i Hrvatska dok se ove četiri uštelaju! :lol:
Nego, da ja produžim vrime ovog burn-ina, pa kad se uštele, mogu napraviti retubing! :lol: :lol: :lol:
Re: 6C45P-E
PostPostao/la harkonen » 22 vel 2012, 20:46
Jok, stavi ti njih u radno okruženje - 150V na anodu, katodni 100ohm, g1 na masu pa mjeri.
Vidjet' ćeš da ima pomaka. Inače, ako ostane ovako neujednačeno (ili neispravno, vidjet' ćemo)
u black list ebay sellera ovdje na forumu upiši dilera.
Re: 6C45P-E
PostPostao/la sstrsat » 22 vel 2012, 21:12
Kaligula je napisao/la:A evo sad i nakon 72 sata: (1.kolona start, 2.kolona nakon 72 sata)
Ova broj 3 ca je skocila sa 9,2 na 18,5mA pokazuje abnormalno velike struje, cak i za ruske kriterije :lol: tako da postoji velika sumnja oko njezine ispravnosti (mozda popustanje vakuma). Da to ni ona za koju san na slikama koje si zalipil izrazil odredjene sumnje u izgled getera?
Zasad digni napon za 12 do 24V (ne vise) pa cemo vidit kako ce se dalje ponasat. A ovu broj 3 ako skoci na 40-ak mA mozes slobodno iskljucit sa testa, u tom slucaju se definitivno nesto sa njom desava.
Drzi ih na tom malo povecanom naponu recimo 4 dana: struju zabiljezi na pocetku, u sredini i na isteku ta 4 dana. Tad bi tribale bit manje vise mirne a ako i dalje budu pokazivale veliku hirovitost struje onda je stvarno za zamislit se nad njima.
I da, prije nego ca prijedjes na taj malo povecani napon, mrdaj malo zice vezane na ovu broj 3, dodiruj prstima pinove i tako to. Mozda joj cak i nije nista nego recimo ima malo izrazenije reaktivne parametre pa oscilira ka blesava. Ako je to slucaj onda bi vec diranje pinova prstima, drmanje zica, pa cak i priblizavanje ruke tribalo pokazat barem neku varijaciju njezine anodne struje. A ako ti skop gre barem do 40-ak MHz-a (vec i takav moze ponesto pokazat i na preko 100MHZ-a), spoji ga na njezinu anodu (sonda neka bude po mogucnosti 1:1 da bas namjerno napravi veci kapacitivni teret) i vidi oce li skop ca pokazat. Cak i ako on ne pokaze nista (6C45 moze oscilirat i na preko 300MHz-a) ako njegovim spajanjem primitis da joj se struja minja, to ce bit itekako siguran znak da oscilira. Provjeri i da slucajno nimas hladan lem u spoju resetke prema katodi (masi)
Re: 6C45P-E
PostPostao/la harkonen » 22 vel 2012, 21:45
Pa, kad mu tako zadaješ stvari za obavit' , i nije čudo da se Frau Kaligula žali na njega u onoj drugoj temi :lol:
A što vi njih toliko predgrijavate, budu vam se usaftale?
Koliko je trajalo formiranje lampi nekad?
Re: 6C45P-E
PostPostao/la sstrsat » 22 vel 2012, 22:09
harkonen je napisao/la:Koliko je trajalo formiranje lampi nekad?
Na koje mislis, ruske ili..... :lol:
Re: 6C45P-E
PostPostao/la harkonen » 22 vel 2012, 22:11
Dobar!
Re: 6C45P-E
PostPostao/la Kaligula » 22 vel 2012, 23:21
(1.kolona start, 2.kolona nakon 72 sata, 3.kolona 50VDC)
Lampa_1 - 1,3mA - 2,47mA - 14,03mA
Lampa_2 - 0,6mA - 0,64mA - 4,84mA
Lampa_3 - 9,2mA - 18,53mA - 40,48mA
Lampa_4 - 1,8mA - 4,76mA - 13,50mA
