DAH-PSE-12W
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la Khadgar2007 » 23 stu 2011, 15:44
Impresivno. Vidim da je ovaj projektić itekako dobro osmišljen. :)
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la Kaligula » 23 stu 2011, 15:53
Sad mi ostaje još složiti shemu ispravljaća driverice i headampa.
Možda bi i ovdje bilo pametno nakon graetza CLC pa dalje..., a nismo predvidjeli prigušnicu.
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la joe dalton » 23 stu 2011, 17:21
Kaligula je napisao/la:Evo sheme Power Suply izlaznog stupnja.
R13 i R14 su ti daleko premale vrijednosti otpornika. 1k2 na 88 V treba disipirati 6,45W, izgorit će ko šibica. :mrgreen:
Tu komotno mogu ići 10ak puta veće vrijednosti, desetine pa i stotine k. Bit će manja disipacija. To je ionako samo djeljitelj napona za referencu grijanja, bitan je samo njihov omjer. R15 izbaci da ti ne kvari računicu djeljitelja.
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la harkonen » 23 stu 2011, 19:03
Tak je, a i za taj dio ( potencijal grijača) ne treba pretjerivat' , samo stavi takove vrijednosti otpora da kroz njih ide 1-2mA i jedan blok 0,1uF prema masi bude ok. A što se tiče ispravljača za drajvericu i headamp - i tu ne treba pretjerivati, samo napraviš prema svakom kanalu iza prigušnice po jedan RC član i to bude više nego dobro filtriranje i separacija....
Isto i prema 6n13s, samo i tu već trebaš pripaziti na disipaciju otpornika.....
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la Kaligula » 24 stu 2011, 09:47
Greške ispravljene!
Još će biti ispravaka na shemi Power Suply dok se ne uštelaju naponi pod opterečenjem.
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la ilimzn » 24 stu 2011, 12:52
Jedna mala korekcija koja minimalno kosta a moze dosta pomoci ispravljacicama...
Kod tebe su sekcije cijevi spojene u paralelu. Buduci da sekcije nikad nisu strogo jednake, umjesto da stavis jedan otpor 47 ohma u seriju sa svakom cijevi, stavi radije po jedan od 100 ohma (1W) u seriju sa svakom sekcijom. Elektricki ti se otpori na kraju nadju u paraleli jedan s drugim, sto daje otpor od 50 ohma umjesto 47 ohma kao na shemi, no to bi trebalo biti sasvim unutar tolerancija. Prednost je sto sada svaka sekcija ima svoj otpor koji se spaja u seriju s unutrasnjim otporom sekcije, razlika izmedju struja u svakoj sekciji postaje manja.
Primjer: ako je ekvivalentni otpor sekcije 1 oko 80 ohma, a sekcije 2 oko 100 ohma, sekcijom manjeg otpora ce teci cca 25% veca struja, bez obzira na zajednicki predotpor kao sto je na shemi. Ako se svakoj sekciji doda 100 ohma, tada ce izvana ekvivalentni otpor jedne sekcije biti 180 ohma a druge 200 ohma, i razlika u strujama ce biti oko 11%. Izvana gledano (sa strane trafoa i ostatka ispravljaca) medjutim nema gotovo nikakve razlike (osim u onih 3 ohma jer 100/2=50 a ne 47).
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la Kaligula » 24 stu 2011, 15:27
JEEE...!!!
Stigli transformatori!!!
Odnosno šuma transformatora.
A di ću s lampama? Kat ispod? :D
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la harkonen » 24 stu 2011, 15:30
Pa što si ti mislio da se mi tu zezamo sa lampama? Težak je to rad, znoj i suze.....Radosnice.
Zauzeti i kat i podrum i tavan.....
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la Kaligula » 24 stu 2011, 15:37
harkonen je napisao/la:Pa što si ti mislio da se mi tu zezamo sa lampama? Težak je to rad, znoj i suze.....Radosnice.
A moga mi je bar napraviti STEREO izlazni trafo! :D :D
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la harkonen » 24 stu 2011, 16:59
Pa jesi mu rekao da ti napravi stereo trafo? isi? Ja mu nisam posebno naglašavao, mislio sam da si ti?
No dobro, šta je tu je , a da li ti je bar poslao lijevi i desni posebno?
